iCentar » Forum » Racunari i oprema » Programirannje i baze podataka » Access » Bar code čitač u MsAccess-u
#1 23.06.2012 09:02
Predmet:Bar code čitač u MsAccess-u
Imam problem nekad mi se pojavi don't send u access-u kad bar code čitač skenira neki artikal.I onda me izbaci iz aplikacije.Isto tako ponudi compact and repair baze.Takodje kad otkrijem na kojem se to artiklu desilo,drugi put taj isti artikal očita bez problema.I ne dešava se ovo baš često ali smeta.
Neznam je li ko imao slična iskustva.Evo postavit ću code na after update tog polja koje čita bar kode
  1. Private Sub SIFART_AfterUpdate()
  3. Me.Kolicina = 1
  4. If Left(Me.SIFART, 1) = "2" Then
  5.    If Len(Me.SIFART) < 13 Then
  6.       Me.Kolicina = 1
  7.    Else
  8.       Me.Kolicina = Round(Mid(Me.SIFART, 9, 4) / 1000, 2)
  9.       Me.SIFART = Left(Me.SIFART, 7)
  10.     End If
  11. End If
  13. If Not IsNull(DLookup("ArtSif", "tblArtikli", "ArtSif='" & Me.SIFART & "'")) Or Not IsNull(DLookup("FSIFRA", "tblArtikli", "FSIFRA='" & Me.SIFART & "'")) Then
  14.     If Me.SIFART = (DLookup("FSIFRA", "tblArtikli", "FSIFRA='" & Me.SIFART & "'")) Then
  15.     Me.SIFART = DLookup("ArtSif", "tblArtikli", "FSIFRA='" & Me.SIFART & "'")
  16.     End If
  17.
  18.     Me.NazArt = DLookup("ArtNaz", "tblArtikli", "ArtSif='" & Me.SIFART & "'")
  19.     Me.Grupa = DLookup("ArtGrupa", "tblArtikli", "ArtSif='" & Me.SIFART & "'")
  20.     Me.PORPOS = "0.17"
  21.     If IsNull(Me.PORPOS) Then
  22.     Me.PORPOS = 0
  23.     End If
  24.     Me.PORPOS2 = "0"
  25.     If IsNull(Me.PORPOS) Then
  26.     Me.PORPOS2 = 0
  27.     End If
  28.     Me.PORPOS3 = "4"
  29.     If IsNull(Me.PORPOS) Then
  30.     Me.PORPOS3 = 0
  31.     End If
  32.
  33.     Me.PRODCIJ = Round(DLookup("ArtMCije", "tblArtikli", "ArtSif='" & Me.SIFART & "'"), 2)
  34.     If IsNull(Me.PRODCIJ) Then
  35.     Me.PRODCIJ = 0
  36.     End If
  37.     If (Me.StanjeKasa.Visible = True) Then
  38.     Me.StanjeKasa = Round(DLookup("Stanje", "qryStanjeSkladista", "ArtSif='" & Me.SIFART & "' and Skladiste='" & "01" & "'"), 2)
  39.     Else
  40.     End If
  41.     'DoCmd.GoToControl "NAZART"
  42.     Call Command39_Click
  43.
  44. Else
  45.     DoCmd.OpenForm "frmPretrazivanje1"
  46.
  47. End If
#2 23.06.2012 09:14
Predmet:Re: Bar code čitač u MsAccess-u
Probaj hoce li padati mde.
#3 23.06.2012 09:27
Probat ću i to.Samo da napomenem da je i mdb kompajliran code ako je nešto vezano sa tim.
#4 23.06.2012 09:40
Ima dosta verzija accessa koje znaju pasti ali kada se pretvori u nde onda radi.
Trebas probati i na drugom compu.
I jos nesto vidi sta imas u referencama ucitano od axtivx.
#5 23.06.2012 09:44
Od activex imam samo učitano: Microsoft Activex Data Objects 2.5 Libary
#6 23.06.2012 10:32
To ti je ADO a mi skoro svi radimo da DAO pa ja to uvijek iskljjucim a ukuljucim DAO.
Mada to nema veze sa ovim tvojim ali eto.
#7 23.06.2012 10:40
Moguće da je i ovo baš ću sve isprobati
#8 23.06.2012 10:44
Imam uključen i Microsoft DAO 3.6 Object Library
#9 23.06.2012 11:30
Trtimir Van mreze
Registrovan od:17.05.2012
Postovi:10
Otvori novi *.mdb , uvezi sve iz one baze koje ti pada, pa napravi compile u vb kodu , i onda probaj raditi,
A kao što ti kaže @zxz naoravi i *.MDE , jel ti on brže radi a i sigurnije, *.mdb bi ti trebalo služiti kao izvorni kod programa.
Sva vremena su GMT +01:00. Trenutno vrijeme: 3: 45 pm.
