iCentar » Forum » Racunari i oprema » Programirannje i baze podataka » Access » backup podataka splitovane baze
#31 15.06.2012 09:01
Predmet:Re: backup podataka splitovane baze
Moguce da je on toliki ako je mdb prazna.
Raspakuj pa provjeri jeli sve radi kako valja odnosno jeli to tvoja be baza.
#32 15.06.2012 09:07
Registrovan od:22.03.2012
Postovi:139
Baza nije prazna. Kada raspakujem nema fajla. Da još jednom proverim sebe, PKZIP i PKUNZIP koje si ti okačio na forumu iskopirao sam u folder gde mi je baza i aplikacija. Ima li još nešto!
#33 15.06.2012 09:21
Evo jos cu jednom napisati:
Baza i api se zovu:
moja.mde
i
moja_be.mdb
Nalaze se obadvije na putanji:
C:\MojaApi
Na ovoj putanj nalazi se i
Pkzip.exe
Moras imati folder:
C:\MojaApi\Backup
U ovom folderu bi trebao da bude zip file.
  1. Function BekapInfo()
  2. Dim StaroIme As String
  3. Dim NovoIme As String
  4. Dim Ime As String
  5. Dim Putanja As String
  7. On Error GoTo Kraj
  8. StaroIme = ImeBaze
  9. Putanja = PutanjaB
  10. NovoIme = Year(Date) & Format(Month(Date), "mm") & Format(Day(Date), "dd")
  11. NovoIme = Putanja & "backup\" & NovoIme & ".zip"
  12. Shell Putanja & "Pkzip " & NovoIme & " " & StaroIme
  13. MsgBox "Putanja:" & putanja  & vbcr & "NovoIme:" & NovoIme & vbcr & "StaroIme:" & StaroIme
  15. Exit Function
  16. Kraj:
  17.
  18. End Function
Kopiraj ovu proceduru u svoju app i pokreni je.
Tekst iz msg prepisi ovdje na forum
Poslije je mozes pobrisati.
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 15.06.2012 09:22 od strane zxz. ↑  ↓
#34 15.06.2012 09:37
Postovi:139
Sorry! Aplikacija je bila mdb, kada sam napravio mde, naravno radi. E sada, kada bi se ovo još više automatizovalo, npr da svaki dan u 15:00 napravi se kopija, a da maksimalan broj kopija bude recimo 7, pa kada pravi osmu, jednostavno da pregazi prvu (najstariju). Veliki pozdrav!
#35 19.06.2012 20:35
duledixi Van mreze
Registrovan od:06.01.2009
Postovi:15
Negdje sam na netu nasao ovaj kod i ja ga koristim za kompakt i beckup baze:
Funkciju kopirati u novi modul i na event dugmeta pozvati istu.
Public Sub Compact_MDB()
Dim dbPath As String, dbPath1 As String, OldDbName As String, NewDbName As String, DbBackup As String
Dim Response As Integer, fs As Object
dbPath = Application.CurrentProject.Path
dbPath1 = "C:\Program Files\STARSOFT\KOPIJE"
OldDbName = "PCkasa_dat" & ".mdb"
NewDbName = "PCkasa_dat_bak" & ".mdb"
DbBackup = Mid(OldDbName, 1, Len(OldDbName) - 4) & "_" & Format(Date, "ddmmyy") & ".mdb"
Response = MsgBox("Da li želite da napravite rezervnu kopiju baze pod imenom " & vbCrLf & "'" & DbBackup & "'", vbYesNo, "Continue")
If Response = vbYes Then
Set fs = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
fs.CopyFile dbPath & "\" & OldDbName, dbPath1 & "\" & DbBackup
Set fs = Nothing
Else
'If MsgBox("Da li želite da uradite Compact baze i promijenite joj ime u " & vbCrLf & "'" & NewDbName & "'", vbYesNo, "Continue") = vbYes Then
'Set fs = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
'fs.CopyFile dbPath & "\" & OldDbName, dbPath1 & "\" & DbBackup
'DBEngine.CompactDatabase dbPath1 & "\" & DbBackup, dbPath1 & "\" & NewDbName
'Kill dbPath1 & "\" & DbBackup
'Set fs = Nothing
'Else
If MsgBox("Da li želite da uradite samo Compact baze?", vbYesNo, "Continue") = vbYes Then
CommandBars("Menu Bar"). _
Controls("Tools"). _
Controls("Database utilities"). _
Controls("Compact and repair database..."). _
accDoDefaultAction
Else
DoCmd.CancelEvent
'End If
Stranice (4):1,2,3,4
Sva vremena su GMT +01:00. Trenutno vrijeme: 2: 35 am.
