iCentar » Forum » Racunari i oprema » Programirannje i baze podataka » Access » Radni nalog na osnovu dnevnog prometa
#1 03.05.2012 10:22
Amelasar Van mreze
Registrovan od:07.04.2011
Postovi:344
Predmet:Radni nalog na osnovu dnevnog prometa
Radi se o proizvodnji (pekara). Ona se vrši na osnovu radnih naloga (svaki dan). Sve što se proizvede odmah se razduzi (u praksi nije tako ali pekari tako rade). Meni je sad potrebno da napravim obrnuti proces. Imam tabelu tblPromet u koju bi upisala dnevne pazare npr. 1.1.2012 240,00 2.1. 230,50 itd. iz fiskalne kase. U tabeli tblArtikli imam polje ProcenatIsk koje oznacava u kolikoj je mjeri taj artikal zastupljen u dnevnoj proizvodnji (na primjer Kruh veliki 40%). Postoji i polje Knjizen, znaci da je napravljen radni nalog za taj dan.
Htjela bih napraviti proceduru koja bi mi napravila radne naloge na osnovu dnevnih prometa.
Problem takodjer nastaje kod zaokruzivanja, npr 40% od prometa 128.00 iznosi 51.20 i kad se to podijeli sa cijenom 1.30 dobijemo 39.38 (ne moze se proizvesti 39.38 komada kruha?).
Ako bi mi neko dao smjernice i pomoc bila bih jako zahvalna.
LP, Amela.
Informacije o tipu datoteke za:rar  proba rn.rar
Preuzimanja:333
Velicina datoteke:16.96 KB
Informacije o tipu datoteke za:bmp  slika.bmp
Preuzimanja:367
Velicina datoteke:124.01 KB
Pozdrav, Amela
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 03.05.2012 10:25 od strane Amelasar. ↑  ↓
#2 03.05.2012 13:09
Predmet:Re: Radni nalog na osnovu dnevnog prometa
Samo da ti kažem za ovo 40%.Krivo računaš.
Treba ovako:
51,20/128*100 = 40 %
Znači trebaš svoj prodani iznos kruha podjeliti sa ukupnim prometom i to puta100 i dobivaš procentualni iznos prodaje kruha.
#3 03.05.2012 13:37
Ako sam te dobro razumio ti hoces na osnovu prometa da napravis poslije radni nalog koji bi u praksi trebao ici prvo pa onda proizvodnja pa promet.
Da pretpostavim:
Pekari imaju stalni nalog sta trebaju proizvesti na osnovu fogovora ili ugovora sa prodsvnicaama i kojima se proizvodi prodjau.
Oni to proizvedu i razdijele.
E sad bi trebalo tebi na osnovu toga koliko su razdijelili da napravis takav radni nalog.
Gledao sam ja ovu tvoju app. i znao sam da ce biti problema.
Nekada davno sam radio app. za jednu pekaru pa otprilike nesto se i sjecam.
Trebala si imati tabele.
Ulaz sirovina
Normativi
Artikli
Proizvodnja
Izlaz ili kako ti zoves dnevni promet.
Sad sta je tu je.
U tvom slucaju pod uslovom da proizvedu procentualno tacno kao sto je napisano u artiklima:
Osnovna formula:
Svota/100=Iznos/ procenat
Nama treba Iznos:
Iznos=Svota*Procenat/100
Za 01.01.2012 iz tvojih tabela bilo bi:
Ukupna količina 220
Kruh veliki 40%
Pa bi bilo prema formuli:
Iznos=220*40/100=88
KRUH MALI 25%
Inos=220*25/100=55
itd.
Opet napominjem ako se proizvede procentualno tacno.
ti imas kolicine sa fiskalnog racuna sto nemora da znaci da se poklapa sa proizvedenim kolicinama.
#4 03.05.2012 13:46
Sve o procentnom racunu imate u forumima matematike.
To je nasa Roza sve objasnila.
#5 03.05.2012 22:51
Amelasar Van mreze
Postovi:344
Meni je potrebno da na osnovu prometa npr. 215 KM napravim radni nalog a u vezi sa procentom koji sama odredim. Obrnuti proces radnog naloga. Umjesto da pravim radni nalog i proizvodim, ja bih na osnovu prometa da to uradim automatski.
U aplikaciji imam sve i normative i sve to funkcionise, samo mi treba obrnut proces.
Pozz
Pozdrav, Amela
Ovaj post je ureden 2 puta. Posljednja izmjena 03.05.2012 22:52 od strane Amelasar. ↑  ↓
#6 03.05.2012 22:57
Amelasar Van mreze
Postovi:344
Ukupna količina 220
Kruh veliki 40%
Iznos=220*40/100=88
KRUH MALI 25%
Inos=220*25/100=55
itd.
88 je iznos novca (znaci 40% od prometa). taj iznos trebamo dijeliti sa cijenom i dobiti kolicinu za radni nalog.
Problem nije uopste jednostavan bar za mene.
LP, Amela
Pozdrav, Amela
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 03.05.2012 22:59 od strane Amelasar. ↑  ↓
#7 04.05.2012 09:41
Onda se mi ne razumijemo.
Sta ti je iznos 220 jeli kolicina ili novac.
U tbl promet kao sto si navela imas polje razduzenje u kojem stoji vrijednost za 01.01.2102 g. 220
#8 04.05.2012 10:06
Izgleda da hoće od ovih 88 da podjeli sa cijenom i da dobije količinu.Ako je tako zašto kad ima upisano u tabeli gdje knjiži količinu i cijenu.Znači trebalo bi samo od prodaje da napravi nalog proizvodnje za prodane artikle.
#9 04.05.2012 10:20
Amelasar Van mreze
Postovi:344
Da bas tako Miro.
220 je iynos dnevnog prometa. Od njega trebam napraviti radni nalog po nekom procentu udjela koji je zadat za svaki artikal.
Pozdrav, Amela
#10 04.05.2012 11:45
E to nemozes dobiti tacno jer kako sam naveo na pocetku jer taj procenat udjela sigurno nije tacan te na osnovu njega nemozes izracunati kolicine.
Stranice (5):1,2,3,4,5
Sva vremena su GMT +01:00. Trenutno vrijeme: 10: 28 am.
