iCentar » Forum » Racunari i oprema » Programirannje i baze podataka » Access » Fiskalna kasa
#11 30.05.2014 14:28
Predmet:Re: Fiskalna kasa
Ja nemam za tu kasu.U koju mapu se šalje fajl na izvršenje i da li ti ispravno program kreira te fajlove i koju ti grešku javlja kasa kad pokušaš da izbaciš račun? Ili ništa ne javlja.
#12 31.05.2014 15:22
dragoz Van mreze
Registrovan od:02.05.2011
Postovi:14
Hvala zxz, hvala Miro.
formiram dobro fajl koji treba prebaciti na stampac. Kad ga saljem nema odgovora nikakvog od njega. Problem je u otvaranju, ispisu I zatvaranju comporta. Sad radim na tom, ali... Evo kod za formiranje fajla za slanje na stampac (nefiskalni). ako imate kakvo resenje mnogo bi mi znacilo a ja ako uspijem dacu module ovdje.
Sub N_zapis_za_stampac(STATUS)
On Error GoTo Err_zapis_za_stampac
Dim rst As Recordset
Dim dbs As Database
Set dbs = CurrentDb
Dim red As String
Set ObjFso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set ObjFile = ObjFso.CreateTextFile("C:\qprint\DRAGO\racun" & ".TXT", True)
red = "F0"
ObjFile.WriteLine red
red = "F1" & ";" & "1"
red = "F1" & ";" & "3" & ";" & " Drago pise na stampac"
red = "F1" & ";" & "2"
Exit_zapis_za_stampac:
Exit Sub
Err_zapis_za_stampac:
MsgBox Err.Description
Resume Next
#13 31.05.2014 16:03
Ja nadjoh ovo za taj printer.
Neznam jesil skinuo ovaj drajver.
http://www.quorion.com.au/...Itemid=159
#14 31.05.2014 16:08
Kod tebe je problem komunikacije izmedju uredjaja i direktorija u koji smijestas racun.
Moguce kada instalises ovaj driver da ces to moci podesiti.
#15 02.06.2014 21:36
dragoz Van mreze
Postovi:14
Moj problem je sto ne vidim ovaj, serijski port com3, kad citam portove. u control panelu se javlja kao unspecified ali u device manager-u kao com3. Pisao sam kojesta ali opet nema odgovara; a izgleda jednostavno. U prilogu je neko uputstvo za ovu kasu.
2. Protocol Description QPrint
2.1. Low Level Protocol
Interface Protocol Level 2 – Record Transport
The protocol knows 2 types of records – data records and answer records. Every data record is answered by the receiver with an answer record.
Used Control Characters:
STX = 0x02
ETX = 0x03
ACK = 0x06
DLE = 0x10
NAK = 0x15
General Layout of a Data Record:
DLE     STX     Command Data     DLE     ETX     CRC High     CRC Low
Notes:
- DLE STX is the start of the record.
- DLE ETX is the end of the record.
- The CRC is a CRC-16 calculation according to 8005 Poly (x16+x15+x2+1).
Appendix A.
- When the Data Field contains DLE it is sent as DLE DLE.
- Data is a command as described under “High Level Protocol”.
A Positive Answer Record
DLE     STX     ACK    Error        State of the Printer     DLE     ETX     CRC High     CRC Low
A positive answer record is always sent if the CRC of the received data record is correct. Any error beyond this is indicated by the two status bytes. If the control unit processed the data record correctly, the status is 0x00. For the list of status values see appendix C. If multiple errors occur only the first error is reported.
A Negative Answer Record
DLE     STX     NAK     DLE     ETX     CRC High     CRC Low
2.2. High Level Protocol
General description
The Data section starts always with the letter 'F' (Hex 0x46, decimal 67). Field0 follows immediately without a separator. It indicates the command. Additional fields can follow and are separated by semicolon. Required fields contain at least one character, optional fields can be empty. It is not necessary to transmit trailing empty fields. (Examples see appendix B)
Data Types
Numeric: ASCII characters ‘0’ … ‘9’ (hex 0x30 … 0x39, decimal 48 … 57)
Alpha: Any character larger than or equal SPACE (hex 0x20, decimal 32)
Amount: ASCII characters ‘0’ … ‘9’ (hex 0x30 … 0x39, decimal 48 … 57), maximal 1 decimal point (hex 0x2E, decimal 46), optional 1 minus (hex 0x2d, decimal 45). Amounts have always an accuracy of two decimal places. Negative amounts are preceded by a minus. Optional zero values can be presented by an empty field. Suppress leading zeroes if the amount is larger than 99 Öre. If the amount is less than 1 Crown, it is allowed to have a leading zero before and after the decimal point. But you can suppress any leading zero and the decimal point. (Examples see appendix B)
Percentage: ASCII characters ‘0’ … ‘9’ (hex 0x30 … 0x39, decimal 48 … 57), maximal 1 decimal point (hex 0x2E, decimal 46). Percentages have always an accuracy of two decimal places. Optional zero values can be presented by an empty field. Suppress leading zeroes if the percentage is larger than 0. 99%. If the amount is less than 1%, it is allowed to have a leading zero before and after the decimal point. But you can suppress any leading zero and the decimal point. (Examples see appendix B)
2.3. Available Commands
2.3.0. Status QPrint (CMD_STAT):
Field    Example    Description    byte    Data type
1    F0    Answer with Status QPrint    2    Alpha    Required
2    1    Clear the last error    Up to 4    numeric    Optional
2.3.1. Non Fiscal Commands
Note: - The no fiscal document must begin always with the command “CMD_NF_OPEN” and end with the command “CMD_NF_CLOSE”. Between these commands can be any numbers of text lines (command “CMD_PRINT_TEXT”). It is not allowed a fiscal command when is opened a no fiscal document.
