iCentar » Forum » Racunari i oprema » Programirannje i baze podataka » Access » Problem sa uredjivanjem Reporta
#1 16.05.2012 06:46
Predmet:Problem sa uredjivanjem Reporta
Isti report šaljem na printanje u pet primjeraka i sada bih želio da u 'Page Footer' stavim jedan TextBox u kojem bi na svakom primjerku bio različiti tekst.
nešto kao: strana 1; strana 2: strana 3 itd
ali meni treba
1. EOP (Robno knjigovodstvo)
2. Skladište primatelja
3. Skladište izdavatelja
4. Predavatelj
5. Arhiva
#2 16.05.2012 09:20
Predmet:Re: Problem sa uredjivanjem Reporta
Podesi boju i velicinu slova
  1. Option Compare Database
  2. Option Explicit
  3. Dim Brojac As Integer
  4. Private Sub PageFooter_Print(Cancel As Integer, PrintCount As Integer)
  5. Me.FontSize = 12
  6. Me.ForeColor = 13209
  7. Select Case Brojac
  8. Case 1
  9. Print "EOP (Robno knjigovodstvo)"
  10. Case 2
  11. Print "Skladište primatelja"
  12. Case 3
  13. Print "Skladište izdavatelja"
  14. Case 4
  15. Print "Predavatelj"
  16. Case 5
  17. Print "Arhiva"
  18. End Select
  19. Brojac = Brojac + 1
  20. End Sub
#3 16.05.2012 09:35
Ja takve stvari resavam tako sto napravim posebnu tabelu kome se salje report.
Onda napravim Query IDDokumenta-Kome (dobijem kombinacije BrDokumenta-kome, svaki sa svakim)
U Query iz koga Report vuce podatke dodam taj Queru i povezem IDDokumenta.
U podnozje ID dokumenta na Reportu dodam polje kome.
#4 16.05.2012 09:41
Evo probam sad to ali mi ne radi.
Gdje da tu proceduru zapravo stavim
Ne mogu naći :
kod mene je
Private Sub PageFooterSection_Print(Cancel As Integer, PrintCount As Integer)
Preuzimanja:284
Velicina datoteke:159.94 KB
Velicina slike: 814 x 838 Pikseli
#5 16.05.2012 09:47
Ideš na Page foter desni klik pa onda OnPrint i tu upišeš
#6 16.05.2012 10:01
Mozes staviti i na Report footer na on print ali onda ovo:
Brojac=brojac+1
Prenesi na pocetak procedure odnosno ispred select case.
#7 16.05.2012 12:46
Evo sada ovo isprobavam i potrošio sam već hrpu papira ali ne radi.
savio sam procduru:
  1. Private Sub ReportFooter_Print(Cancel As Integer, PrintCount As Integer)
  2. Me.fontsize = 12
  3. Me.ForeColor = 13209
  4. Brojac = Brojac + 1
  5. Select Case Brojac
  6. Case 1
  7. Print "EOP (Robno knjigovodstvo)"
  8. Case 2
  9. Print "Skladište primatelja"
  10. Case 3
  11. Print "Skladište izdavatelja"
  12. Case 4
  13. Print "Predavatelj"
  14. Case 5
  15. Print "Arhiva"
  16. End Select
  17. End Sub
Otvorio sam Raport kao PrintPrewiev poslao na printanje 5 kopija i na svim stranicama ispiše se
'Skladište primatelja' što je pod Case 2.
zatim sam na dugme za printanje dodao petlju:
  1. Private Sub Command31_Click()
  3. Dim kolicina As Integer
  4. Dim stDocName As String
  5. kolicina = 5
  6.         stDocName = "rptSkladisniDoc"
  7.         For kopija = 1 To kolicina
  8.         DoCmd.OpenReport stDocName, acViewNormal
  9. Next kopija
  10. End Sub
I ovaj put na svim kopijama bude isto
EOP (Robno knjigovodstvo) što je Case 1
#8 16.05.2012 13:27
Option Explicit
zaboravio si vjerovatno ovo dodat na vrh modula:
Case:
Bira vrijednost brojaca.
#9 16.05.2012 13:32
Imam i to na vrhu, nisam zaboravio, samo nisam naveo u primjeru.
  2. Option Explicit
  8. Private Sub ReportFooter_Print(Cancel As Integer, PrintCount As Integer)
  9. Me.fontsize = 12
  10. Me.ForeColor = 13209
  11. Brojac = Brojac + 1
  12. Select Case Brojac
  13. Case 1
  14. Print "EOP (Robno knjigovodstvo)"
  15. Case 2
  16. Print "Skladište primatelja"
  17. Case 3
  18. Print "Skladište izdavatelja"
  19. Case 4
  20. Print "Predavatelj"
  21. Case 5
  22. Print "Arhiva"
  23. End Select
  24. End Sub
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 16.05.2012 13:34 od strane pmiroslav. ↑  ↓
#10 16.05.2012 13:46
E onda moras zakaciti primjer da vidim.
Sva vremena su GMT +01:00. Trenutno vrijeme: 8: 19 pm.
