iCentar » Forum » Racunari i oprema » Programirannje i baze podataka » Access » Pregled stanja
#21 12.03.2012 19:12
Dado Van mreze
Registrovan od:27.10.2011
Postovi:276
Predmet:Re: Pregled stanja
Da malo bolje pojasnim. Imam formu za otvaranje novog dokumenta u kome upisujem vrstu dokumenta (ulaz ili izlaz), broj dokumenta, naziv partnera, broj njegovog dokumenta kao i datum. Kada tu formu zatvorim,otvaram formu za unos stavki,u kome imam polja:broj dokumenta,NSN,kolicina i cijena. E sada mi je potrebno polje u kome cu moci poslije unosa kolicine sa trenutnog dokumenta da vidim stanje na skladistu.Znaci poslije prelaza iz polja kolicina na polje cijena u tom novom polju koje mi je potrebno trebao bi da vidim novonastalo stanje.Na ovoj formi za unos imam jos u Header-u List box stanja na skladistu. Primjer od zxz-a koji je za mene najprihatljiviji nisam, a nemam pojma zbog cega, primjeniti na ovoj mojoj formi. Imali jos kakvih prjedloga? Shy
#22 12.03.2012 22:54
Uf nisam ni vidio do sad.
Sutra cu naci vremena da ovo pogledam ako niko ne uradi do tad.
#23 14.03.2012 11:59
Dado Van mreze
Postovi:276
Pa eto bio bih zahvalan ako bi pomogao.
#24 15.03.2012 14:58
Dado Van mreze
Postovi:276
Da ne otvaram novu temu evo jos jedan problemci koji mi se javlja. Naime kod ekporta podataka u excel javlja mi poruku da imam prvise redaka za izvoz a da je izvoz limitiran. da li je limit postavljen u excelu ili u accessu. Ja npr. imam preko 17000 redaka, a evo dole nize kod za eksport:
Private Sub cmdExcel_Click()
On Error GoTo cmdExcel_Click_Err
Dim directory As String
Dim DB As Database
Set DB = CurrentDb
directory = getpath(DB.Name)
If FileExists(directory & "\Dokumentacija\Stanje*.xls") Then Kill directory & "\Dokumentacija\Stanje*.xls"
DoCmd.OutputTo acForm, "frmStanje", "MicrosoftExcel(*.xls)", directory & "\Dokumentacija\Stanje.xls", True, "", 0
cmdExcel_Click_Exit:
Exit Sub
cmdExcel_Click_Err:
MsgBox Error$
Resume cmdExcel_Click_Exit
#25 16.03.2012 17:25
Dado Van mreze
Postovi:276
Rješenja, prijedlozi, mišljenja? Još ništa Sad
#26 16.03.2012 17:58
Bilo bi najbolje da uz svoje pitanje staviš neki primjer sa tim kodom. Tako je lakše riješavati.
#27 18.03.2012 10:33
Amelasar Van mreze
Registrovan od:07.04.2011
Postovi:344
Probaj sa:
DBEngine.SetOption dbMaxLocksPerFile, 200000
Pozz
Pozdrav, Amela
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 18.03.2012 10:34 od strane Amelasar. ↑  ↓
#28 19.03.2012 10:33
Dado Van mreze
Postovi:276
Hvala na prijedlogu. Probao sam ali ne radi. Imali ko jos kakav prijedlog ili rješenje u vezi pregleda stanja na mom primjeru koji sam postavio.
#29 20.03.2012 00:30
Nisam ja tebe zaboravio ali veruj nemam vremena.
Nocas sam nesto poceo ali nisam zavrsio.
#30 20.03.2012 07:56
Dado Van mreze
Postovi:276
Ma uredu je bitno je da nisam zaboravljen, hehhe, hvala.
Stranice (5):1,2,3,4,5
Sva vremena su GMT +01:00. Trenutno vrijeme: 11: 40 pm.
