iCentar » Forum » Racunari i oprema » Programirannje i baze podataka » Access » Fiskalna kasa
#1 27.06.2012 17:23
White Man Van mreze
Registrovan od:11.03.2011
Postovi:342
Predmet:Fiskalna kasa
Da li moze neko ko je vec pravio program koji radi na principu fiskalne kase, da objasni kako to funkcionise? Hvala puno unapred. Pozdrav
#2 27.06.2012 21:12
Predmet:Re: Fiskalna kasa
Za koja tip na fiskalna kasa ti treba ima na forumov eden kup raboti vo vrska so fiskalnite kasi eve pogledaj:
http://www.icentar.ba/showtopic.php?id=1002
Kazi sto ti treba i ke go resavame
#3 28.06.2012 17:31
White Man Van mreze
Postovi:342
Treba mi da napravim program koji ce raditi po principu fiskalne kase. E sad ako moze da mi objasni neko, po kom principu one funkcionisu i kako da pocnem da pravim program. Hvala puno unapred. Pozdrav
#4 28.06.2012 19:34
Imas primjer Magacinsko poslovanje-kasa
http://www.icentar.ba/...poslovanje
Sto se tice same kase mozes uzeti kao ovaj primjer pa raditi.
Samo izvjestaj i kontakt sa fisklanim printerom ces posllije napraviti zavisno od toga koji fiskalni printer imas.
Dugo je do toga ako si na pocetku.
#5 28.06.2012 20:15
White Man Van mreze
Postovi:342
Postovani zxz, mozemo li da krenemo od pocetka uz Vasu pomoc, da nam uz put objasnite kako funkcionise fiskalna kasa. Ako mozete recite mi kako da pocnem sa tabelama. Da li treba da napravim sve tabele kao sto ste objasnili u magacinsko poslovanje-kasa ili mi za fiskalnu kasu trebaju samo neke od njih? Hvala puno unapred. Pozdrav
#6 28.06.2012 21:28
Mozes sve napraviti kao sto je tamo prikazano.
Kao sto sam naveo za fiskalnu kasu samo se mijenja stampa racuna a ostalo je kasa.
Znaci ne postoji app. fiskalna kasa nego samo izvjestaj za fiskalni uredjaj i to moras znati tacno koja je marka a i tu temu imas ovdje na forumu ali kada dodjes do tog izvjestaja.
Sad za sad kreni sa tabelama.
#7 28.05.2014 16:22
dragoz Van mreze
Registrovan od:02.05.2011
Postovi:14
U jednoj firmi su promijenili dosadasnji fiskalni printer sa Quorion CR21. Kad se prikopca povezan je na Com3. Uradio sam module u VBA za upis podataka u fajl, koji treba da prebacim na fiskalni stampac ali tu imam problema kako isprogramiram slanje podataka iz fajla na stampac. Nikako da uspijem. Ako neko ima iskustva volio bih da napise.
pozdrav,
#8 29.05.2014 08:33
biromega Van mreze
Registrovan od:10.12.2010
Postovi:189
U BiH (FBiH) postoji fiskalna kasa Quorion CR29P.
Primjer jednog fajla (racun.txt) za fiskalni račun:
F2;3;"DJ.MAJA HANA";11,50;2;1
F2;3;"DJ.MAJA P";1,52;2;1
F2;2;1302;1
Napomena:
F2;3 predstavlja stavku računa (poslije naziva artikla slijedi cijena, poreska stopa i količina)
F2;2 predstavlja način plaćanja (u ovom primjeru iznos je 13,02 tj. piše se bez decimlane tačke, a poslije toga je oznaka za 1 za gotovinu)
#9 29.05.2014 16:00
dragoz Van mreze
Postovi:14
hvala. Uradio sam to korektno, ali kad formiram (zapisem u) fajl u kome se nalaze svi prodati artikli, cijene, kolicine, poreske stope, predtavlja mi problem sa otvaranjem porta i prenosenjem sadrzaja tog fajla na port, tj. stampanje fiskalnog bloka. ako ima neko ko je to rijesio bio bih mu zahvalan a onda bih postavio komplet resenje na portal, valjace nekom.
#10 29.05.2014 17:01
Nemam uputszvo za tvoju kasu ali tebi sto fali ocigledno je posesenje na samom printeru.
Treba podesiti port ako i direktorij iz koga ce kupiti fajl koji generise tvoja app.
Mora to sve pisati u uputstvu.
Stranice (4):1,2,3,4
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 11: 24 pm.
