iCentar » Forum » Racunari i oprema » Programirannje i baze podataka » Access » Generiranje broja dokumenta
#1 11.05.2012 07:53
Predmet:Generiranje broja dokumenta
Imam 'tblDokumenti' u koju upisujem zajedno više vrsta skladišnih dokumenata:
Predatnica gotovih proizvoda
Međuskladišna otpremnica
Povratnica
Primka
Ovisno o vrsti dokumenta koje određuje izbor sa Combom 'idDokumenta' broj dokumenta (text box 'BrojDok') bi trebao ispred broja imati različiti prefiks
Predatnica gotovih proizvoda > GP*0001
Međuskladišna otpremnica > MO*0001
Povratnica > PO*0001
Primka > PR*0001
Problemi je što mi se bez obzira na prefiks uvijek generira slijedeći veći broj, a želi bi da mi brojevi idu redom ovisno o prefiksu.
GP*0001; GP*0002; GP*0003
MO*0001; MO*0002
itd
Kod na formi:
  1. Private Sub IDdokumenta_AfterUpdate()
  2. Dim Prefix As String
  4. Select Case Me.IDdokumenta
  6. Case 2 ' Primka PR
  7. Me.Skladiste_Label.Caption = "KONTO"
  8. Prefix = "PR*"
  9. Me.BrojDok = BrojDokumenta(Prefix)
  11. Case 3 'Predatnica GP
  12. Me.Skladiste_Label.Caption = "KONTO"
  13. Prefix = "GP*"
  14. Me.BrojDok = BrojDokumenta(Prefix)
  16. Case 4 'Povratnica
  17. Me.Skladiste_Label.Caption = "KONTO"
  18. Prefix = "PO*"
  19. Me.BrojDok = BrojDokumenta(Prefix)
  20.
  21. Case 10 'Meuskladišna otpremnica
  22. Me.Skladiste_Label.Caption = "SKLADIŠTE"
  23. Prefix = "MO*"
  24. Me.BrojDok = BrojDokumenta(Prefix)
  25.
  26. End Select
  27. End Sub
Modul:
  1. Function BrojDokumenta(Pref As String)
  2. Dim Db As Database
  3. Dim SQL As String
  4. Dim Rs As Recordset
  5. Dim i As Integer
  7. Set Db = CurrentDb
  9. SQL = "SELECT Max(Right(BrojDok,4)) FROM tblDokumenti"
  10. Set Rs = Db.OpenRecordset(SQL)
  11. If Format$(Rs.Fields(0)) <> "" Then
  12. i = Val(Rs.Fields(0))
  13. End If
  14. i = i + 1
  15. BrojDokumenta = Pref & Format(i, "0000")
  16. Rs.Close
  17. Set Db = Nothing
  18. End Function
Informacije o tipu datoteke za:rar  PrimjerBrDoc.rar
Preuzimanja:361
Velicina datoteke:18.38 KB
#2 11.05.2012 10:07
Predmet:Re: Generiranje broja dokumenta
Ipak sam nakon dosta muke našao rješenje. U modulu asm ispravio SQL
SQL = "SELECT Max(Right(BrojDok,4)) FROM tblDokumenti WHERE Left(BrojDok,3)= '" & Pref & "'"
#3 12.05.2012 19:29
Evo ovako je jednostavnije. Obrati paznju da sam u tabelu tblDokumenti dodao polje BrDok kao integer, jer je mnogo komotnije traziti max nedju brojevima. U tabelu tblTransakcijeVrsta dodao sam polje prefix jer mi se tako ucinilo da je najlakse izvuci prefix za odredjenu vrstu dokumenta. Za izvor forme sam postavio QryDokumenti, tako mi je bilo najlakse da izvucem prefix. Pogledaj dogadjaj after update za IDdokumenta na formi. Pozdrav
#4 12.05.2012 19:37
Uf! Dok provalim kako se upladuje
Informacije o tipu datoteke za:rar  PrimjerBrDocDex.rar
Preuzimanja:349
Velicina datoteke:22.37 KB
#5 14.05.2012 22:50
Sad je moj red da se zahvalim ZXZ-u jer mi je dao ideju kako da eliminisem polje BrDok i jos uprostim funkciju
Informacije o tipu datoteke za:rar  PrimjerBrDocDex2.rar
Preuzimanja:366
Velicina datoteke:21.00 KB
#6 14.05.2012 23:36
Mozda je ipak ispravnije ovo raditi sa max.
Sta ako se neki dokument izbrise?
#7 15.05.2012 10:20
Jeste u pravu si.
Ako ostoji dozvola brisanja onda treba zadnji last umjesto recordcount.
Ja licno ne dozvoljavam brisaje unesenih skoro nikad.
#8 21.11.2012 23:47
denoza Van mreze
Registrovan od:03.08.2011
Postovi:12
Može li se ovaj primjer od dexxxl malo prilagoditi višekorisničkom sučelju?
#9 22.11.2012 12:02
Nije mi jasno što misliš pod 'Prilagoditi višekorisničkom sučelju'
Ovo kako je, treba dobo raditi u takvom sučelju, jedino što tablice trebaju biti na serveru i linkovane, a kod koji generira broj dokumenta je na formi kod svakog korisnika.
#10 23.11.2012 21:34
denoza Van mreze
Postovi:12
Mislio sam na onu mogućnost da pretpostavimo da 2 korisnika u isto vrijeme odaberu isti dokument.
Sva vremena su GMT +01:00. Trenutno vrijeme: 5: 47 pm.
