iCentar » Forum » Racunari i oprema » Programirannje i baze podataka » Access » Limitiranje upisa količine
#11 12.07.2012 10:53
Predmet:Re: Limitiranje upisa količine
To je sada u redu.
Nisam zapravo uočio dio 'Call Rekord'
Puno hvala
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 12.07.2012 10:53 od strane pmiroslav. ↑  ↓
#12 12.07.2012 11:09
Nesto meni ovo sve nije bas naj jasnije jer se sjecam ove tvoje app.
Ako imas radne naloge i u radnim nalozima koliko se sjecam imas sve kolicine na osnovu onih tvoji sklopova i podsklopova.
Radne naloge mozes gledati kao ulaz robe.
E sad trebas imati i evidenciju izvrsenja i to bi ti bio kao izlaz robe.
Znaci izvrsenje nesmije prekoraciti kolicine iz radnog naloga i izvrsenja upisuju izvrsenici.
Nekada davno nesto slicno sam radio Jasminu ako nadjem zakacit cu.
#13 12.07.2012 11:24
Evo još uvjek ima nekih problema. kada radim na formi 'frmEvidencija' i odem na slijedeći rekord
javlja se greška
Run-Time Error '3021'
No current record
u Debug prozoru kursor se zaustavi na 'Rs.MoveFirst'
Mislim da se to događa kada nema upisanne nikakve količine za određeni dio.
Informacije o tipu datoteke za:rar  PrimjerOperacije_3.rar
Preuzimanja:265
Velicina datoteke:108.14 KB
#14 12.07.2012 11:30
Kom = 0
KontrolaKomada = False
T = Forms![frmEvidencija]![frmRadneOperacije].Form.Tag
Set Rs = Me.RecordsetClone
'Dodaj ovdje samo ovo
if rs.recordcount=0 goto Kraj
Rs.MoveFirst
#15 12.07.2012 11:45
Sada je ovo krasno.
Ovo mi treba zato što poslovođe unose koliko je čega napravljeno pa moram spriječiti da se u slijedećoj fazi upiše neka količina, a da ista ili veča količina nije unešena u predhodnoj fazi.
#16 13.07.2012 10:31
Ovo sve radi OK jedino bih htio popraviti još neke kozmetičke srvari. Problem mi je dio:
  1. If Format$(T) = "" Then GoTo Kraj
  2.     If Kom > Val(T) Then
  3.     MsgBox "Vaš unos mora biti manji od: " & Val(T) + 1
  4.     Me.komada = 0
  5.     KontrolaKomada = True
  6.     End If
i
  1. Private Sub komada_Exit(Cancel As Integer)
  2. Cancel = KontrolaKomada
  3. End Sub
Ovime se u textBox 'komada' upiše 0, a ja bih trebao da se taj pogrešan red potpuno obriše, kako bi se mogao vratiti u prvu subformu i izabrati bredhodnu radnu operacij pa tamo daoadi količinu koja možda greškom nije upisana.
#17 13.07.2012 11:03
Umjesto me.komada=0
Stavi ovo:
With Me.RecordsetClone
.Bookmark = Me.Bookmark
.Delete
End With
#18 13.07.2012 11:11
Ti si genijalac.
Hvala
#19 16.07.2012 14:22
Riješili smo problem oko spriječavanja krivog upisivanje realizacije, ali mi ostaje problem starih unosa u tablici. Pošto ih ima jako puno (oko 15.000) dali je moguće napraviti Query upit koji bi mi izbacio samo neispravne unose.
Znači gdje je Količina kod veće Radne_op veča od količine predhodne Radne_op
I
Gdje nedostaje radna Opreacija
Prilažem sliku da bude jasnije
Preuzimanja:287
Velicina datoteke:96.79 KB
Velicina slike: 890 x 562 Pikseli
Informacije o tipu datoteke za:rar  PrimjerQuery.rar
Preuzimanja:245
Velicina datoteke:17.53 KB
#20 16.07.2012 18:35
Evo, probao sam nesto za izdvajanje gde je broj komada veci nego u prethodnoj operaciji.
Ovo ne radi kako treba jer se u primeru koji si okacio vise puta ponavlja kombinacija NalogID i IDdijela.
Da li treba ubaciti i datum u igru (razdvojiti ih i po datumu)?
Vidi Query prethodne i funkciju prethodna u modulu1
Informacije o tipu datoteke za:zip  PrimjerQueryDex.zip
Preuzimanja:271
Velicina datoteke:52.79 KB
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 1: 34 am.
