#91 01.12.2010 11:39
Zuko Van mreze
Registrovan od:13.09.2010
Nemam pojma, Možda Miro zna on je najaktivniji u ovom
Pozdav,
Nedim
#92 01.12.2010 12:05
Do 15.12. ugostiteljski objekti moraju zavrÅ¡it fiskalizaciju a trgovine do 03 mjeseca 2011.Ja sam probao svoju aplikaciju na tremol pisačima i kasama i nisam imao većih problema.Ovaj gore način slanja xml fajla je ispravan i provjereno radi.Kod ostalih vrsta kasa i pisača je isto samo je mala razlika u xml shemi.Dobit ću jedan uređaj na probu sutra pa ako bude nekom trebalo mogu mu pomoć.Najvjerovatnije da ću ja radit sa dvije vrste uređaja,odnosno prilagođavat ću svoje aplikacije tim uređajima a to su: Tremol i HCP.
#93 08.12.2010 00:39
Predmet:Oslobođeni fiskalizacije
Zakon je propisao izuzeća ili oko 14 djelatnosti koje su oslobođene fiskalizacije. Među njima su samostalni poljoprivredni proizvođači, obrtnici koji obavljaju stare i tradicionalne zanate, javna poduzeća iz oblasti energetike, komunalija, telekomunikacija, poÅ¡tanske usluge, iz oblasti socijalnog osiguranja, vjerske oreganizacije, kao i banke i osiguravajuća druÅ¡tva.
#94 08.12.2010 00:40
Predmet:Uređaji koji su proÅ¡li testiranje
Fiskalna kasa / printer MP-55LD
Fiskalna kasa / printer Tring Favourite
Fiskalna kasa / printer TREMOL M
Fiskalna kasa DP-500
Fiskalna kasa TREMOL S
Fiskalni printer FP-550H
Fiskalni printer TREMOL T260F
GPRS Terminal DTT-002
#95 08.12.2010 16:36
amir Van mreze
Registrovan od:08.12.2010
Postovi:19
Pozdrav za ekipu na forumu!
i ako moze mala pomoc bolje receno neki brzi startup za tremol-a, ako nije problem od znalaca (miro35,..) da napisu procedure za one najosnovnije operacije novi artikal, prodaja artikla, storniranje, dnevni izvjetstaj X,Z. posto sam u zaostatku, tj. nemam rijesenje za ovaj tip printera.
Ako moze malo pojasnjenje ovo vezano za kreiranje datoteke: dali je dovoljno samo kreirati ulaznu datoteku u zadanom direktoriju ili nakon kreiranja treba dodatno pokrenuti neki proces sa nazivom ulazne datoteke ili sl.
Ukoliko nekome treba pomoc oko NSC FP550 rado cu napisati svoja iskustva, posto je taj model implementiran u potpunosti.
#96 09.12.2010 01:42
TREMOL M
TEHNIČKE SPECIFIKACIJE:
fiskalna memorija
2000 dnevnih zapisa;
50 resetiranja;
30 promjena stope PDV-a,
80 servisnih intervencija i
30 promjena aplikacijskog softvera
tipkovnica - 34 tipke (CHERRY)
Linijski termalni pisač APS sa Kasa: 629KM+PDV
Kasa-pisač: 699KM+PDV
jednostavnim umetanjem rola: Kasa: 629KM+PDV
brzina ispisa 60 mm/s;
2 X 18 znakova po liniji;
termalni m.
Sat i kalendar
zasloni: 2 linijski LCD – 1 Х 16 i 2 Х 16 sa pozadinskim osvjetljenjem
RS232 sučelja:
čitač barkodova;
osobno računalo;
elektronička vaga
Kontrola ladice
USB serijski priključak
SD kartica za elektronički žurnal sa 1 GB memorije, formatirana od strane proizvođača, za pohranu svih ispisanih dokumenata sa digitalnim potpisom koriÅ¡tenjem MD5 algoritma
Ugrađen GPRS modul za prijenos fiskalnih podataka između fiskalne memorije i poslužitelja poreznih vlasti sa sljedećim značajkama:
Četverostruki frekvencijski pojasi: 850/ 900/1800/1900 MHz;
GPRS Multislot klasa 10/8;
Sukladan s GSM klasa 4 (2W) za 850 / 900Mhz; klasa 1 (1W) za 1800 / 1900 Mhz;
GPRS max. brzine prijenosa: 85,6 kbps;
Odobrenja: CE, FCC, GCF, PTCRB
Radi kao kasa i kasa/pisač
Koliko vidim ova ima sve i netreba joj racunar.
Neznam na koju si mislio.
#97 09.12.2010 01:46
TREMOL S
fiskalna memorija – 2000 dnevnih zapisa; 50 resetiranja; 30 promjena stope PDV-a, 80 servisnih intervencija i 30 promjena aplikacijskog softvera
tipkovnica: - 28 tipki
Linijski termalni pisač (SEIKO) sa jednostavnim umetanjem rola:
termalni papir 20/35 mm.
40mm.
Sat i kalendar
Automatsko isključivanje u postavljeno vrijeme
USB serijski priključak za povezivanje sa računalom
SD kartica za elektronički žurnal sa 1GB memorije, formatirana od strane proizvođača, za pohranu svih ispisanih dokumenata sadigitalnim potpisom koriÅ¡tenjem MD5 algoritma
Četverostruki frekvencijski pojasi: 850/ 900/1800/1900 MHz GPRS Multislot klasa 10/8;
GPRS max. brzine prijenosa: 85,6 kbps; - Odobrenja: CE, FCC, GCF, PTCRB
I ova ima sve
#98 09.12.2010 02:13
Za amir Postavi demo racun da vidiomo kako izgleda ako ti treba pomoc za generisanje xml racuna.
