iCentar » Forum » Racunari i oprema » Programirannje i baze podataka » MySQL » MySql baza i njena primjena
Anketa:Da li ste zainteresovani za raspravu o Mysql bazi
Jesam
13 100%
Nisam
0 0%
Broj glasova:13
#11 28.03.2016 13:32
Predmet:Re: MySql baza i njena primjena
da mora biti uklucen 24 sati.
#12 28.03.2016 22:42
Postovi:5,081
Odlucio sam malo izucavati MySQL pa bi u vezi toga napravio neku vrstu sajta ili bloga a da je besplatan i nemora biti kvalitetan hosting. Besplatan hosting može mi odlično poslužiti kao početniku radi testiranja bez nekih ulaganja a posle se je lako prebaciti na plaćeni host ukoliko se ukaže potreba.
Znaci za pocetak mi treba:
1) Domen
2) Hosting ili server
Domena
Možemo reći da je domen najsličniji imenu iz telefonskog imenika. Računari komuniciraju koristeći brojeve zvane IP adrese, bas kao što komuniciramo sa telefonom pozivajući neki broj. Kada želim pozvati nekoga iz tel.imenika tražim ga pod njegovim imenom u imeniku, isto tako kada računar pokušava uspostaviti vezu sa sajtom on zove broj "xxx.xxx.xxx.xxx” od toga imena sajta.
Bez domena ja bi morao drugima reci broj sajta "123.456.789.123" .
Web Hosting
je prostor koji ću iznajmiti za moj sajt. Mnogi hostinzi danas nude u svojoj ponudi One-Click instalaciju sajta, što znači nakon što uzmem host u kontrolnom panelu imam opciju da jednim klikom instaliram neke od najpopularnijih sajtova (CMS sistema).
e sada kada znas za sta mi treba trebam tvoje misljenje sto izabrati:
freehostingeu
byte.host
web.host
zymic
ili ti imas neki prijedlog za free web hosting
#13 29.03.2016 11:25
Nemam jas nikakov predlog. Mojot hosting mi go dade eden prijatel .
#14 30.03.2016 16:13
Postovi:5,081
imam domenu
odem na mySQL
pa onda na manage database i tu naptravim database sa imenom "proba"
sada trebam import database u menager database
jesam dobro radio do sada?
#15 31.03.2016 00:38
Za sad si dobro odradio.
Samo da tabele napravisi ili importujes.
#16 31.03.2016 09:07
Postovi:5,081
htio sam importovati pa bi pitao:
Moram li instalirati mysql na svoje racunalo ili mogu importovati acces.db?
#17 31.03.2016 09:48
Nemozes importovati access.
Trebaju ti odbc driveri za konekciju accessa u mysql.
Najbolje i najlakse ces odraditi ako i naj svoj comp stavis Mysql.
Mozes skinuti onaj XAmpp ako ti je prvi puta jer njega je lakse nastimati mozda.
#18 31.03.2016 09:57
Postovi:5,081
znaci instaliram prvo mysql na svoje racunalo
#19 31.03.2016 10:10
da i onda instaliras odbc drivere za msacess to Mysql.
Exportujes bazu Iz acesasa U Mysql.
Morat ces popraviti Autonumber polja jer njih ti nece odraditi kako valja.
Onda eportujes Tu bazu u txt fajlpa zipujes i inda import u bazu na sajtu.
Nije tesko samo valja punop raditi hehe.
#20 31.03.2016 10:15
Postovi:5,081
nemam bazu u accesu. instaliracu mysql i probacu u tome napraviti bazu, ako se moze
idem sada to malo izucavat cujemo se ako zapnem
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 4: 57 pm.
