iCentar » Forum » Racunari i oprema » Softver i operativni sistemi » Ostali softver za linux » Base - aplikacija
Kiro Van mreze
Postovi:119
Predmet:Base - aplikacija
Base - aplikacija koja je slična Accessu a dolazi u OpenOffice i LibreOffice.
Je li neko radio u ovom, jel ima bazu podataka u sebi ili nema ja čas čitam ima čas nema ništa mi nije jasno, hrpa mogućih konekcija itd.
Kakav je programski jezik?
Šta je sa SQL?
Isplati li se to proučavati?
Predmet:Re: Base - aplikacija
Libre ofis ima nesto slicno accesu.
Cak ima i vb.
Za baze nemoras da brines imas MySQL ako jos malo naucis php onda mozes praviti html aplikacije.
Znaci mozes praviti svoje aplikacije koje radu u web browseru.
Mysql je mocna baza a i aplikacije dobro rade u lokalnoj mrezi a mogu raditi i na webu.
SQl jezik u MYsql je skoro kompatabilan sa SQL-om u Mdb bazi stim da ima jos mnostvo drugih naredbi i mnogo je mocniji.
Mozes ti koristiti Mdb kao bazu ali samo kao bazu.
Ima i jedan programcic koji se zove gamba sa vb kodom.
Potmuno je slican Vb-u.
Linux ne podrzava exe kao izvrsne datoteke.
Po meni se isplati uciti:
Najbolja dva jezika su:
PHP i java jer mogu rade na obje platforme.
Kiro Van mreze
Postovi:119
Da ali to sad sveukupno premašuje ono što predstavlja Access!?
Odnosno nije više alat za običnog korisnika.
Pa moze se tako reci, mada mislim da postoje slicne aplikacije i ovamo ali naravno sve je novo pa je prvo tesko maci ono sto treba pa onda i uciti ponovo.
Bas sam naletio na neki programcic ali mu ne upisah ime koji saradjuje sa Mysql bazom a ima i svoju neku bazu.
Vidio sam da je pravljenje formi otpriike isto kao u accesu a ima i neke makroe.
Sad bi trebalo izgubiti vremena i to ispitati.
Po meni najbolje je da se podijelimo i da svak uzme po nesto da detaljnije ispita i da opise u svakom slucaj cak i onda ako nije za upotrebu.
Tako nece drugi gubiti vrijeme.
i jas sakam da ucestvuvam vo ova pa da vidime sto moze se napravi daj na nekoj del of forumov da gi zakacime ovie programcijna za da ne lutame i da gi barame pa sekoj neka proba da vidime kako ke odi
Sva vremena su GMT +01:00. Trenutno vrijeme: 9: 51 pm.
