iCentar » Forum » Racunari i oprema » Programirannje i baze podataka » Access » pomijeranje controla na reportu
#1 16.07.2012 10:56
Bosanec Van mreze
Postovi:155
Predmet:pomijeranje controla na reportu
imam reportu u mde formatu koji se štampa na gotovom obrascu (odštampan u štampariji)
ponekad imam potrebu da korisnik sam pomijera polje jer se nekad ne podudaraju polja
na gotovom obrascu i mojem
da li neko ima ideju kako bi se mogle pomijerati kontrole na reportu
ili možda da se pravi kao neki template koji bi se snimio pa da se poziva kao izvještaj
pozdrav
#2 16.07.2012 11:59
Predmet:Re: pomijeranje controla na reportu
Ja sam nešto slično radio tako da sam skenirao gotov obrazac i taj jpg fail uvezao u Prewiev Reporta.
Prema toj slici podesio sam sva polja na potrebne pozicije, a samu sliku postavo na Visible = No tako da se ona kod štampanja ne vidi.
#3 16.07.2012 12:00
Izvodivo je to.
Prvo sto moras imati dvije tabele.
Jendna za popis izvjestaja a druga bi sadrzavala kontrole koje se ppomijeraju na izvjestajima i naravno povezane sa ide izvjestaja.
Naime kada podigns izvjestaj na preview nemogu se kontrole pomijerati (bar ja neznam da mogu).
Ukoliko ces praviti mde onda nemozes niti dizajnirati izvjestaj
Ostaje ti samo da pri podizanju ucitas left i top svake kontrole.
Eto left i top bi drzao zapisano u tablici.
Sad bi mogao napraviti i simulirajucu formu odnosno formu i na njoj polozaje kontrola te tastere za pomijeranje e kada se to sve nastima da se iz forme zapise u u tabelu iz koje izvjetaj cita polozaj kada se podize.
Ima tu dosta posla a sada nemam vremena napraviti primjer.
#4 16.07.2012 13:32
Bosanec Van mreze
Postovi:155
nije problem kada ja štimam ali recimo kada hoće korisnik sam da naštima
e tu nastaje problem
ovo što zxz predlaže mislim da bi bilo dobro
probaću nešto da napravim
pozdrav
#5 18.07.2012 06:23
Trtimir Van mreze
Registrovan od:17.05.2012
Postovi:10
Pa ako hoče da podesi gornje i desne margine, znači da podesi, napravi se jedna tabela sa poljima,
dokument , gornja, ljeva .
U polju dokument se upiše naziv Reporta, a u polja ljeva , desna, koliko da milimetara pomakne ispis.
Napravis i formu u kojoj može korisnik mijenjati parametre ispisa. Postavim je poslije.
A na samom reportu na ON_Open postaviš ovako.
Private Sub Report_Open(Cancel As Integer)
gornjam = DLookup("gornja", "tblmargine", "dokument='PUTNI NALOG'")
lijevam = DLookup("lijeva", "tblmargine", "dokument='PUTNI NALOG'")
If IsNull(gornjam) Or gornjam = "" Then
Else
Printer.TopMargin = 56.7 * gornjam
If IsNull(lijevam) Or lijevam = "" Then
Else
Printer.LeftMargin = 56.7 * lijevam
Sva vremena su GMT +01:00. Trenutno vrijeme: 9: 01 pm.
