#101 09.12.2010 16:49
Neznam imas li uputstvo. Ako nemas mogu postaviti.
Izgled filea za artikle je u txt formatu bar tako pise:
13POLIRANJE ZUBA (oba 20.002110.00020.0000.000.0000.00
17PROTEZA TOTALNA I PA800.002110.00020.0000.000.0000.00
18PROTEZA TOTALNA I PA900.002110.00020.0000.000.0000.00
19PROTEZA METALNA (viz750.002110.00020.0000.000.0000.00
20LJEPLJENJE PROTEZE 25.002110.00020.0000.000.0000.00
21NADOMJESTAK ZUBA NA 25.002110.00020.0000.000.0000.00
22PODLAGANJE PROTEZE 50.002110.00020.0000.000.0000.00
23KERAMI¬KA ZUBNA KRUN200.002110.00020.0000.000.0000.00
24NADOGRADNJA ZUBA-KOL100.002110.00020.0000.000.0000.00
26FREZ TEHNIKA 50.002110.00020.0000.000.0000.00
27CIRKONSKA ZUBNA KRUN500.002110.00020.0000.000.0000.00
28BEZMETALNA PRESANA K450.002110.00020.0000.000.0000.00
4OBRADA RANE (zaustav10.002110.00020.0000.000.0000.00
5INCIZIJA APSCESA 20.002110.00020.0000.000.0000.00
6LIJE¬ENJA JEDNOKORIJ25.002110.00020.0000.000.0000.00
7LIJE¬ENJA VIćEKORIJE30.002110.00020.0000.000.0000.00
8PLOMBA (jednopovrçin30.002110.00020.0000.000.0000.00
9PLOMBA (viçepovrçins40.002110.00020.0000.000.0000.00
Sta je sve u kojoj koloni vjeruj mi da neznam.
Vjerovatno pise u uputstvu.
Nisam ga citao cijelog.
a Null artikl:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<TremolFpServer Command="Report" Type="ItemZ" />
Ako ti nije tesko stavi nam u delphi forum kod ako ga vec imas.
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 09.12.2010 16:51 od strane zxz. ↑  ↓
#102 09.12.2010 20:13
amir Van mreze
Registrovan od:08.12.2010
Postovi:19
@Miro : ako moze neka info, kako da dobijem broj fiskalnog racuna iz kase ?
HCP nisam radio, radio sam NSC: FP-550H.
@zxz: Bas to mi treba, ali treba mi i opis kolona, prve 3 su jasne ali ostale ... ?
#103 09.12.2010 20:22
amir Van mreze
Postovi:19
Evo jos jedne procedure za Tremol, (prodaja artikla - TXMLDocuments ):
  1. //globalne var.
  2.   sl      : TStringList;
  3.   xmlDoc  : TXMLDocument;
  6. procedure TForm1.pracuni_print;  // Ispis p_racun stavki na FP
  7.  var
  8.     mainNode, itemNode, paymentNode, adNode  : IXMLNode;
  9. begin
  10.     xmlDoc := TXMLDocument.Create(nil) ;
  11.     try
  12.       xmlDoc.Active := true;
  13.       xmlDoc.Version:='1.0';
  14.       xmlDoc.Encoding:='ibm852';
  16.       mainNode :=xmlDoc.AddChild('TremolFpServer') ;
  17.       mainNode.Attributes['Command'] := 'Receipt';
  18.
  19.       // Ovdje idu artikli povuceni iz db while --> not eof
  20.       itemNode := mainNode.AddChild('Item') ;
  21.       itemNode.Attributes['Description'] := 'Artikal_1';
  22.       itemNode.Attributes['Quantity'] := '1.00';
  23.       itemNode.Attributes['Price'] := '1.20';
  24.       itemNode.Attributes['VatInfo'] := '2';
  25.       itemNode.Attributes['Department'] := '1';
  26.       itemNode.Attributes['Discount'] := '0.00%';
  27.
  28.       // Nacin placanja
  29.       paymentNode:= mainNode.AddChild('Payment');
  30.       paymentNode.Attributes['Type'] := 'Kartica';
  31.       paymentNode.Attributes['Amount'] := '0.00';
  32.
  33.       // Pozdravna poruka iz db
  34.       adNode := mainNode.AddChild('AdditionalLine');
  35.       adNode.Attributes['Message'] := 'Hvala, posjetite nas ponovo !74';
  36.
  37.       sl := TStringList.Create;
  38.       try
  39.         sl.Assign(xmlDoc.XML) ;
  40.         sl.SaveToFile('c:\Fiscal_comm\Racun-0000001.xml') ;
  41.       finally
  42.         sl.Free;
  43.       end;
  44.     finally
  45.       xmlDoc := nil;
  46.     end;
  47. end;
  48.
  49. // pozivanje procedure:
  50.  pracuni_print;
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 09.12.2010 20:26 od strane amir. ↑  ↓
#104 09.12.2010 21:06
Evo ti uputstvo.
Izmedju ostalog ima i programiranje artikala.
Kako isprogramiras tako treba da izgleda i file.
Upute za tremol_M
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 09.12.2010 21:08 od strane zxz. ↑  ↓
#105 10.12.2010 10:19
Evo ti u pdf-u za tremol opis kolona Å¡ta koja znači a to sa brojem fiskalnog računa ja mislim da se nemože dobiti iz uređaja barem su tako rekli.
Informacije o tipu datoteke za:rar  FormatDB.rar
Preuzimanja:211
Velicina datoteke:80.29 KB
#106 10.12.2010 10:21
Još za tremol
Preuzimanja:277
#107 10.12.2010 10:24
Evo za HCP
Informacije o tipu datoteke za:rar  HCP Fiscal Residential Gateway BA.rar
Preuzimanja:209
Velicina datoteke:228.45 KB
#108 10.12.2010 10:26
Izvinjavam se ovo je bilo na engleskom evo na našem jeziku:
Informacije o tipu datoteke za:rar  HCP Fiscal Residential Gateway BA 1.rar
Preuzimanja:211
Velicina datoteke:232.26 KB
#109 10.12.2010 15:34
amir Van mreze
Postovi:19
Pozz,
Hvala Miro za db informacije, a to za dobijanje trenutnog broja fiskalnog racuna je izgleda teska boljka kod svih fiskalnih uredjaja, ne znam zasto je to problem jer se moze lako rijesiti. Problem uopste nebi bio da ne postoji potreba storniranja racuna jer u tom slucaju morate navesti broj racuna koji stornirate i sve artikle koji su bili na tom racunu, a to se ne moze uraditi ako ne vodite sinhronizaciju broja racuna izmedju ¸PC software-a i FP-a.
#110 10.12.2010 15:50
ImaÅ¡ i za to rjeÅ¡enje znao sam da ti to treba.Ovako znači fiskalni uređaj sam dodjeljuje broj računa.Ti trebaÅ¡ na svojoj kasi da i dalje vodiÅ¡ svoj broj računa.Znači kad Å¡aljeÅ¡ stavke na fiskalni uređaj, u dijelu za nefiskalni tekst poÅ¡aljeÅ¡ svoj broj računa.Tako kad ti kupac vrati račun da reklamira jedan ili viÅ¡e artikala sa tog računa ti imaÅ¡ mogućnost na osnovu svog broja računa koji si poslao na fisk. račun da povučeÅ¡ kod sebe na kasi taj račun i da ga reklamiraÅ¡.Znači fazon je u tome da nemoraÅ¡ da ponovo kucaÅ¡ stavke i da onda reklamiraÅ¡ račun.
Stranice (72):1,2 ... 9,10,11,12,13 ... 71,72
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 6: 33 am.