2.3.1.1. Open a Non Fiscal Document (CMD_NF_OPEN):
Field        Description    byte    Data type    Note
1    F1    Non Fiscal Document    2    Alpha    Required
2    1    Open the Non Fiscal Document    Up to 4    numeric    Required
Bsp.    TX -> F1;1                    // Print Non Fiscal Header
        RX <- [ACK][0]… [0]
2.3.1.2. Close a Non Fiscal Document (CMD_NF_CLOSE):
2    2    close the Non Fiscal Document    Up to 4    Numeric    Required
Bsp.    TX -> F1;2            // Print Non Fiscal Footer
        RX <- [ACK][0]… [0]
2.3.1.3. Print Non Fiscal Text in Non Fiscal Document (CMD_PRINT_TEXT):
1    F1    No Fiscal Document    2    Alpha    Required
2    3    print non fiscal data line (line-by-line)    Up to 4    Numeric    Required
3    “Non Fiscal Text”    Text between “ …”    128    Alpha    Optional
Bsp.    TX -> F1;1                // HEADER
        RX <- [ACK][0]… [0]
        TX -> F1;3;"==========="        // ===========
        RX <- [ACK][0]… [0]
        TX ->    F1;3;"12345678901"        // 12345678901
        RX <- [ACK][0]… [0]
        RX <- [ACK][0]… [0]
        TX ->    F1;2                // FOOTER
        RX <- [ACK][0]… [0]
2.3.2. Fiscal Commands
2.3.2.1. Open a Fiscal Receipt (CMD_FS_OPEN):
1    F2    Fiscal Document    2    Alpha    Required
2    1    Open the Fiscal Document    Up to 4    numeric    Required
3    0 / 3    0 – normal (default) / 3 - refund    Up to 4    numeric    Optional
4    1
2    1 – Coupon of Invoice (Albania)
2 – Special version Bangladesh     Up to 4    numeric    Optional
5    “123”
21111    Number of Invoice (Albania)
Number of Receipt (Rfd-Bangl.)     Up to 25
Up to 6    Alpha
numeric    Optional
6    01062009    Date of Receipt (Rfd.-Bangladesh)     Up to 8    numeric    Optional
Note: The Header are printed with the first Item
#16 02.06.2014 22:20
Nemoze raditi ako ne radi com port odnosno ako nije aktivan.
Zato sam ti dao gore link jer pise da ima neke drajvere koje treba instalisati.
Moguce da su ti drajveri od com porta.
Pretpostavljam da na compu imas 2 com porta fizicki na ploci i to com1 i com2.
E sad neki uredjaj se prijavljuje kao com3 port ali ga nemote da raspozna jer nema drivere.
Probaj otkopcati kasu i vidi ima li tada uopste com3 porta.
Trebao bi gore skinuti one drivere pa instalisati?.
#17 03.06.2014 23:50
dragoz Van mreze
Postovi:14
Hvala ZXZ. Probao sam mnogo toga ali ne ide iz VBA. Iz onog sto sto znam slanje podataka na serijski port je isto kao u neki fajl; ali ni to ne ide. Moracu izgleda sve preprogramirati na VB. Evo i prijer koda koji nazalost ne radi:
Sub zapis_za_stampac(STATUS)
Dim red As String
Open "COM3:57600,n,8,1" For Output As #2 'OPEN PORT
red = "F0"
Print #2, red
Print #2, red
Print #2, red
red = "F1" & ";" & "3" & ";" & " ISPIS NA STAMPAC"
Print #2, red
Print #2, red
Close #2 'CLOSE PORT
Exit Sub
Resume Next
#18 04.06.2014 00:16
Nemozes poslati podatke na nesto cega nema.
Do sada sto si pisao ti ne vidis port odnosno nema ga.
Neznam gdje si nasao gore navedeni kod ali on ti je samo za otvaranje sekvencialnog fajla a nikako komunikacija sa com portom.
Druga stvar je da mi netrebamo nikakvo slanje podataka na com port nego da ntjeramo tvoj uredjaj (printer) da preko com porta pokupi podatke sa tvoga racunara u strukturi koja njemu odgovara.
Moramo prvo znati sta hocemo.
U tvom sluvaju je to sto sam gore naveo.
Zato sam ti i rekao da probas sa instalacijom com porta koja stoji na stranici za taj uredjaj.
Sve se moze napraviti samo treba biti strpliv i logicno razmisljati.
#19 04.06.2014 01:45
Vo pravo e zxz moras da proveris prvo dali raboti toj com port.Ako e ispraven I ako funkcionira odime ponataka.Vo tvojov slucaj ne znaeme dali ovaj port e integriran na maticnata ploca ili e nekakva kartica so com porti ili e nekoj virtuelen com na usb.Bidejki ako e integriran na ploca lesno ke go istestirame ili ako e kartica,no ako e virtuelen togas e malku komplicirano
#20 04.06.2014 08:25
dragoz Van mreze
Postovi:14
Jeste virtuelni port, I kad citam portove on se ne vidi. Instalisao sam ja program sa linka koji mi je zxz poslao ali opet nije bilo uspjesno. Ovaj dio koda koji sam poslao je samo jedan od pokusaja da mu doskocim.
Stranice (4):1,2,3,4
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 11: 22 pm.
