iCentar » Forum » Racunari i oprema » Programirannje i baze podataka » Access » VB-a sklola za napredne
Anketa:Dali ste zainteresovani za ucesce u Vb-a skoli
Jesam
13 92.9%
Jesam kao izlagac
1 7.1%
Nisam
0 0%
Broj glasova:14
#21 23.07.2012 15:31
Predmet:Re: VB-a sklola za napredne
Evo jedan zadatak.Imam tabelu artikli u kojoj je kolona ARTNAZIV.
Trenutno su u tabeli upisani artikli malim slovima.Treba napraviti funkciju koja će izvrtiti rekordset i svaki naziv koji je malim slovima pretvoriti u velika slova.Znači treba koristiti access naredbu UCase.Možemo probati ovo svi skupa napraviti.Ako neko ima ideju neka podjeli sa nama.
#22 23.07.2012 17:16
To se vrla lako može napraviti sa Update Queryem
UPDATE Artikli SET Artnaziv = UCase([Artnaziv]);
A za ispravak sa VB codom se treba malo više namučiti.
#23 23.07.2012 17:22
Da a moze se i napraviti Queri da samo prikazuje velikim slovima jer Ucase radi i u Query-u to sam i pisao u sql skoli.
#24 24.07.2012 08:08
Znam imam i ja taj Update query ali evo za početak recimo neku funkciju.Može i za nešto drugo ne moraju biti mala velika slova.
Npr: Želim da iz jedne tabele prebacim podatke u drugu od određenog datuma do nekog datuma.S tim da u prvoj tabeli treba da ostanu podaci koji nisu prenešeni u drugu bez ovih koji su prenešeni.Obe tabele imaju iste kolone.
#25 24.07.2012 09:44
Mislis INSERT u drugu tabelu, a DELITE u prvoj?
#26 24.07.2012 10:41
Tako je ali insert od datuma do datuma
Zatim delete od datuma do datuma
#27 24.07.2012 15:36
Ucinilo mi se da je najjednostavnije preko SQL-a (a i naucio sam ponesto u skoli Wink ) nego da se podizu recordsetovi
Informacije o tipu datoteke za:zip  VBSkola.zip
Preuzimanja:300
Velicina datoteke:19.98 KB
#28 25.07.2012 08:05
Cini mi se dobro,samo treba postaviti kontrole ako nema podataka u tabeli u tom intervalu da javi da nema podataka itd..
Dobra ideja i realizacija.
#29 05.08.2012 09:29
FOX028 Van mreze
Registrovan od:09.03.2012
Postovi:2
Ako tema nije zastarela, evo i resenja u VB za primer sa prebacivanjem iz malih u velika slova
  1. Public Sub VelikaSlova(Tabela As String)
  2. Dim rst As Recordset
  3. Dim db As DAO.Database
  5. Set db = CurrentDb
  6. Set rst = db.OpenRecordset(Tabela)
  7. rst.MoveFirst
  8. Do
  9.     rst.Edit
  10.     rst("Ime") = UCase(rst("Ime"))
  11.     rst.Update
  12.     rst.MoveNext
  13. Loop Until rst.EOF
  16. rst.Close
  17. Set db = Nothing
  18. Set rst = Nothing
  19.
  20. End Sub
#30 05.08.2012 12:27
Nije tema zastarjela ali nema kandidata za skolu pa smo stali.
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 5: 42 am.
