iCentar » Forum » Racunari i oprema » Programirannje i baze podataka » Access » dodavanje polja iz jedne subform u drugu
#21 20.03.2012 18:56
Arnel36 Van mreze
Registrovan od:09.03.2012
Postovi:17
Predmet:Re: dodavanje polja iz jedne subform u drugu
Extra, mislim da ce sad biti ok, Hvala jos jednom. Imas moj mail pa ako zatrebas nesto a da mogu pomoci javi. Nisam dobar sa accessom, ali na polju dizajniranja interijera, namjestaja, arhitekture mogu biti od koristi...
#22 20.03.2012 19:23
Arnel36 Van mreze
Postovi:17
samo jos nesto, posto vidim da dobro poznajes pisanje coda u accessu, jel bi mogao na sljedeci nacin pokusati to da uradis, pisat cu kako sam zamislio
kad potvrdim kvadratic u subform
pisi novi record u tabelu "izdata roba", gdje je "id" novi po redu, gdje je "rb"=("id" forma izdatnice),gdje je idnet=(ident u subform), i gdje je "kolicina"=("kolicina" u subform)
i izvini molim te ako sam naporan, al stvarno bi mi olaksao, ako bi ovako nekako mogao to napraviti
#23 20.03.2012 19:35
Arnel36 Van mreze
Postovi:17
[izdata roba] ima 4 polja, to su ID, RB, IDENT I KOLICINA. s tim da je RB=ID[izdatnice] tako je postavljena relacija i to je donja subform na formi izdatnica, samo sto se ne vide polja ID i RB. Tabela [trebovanje] ima isto cetiri polja ID, RB, IDENT i KOLICINA s tim da je RB=ID [radni nalog] to je subform desno.
Tabela trebovanje se ispunjava kroz radni nalog za proizvodnju, e sad kad se ta roba izda kroz izdatnicu, treba da ide u tabelu [izdata roba]
#24 20.03.2012 20:21
Najbolje bi bilo da pošalješ svoj primjer, a ako ne možeš barem napiš nazive svojih tablica u koje upisuješ podatke i nazive polja u njima
#25 21.03.2012 11:28
Po samo pisanju mogu naslutiti da struktura tabela nije dobra.
Ima jos jedna stvar kada kazes da se prebacuju podaci sa forme na formu tesko je isa znati jer forma sluzi samo za unos podataka a podaci se nalaze iskljucivo u tabelama i nigdje vise sto znaci da je tvoj probem vjerovatno tamo.
Imas ovdje i niz primjera o ulazu i izlazu rbe na forumu ali je najbolje da zakacis to sto si napravio u ver. napr 2000 kompaktovano i zipovano.
Tada cemo sve zajednicki rijesiti.
#26 21.03.2012 11:42
Arnel36 Van mreze
Postovi:17
ok moram to pokusati napraviti u starijoj verziji jer mi neda da snimim ovu kao stariju
#27 21.03.2012 13:58
Uspio sam ovaj tvoj primjer otvoriti i prvo problem koji dam prijetio su nazivi tablica i polja u njima.
Kod naziva svih objekata u Accessu treba izbjegavati razdvojene riječi.
npr imaš tablicu
ZAPRIMLJENA ROBA
bolje bi bilo
tblZaprimljenaRoba ili tblZaprimljena_Roba
polje u tablici
IDENT AD NAUTIC
bolje bi bilo
IDnautic
Po mom iskustvu dobra praksa je d naziv tablice počinje sa TblIme, forme frmIme, Query QryIme.
Također u nazivaima treba izbjegavati naša slova č,ć,đ itd.
Ovo je bitno zbog pisanja procedura jer u njima odvojene riječi u nazivima i naša slova mogu često praviti probleme.
#28 21.03.2012 14:48
Evo i slike da se vidi o čemu se radi.
Preuzimanja:231
Velicina datoteke:234.63 KB
Velicina slike: 1280 x 1024 Pikseli
#29 21.03.2012 18:46
Gledao sam tvoje tablice i imam neke sugestije.
Da krenemo od tablice Artikli
Neznam što znači polje RB
'Ident Ad Nautic' je polje sa jedinsvenim podacima i to može biti Primarni ključ (PK), jedino
što bih ga ja drugačije nazvao recimo samo Ident ili IDArtikla ili Sifra.
Ident Dobavljača i Dobavljač je valjda jedno te isto ali po meni podaci o dobaljaču ne trebaju
biti u tablici Artikli jer Isti artikl možeš dobivati od više različitih dobavljača pa podaci
o dobavljaču trebaju biti vezani uz tablicu UlazRobe (Dobavljač imaš i u tablici 'Zaprimljena roba') Isto tako polje cijena imaš i u 'Artikli' i u 'Zaprimljena roba'. Što je što?
Što predstavlje tablica 'Zaprimljena Roba'?
#30 22.03.2012 07:28
Arnel36 Van mreze
Postovi:17
super da si uspjeo otvoriti, jer stvarno nisam znao kako objasniti. Kao sto sam rekao ovo mi je prvi put da nesto radim i drago mi je da sam nasao ovaj forum. tablica artikli je uvezena iz excela i ja sam dodao polje RB kao kljuc, mislio sam da tako treba Disappointed ona mi je osnova za sve ostale table, sluzi mi samo za to da povucem artikal sa postojecom sifrom u tablicu ulaz robe ili. Sve u svemu vidis koliko sam zabrljao i nadam se da sad znas o cemu sam govorio, ako mozes nesto napraviti od toga...
Stranice (4):1,2,3,4
Sva vremena su GMT +01:00. Trenutno vrijeme: 2: 09 am.
