iCentar » Forum » Zabava » Igre » Program
#1 23.02.2012 20:52
Milos2000 Van mreze
Registrovan od:22.02.2012
Postovi:26
Predmet:Program
Skinuo sam igricu Trine 2 Cool ali kada sam pokrenu Launch-er (u kom su opcije: jezik, rezolucija, i kvalitet detalja) ali nakon što pritisnem START pojavi se ERROR koji kaže da mi fali XINPUT1_3.dll a ERROR tano glasi ,,This application has failed to start because XINPUT1_3.dll was not found. Re-installing the application may fix this problem,, Surprised pokušao sam da re-instaliram igricu ali isti se pojavio problem... Angry
Da li znate šta je to, i gde i da li mogu da skinem program ili šta god da je. Disappointed
#2 23.02.2012 21:04
Predmet:Re: Program
XINPUT1_3.dll nedostaje.
Iz kog razloga to nebi mogao znati.
Treba pokusati naci ovaj dll pa ga nakkoprati u dir igrice.
Postoji mogucnost da bi proradila.
Moguce i da ima dll ali nije kompatabilan sa op. sistemom.
u svakom slucaju prvo pogledaj ima li ga pa ako ga nema onda ga potrazi.
Imas ga ovjde...
#3 28.02.2012 18:51
Milos2000 Van mreze
Postovi:26
Predmet:Re: Program
Mislim da sam našao DLL file u C:/WINDOWS/system32 (68kb), to bi bilo to? Tongue
Gde se tačno nalazi (ako znaš otprilike) taj DIR igrice? Shy tu treba da ubacim ovaj DLL file?
#4 28.02.2012 18:53
Milos2000 Van mreze
Postovi:26
Predmet:Re: Program
Aaaaa! Nije bitno! Svaki put kada skinem neku igricu traži neki drugi FILE, mislim kada prnadjem to što traži traži drugo, pa akd nadjem drugo pa drugo pa drugo... što znači da fali tone FILOVA! Da li možeš reći samo gde da skinem igricu gde si siguran da ima SVE FILOVE? Svaku koju skinem fali nešto... Da to nije do mog kompa?
#5 28.02.2012 19:00
Predmet:Re: Program
Jeste vjerovatno.
Trebao bi prvo provjeriti dali uistinu fali taj dll kako pise.
Moguce da ne fali nego samo nije dobra putanja ili je ono 32-bitno ili 64-bitno.
Koji op. sistem imas na combu i dali je 32-bitna ili 64-bitna.
Prvo to da ustanovimo.
Sva vremena su GMT +01:00. Trenutno vrijeme: 3: 26 am.
