iCentar » Forum » Racunari i oprema » Programirannje i baze podataka » Access » Fiskalna kasa
#21 04.06.2014 11:14
Predmet:Re: Fiskalna kasa
Prvo koj operativen sistem go koristis?
Dali proveri vo device manager dali ovaj port e pod komentar.
Ako e pod komentar togas najverovatno ne e dobar drajverot ,a ako ne pod komentar togas proveri na koj port e instaliran bidejki virtuelnite portovi ne mora da gi prepoznae kompjuterot kako COM3 kako sto imas navedeno.
#22 04.06.2014 15:58
dragoz Van mreze
Registrovan od:02.05.2011
Postovi:14
Koristi se Win7. Kad instalisem drajver u Control panelu se pojavi taj stampac ali kao "Unspecified device". Instalisao sam njegov originalni driver I nista, zxz mi je poslao link sa driver-om za serial port ali opet isto. Inace se on kaci na USB port.
#23 04.06.2014 20:19
Eh da to rece bar prije.
Znaci ovako.
Ti ga fizicki prikopcas na usb a vidis ga kao com3 na racunaru.
To je veoma bitno jer ako je tako mora postojati emulator za port da emulira usb na com port.
Neznam jesam li te dobro razumio ali ako jesam sigurno bez emulatora nemoze raditi a i to mora negdje biti na netu.
#24 04.06.2014 22:37
Ovo sto sam ja procitao ovaj printer ima mogucnost da se spoji kao prezni printer pa prema tome trebao bi da ima i mreznu karticu pa ga tako treba i spojiti jer je lakse nego preko usb.
reci mi dali sam u pravu.
#25 04.06.2014 22:41
Mislim da je ovo emulator za usb.
Probaj.
Skini ovdje
Ima na njihovoj stranici sve ali to treba sve poskidati prouciti i to je to samo za to treba malo vise vremena i treba imati printer.
#26 04.06.2014 23:10
dragoz Van mreze
Postovi:14
Hvala zxz. probacu
#27 20.07.2015 22:08
White Man Van mreze
Registrovan od:11.03.2011
Postovi:342
Davno sam zapoceo ovu temu, ali zbog nedostatka vremena tek sada je nastavljam. Vidim da je tema napredovala ali ne u smeru cilja kog sam zeleo. Cilj teme je bio da se u polemiku ukljuce svi clanovi koji su radili na izradi programa fiskalne kase, koji rade i koji tek planiraju poceti da rade. Tj. da svi zajedno krenemo od pocetka korak po korak do finalne realizacije uz detaljno objasnjenje i predloge na sto vise nacina, kako bi svi ne samo napravili program vec detaljno usavrsili vestinu kreiranja i izrada baza podataka u access-u. P.S.
Ako ste svi saglasni da pocnemo:
Na slici br. 1 su prikazane fiskalne kase u fizickom obliku, a na slici br. 2 je prikazan izgled neke baze podataka koja radi po principu fiskalne kase.
U ucionici je gospodin Getsbi kako prvu stavku same izrade, objasnio modelovanje, pa samim tim pozivamo i njega da se ukljuci od pocetka.
Prvo pitanje je: kada vidite predmet izrade, tj. fizicki deo kao na slici 1, kako i sta prvo razmisljate, kako bi dosli do realizacije kao na slici 2?
I drugo pitanje, kako bi i na koji nacin krenuli u modelovanje u poslu od slike 1 do slike 2?
Preuzimanja:341
Velicina datoteke:126.25 KB
Velicina slike: 1070 x 608 Pikseli
Preuzimanja:215
Velicina datoteke:138.00 KB
Velicina slike: 1213 x 621 Pikseli
#28 21.07.2015 00:54
1.Tema se zove fiskalna kasa a ustvari to je ono sto si stavio na prvoj slici tako da mi ovde na forumu ne mozemo da napravimo fiskalnu kasu (Printer sa memorija) zbog to sto ovo je hardverski zadatak ,a ovde na forumu osim jas ne znam dali se neko drugi bavi sa elektronikom da bi mogli ovo realizirati. Znaci mi ovde pravimo profram koj na koj se moze prikopcati Fiskalnu kasu.
2.Ovo sto si stavio na drugoj slici je Touch screen program tako da treba da znamo dali pravimo touch screen program.
-Jas sam napravio vise od 5 - 6 programa koje imaju mogucnost prikopcavajne fiskalnih kasa i na tih programe moze se prikopcati vise od 10 modela kase koje imamo mi u MK na trziste.
Najbolje bi bilo ti da krenes sa proektom koi si zapoceo ,a mi smo tu za pomos.
Izaberi koju platformiu ce da radis , opisi sta oces da postignes i da krenemo sa izrada aplikacije .
U prilogu stavljam slike od moje programe cisto da mozes pogledati mozda bi dobio neku ideja zaa tvoj projekt.
Preuzimanja:242
Velicina datoteke:154.02 KB
Velicina slike: 820 x 615 Pikseli
Preuzimanja:223
Velicina datoteke:133.37 KB
Velicina slike: 821 x 586 Pikseli
Preuzimanja:233
Velicina datoteke:149.83 KB
Velicina slike: 822 x 585 Pikseli
#29 21.07.2015 00:55
eve uste dve
Preuzimanja:228
Velicina datoteke:96.54 KB
Preuzimanja:211
Velicina datoteke:131.99 KB
Velicina slike: 1026 x 578 Pikseli
#30 21.07.2015 12:23
White Man Van mreze
Postovi:342
Izgleda da se nismo dobro razumeli. Nisam mislio da se napravi fizicki fiskalna kasa, nego softverski.
Ali kad se malo prelista bilo koja literatura o access-u i ostalim programima za izradu bazi podataka, pre izrade tabela svi preporucuju da se prvo sagleda kako nesto fizicki funkcionise, pa se uradi modeliranje toga pa krene u izradu tabela, to ovde preporucuju i zxz i Getsbi. Slika 1 pokazuje sta treba da pretvorimo iz fizickog tj. hardverskog stanja u softverko, kako se vidi na slivi 2. E sad kad znamo bolje sta ce da radimo, kako bi krenuli u modeliranje fiskalne kase koja softvreski treba biti multifunkcionalnog rada? Sto se tice unosa kako je spomenuo Gjoreski, takodje multifunkcionalnog karaktera, kao sto su u marketima, znaci da moze misom, barkod citacom i tacom.
Pa ovom prilikom pozivam i gospodina Zonica da se ukljuci u temu oko pocetnog dela, nadam se da me je razumeo, jer i on predlaze da se koristi modelovanje. Ako ostali clanovi imaju neku ideju oko modelovanja baze, neka nacrtaju kako to izgleda iz njihovog ugla i neka zakace sliku. Hvala unapred.
Stranice (4):1,2,3,4
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 11: 23 pm.