#99 09.12.2010 09:58
amir Van mreze
Postovi:19
Pozz,
@zxz: radi se o Tremol M modelu koji moze da bude fiskalna kasa ili F. printer.
Evo vec sam se bacio na posao i dosao je odgovor sam na neka pitanja.
Sto se tice komunikacije sa FP dovoljno je samo generisati xml fajl u zadanom direktoriju, a FP server to pokupi i dalje proslijedi do FP-a.
Ostaje mi nejasno jos nacin unosa artikala i klijenata u memoriju FP-a :
- Dali je moguc pojedinacan unos artikala (bez sync_items.xml) s tim da se zada sifra artikla ?
- Kako pokupiti zadnji broj F. racuna iz F.kase da se sinhronizuje sa programom ? Dali se kupi iz neke "result" datoteke ili ...?
Napravio sam i proceduru (delphi) za generisanje XML dokumenata preko TXMLDocument komponente, ako kome zatreba:
  1. // global variables
  2.   sl      : TStringList;
  3.   xmlDoc  : TXMLDocument;
  5. // glavna proc izvjestaja
  6. procedure TForm1.izvjestaj(tip,pocetak,kraj: String); // Ispis izvjstaja
  7. var mainNode : IXMLNode;
  8. begin
  9.     xmlDoc := TXMLDocument.Create(nil) ;
  10.     try
  11.       xmlDoc.Active := true;
  12.       xmlDoc.Version:='1.0';
  13.       xmlDoc.Encoding:='utf-8';
  14.       mainNode := xmlDoc.AddChild('TremolFpServer') ;
  15.       mainNode.Attributes['Command'] := 'Report';
  16.       mainNode.Attributes['Type'] := tip;
  17.       if pocetak<>'' then mainNode.Attributes['Start'] := pocetak;
  18.       if kraj<>'' then mainNode.Attributes['End'] := kraj;
  19.       sl := TStringList.Create;   // String lista
  20.       try
  21.         sl.Assign(xmlDoc.XML) ;
  22.         sl.SaveToFile('c:\Fiscal_comm\Izvjestaj-0000001.xml') ;
  23.       finally
  24.         sl.Free;
  25.       end;
  26.     finally
  27.       xmlDoc := nil;
  28.     end;
  29. end;
  30.
  31. // poziv  proc. primjer:
  32. izvjestaj('OperatorZ;0','','');  // Z izvjestaj po operatoru
#100 09.12.2010 16:40
Za tremol evo moja procedura ili događaj na on click dugmeta:
  1. Private Sub XML_Click()
  2. If IsNull(DLookup("BROULIZ", "STAVKEMP1", "BROULIZ='" & Me.BROIZD & "'")) Then
  3. MsgBox "Ne postoje podaci za ispis,niste unijeli artikle za prodaju!", vbExclamation, "Obavijest"
  4. Exit Sub
  5. End If
  6. 'DEFINISANJE PROMENLJIVIH
  7. '...........................
  8. Dim rs2
  9. Dim db As Database
  10. Set Tekst = New Stream
  11. Tekst.Open
  12. Tekst.Position = 0
  13. Tekst.Charset = "IBM852"
  14. Tekst.WriteText "<?xml version=""1.0"" encoding=""IBM852""?>" & vbCrLf
  15. Tekst.WriteText "<TremolFpServer Command=""Receipt"" Description=""*** RA UN ***"">" & vbCrLf
  16.
  17. Set db = CurrentDb()
  18. Set rs2 = db.OpenRecordset("SELECT * FROM qryIZLAZMP WHERE BROULIZ='" & Me.BROIZD & "'", dbOpenDynaset)
  19.     Do While Not rs2.EOF
  20.
  21.  Tekst.WriteText "<" & "Item Description" & "=" & """" & rs2!ArtNaz & """" & " " & "Quantity" & "=" & """" & rs2!KOLICINASAD & """" & " " & "Price" & "=" & """" & rs2!Cijena & """" & " " & "VatInfo" & "=" & """" & rs2!ArtGPorez & """" & " " & "Department=""1"" " & "UnitName" & "=" & """" & rs2!SIFJED & """" & " " & "/>" & vbCrLf
  22.
  23. rs2.MoveNext
  24.
  25.     Loop
  26.
  27.       rs2.Close
  28.       Tekst.WriteText "<Payment Type=""Virman"" Amount=""0""/>" & vbCrLf
  29.       Tekst.WriteText "<Payment Type=""Gotovina"" " & "Amount" & "=" & """" & Me.Sveukupno & """" & " " & "/>" & vbCrLf
  30.       'Tekst.WriteText "<AdditionalLine Message=""Hvala na posjeti""/>" & vbCrLf
  31.       Tekst.WriteText "<AdditionalLine Message=" & """" & DLookup("PodRac2", "tblPod") & """" & " " & "/>" & vbCrLf
  32.       Tekst.WriteText "<AdditionalLine Message=" & """" & Me.BROIZD & """" & " " & "/>" & vbCrLf
  33.    Tekst.WriteText "</" & "TremolFpServer" & ">" & vbCrLf
  34.       'Tekst.WriteText "<TremolFpServer>" & vbCrLf
  35.
  36.
  37.     Set db = Nothing
  38. Tekst.SaveToFile "C:\Prodaja\Miro.xml", adSaveCreateOverWrite
  39.  Tekst.Close
  40. End Sub
Ali ako može Amir malo oko HCP printera.ja sam sve napravio za tu vrstu uređaja ali me zanima kako da svaki put prijavim drugog operatera na uređaj.Znači trebam prije slanja računa da svaki put prijavim novog operatera na fiskalni uređaj HCP.
Stranice (72):1,2 ... 8,9,10,11,12 ... 71,72
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 12: 44 am.
