#111 10.12.2010 18:15
amir Van mreze
Registrovan od:08.12.2010
Postovi:19
Da, zgodno rjesenje ali ne i elegantno: Salju se dodatna 3 reda nefiskalnog teksta na vec preveliki fiskalni racun. U slucaju reklamacije operator mora unijeti 2 podatka: broj fiskalnog racuna koji stornira (stvarni FP broj racuna) i broj racuna sa nefiskalnog teksta (poslan sa PC-a), ali i to ****lje u svakom slucaju nego kucanje stavki.
Kod FP-550 nakon izvrsenja komande, rezultat obrade se vraca u datoteku, a u datoteci se nalazi broj racuna koji je obradjen, dovoljno je otvoriti tu dateteku procitati broj racuna , uvecati za 1 i postaviti kao naredni broj racuna na PC-u. Jedino je problem prvi racun.
#112 10.12.2010 23:20
biromega Van mreze
Registrovan od:10.12.2010
Postovi:189
treba mi pomoc za FP550
1) kako da promjenim naziv artikla (u dozvoljenom periodu). Pokusao sam da ga obrisem i ponovo programiram, ali mi ne uspijeva
2) kako da posaljem tekst za podnozje (broj fakture i sl)
ostalo je sve ok
#113 11.12.2010 10:33
Ja zbam za hcp f555ba,ako treba postaviću.
#114 11.12.2010 18:53
biromega Van mreze
Postovi:189
uspio sam da riješim prvi problem za FP550H
1) za brisanje artikla neophodan dnevni izvještaj (69,1,______,_,__;0;A;) da bi ušli u dozvoljeni period, a onda komanda ta brisanje jednog artikla (107,1,______,_,__;3;PLU;) gdje PLU šifra jednog artikla
Problem je bio što se u nekim uputstvima pisalo ALL za sve artikle
Probao sam da u zahtjevu navedem više pojedinačnim artikala za brisanje i radi OK (sa dnevnim izvještajem sada brišem sve artikle koji su prodavani, pa će sljedeće prodaje ispravno prikazivati eventualno izmijenjene nazive)
2) ostaje ono oko različitog teksta za podnožje svakog fiskalnog računa ?
#115 11.12.2010 22:41
amir Van mreze
Postovi:19
Da to je problem, pise ALL ali to ne radi, mada bi bilo zgodno da se jednom komandom izbrisu svi artikli to se kod ovog printera mora uraditi "jedan po jedan".
Ne razumijem to podnozje, mislis na red iznad pozdravne poruke na kraju racuna ?
#1 00001
#116 12.12.2010 01:36
<A>-Brise sve artikle ali samo u servisnom modu.
Tako bar pise.
#117 12.12.2010 09:26
amir Van mreze
Postovi:19
[ALL] brise artikle, ali samo u servisnom modu (a kakve koristi od toga ?), a simbol [A] :
- if symbol "A" is present - the accumulated sold quantities of the items are cleared. The items themselves are not cleared;
Tako bar pise.
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 12.12.2010 09:28 od strane amir. ↑  ↓
#118 12.12.2010 15:23
biromega Van mreze
Postovi:189
-ako kod dnevnog izvještaja (69,1,______,_,__;0;A;) nije naveden parametar A, neće biti moguće brisati artikle ("A" znaci obriši sve relacije na artikle u memoriji)
-poslije ovakog dnevnog izvještaja moguće je pojedinačno brisanje artikala (107,1,______,_,__;3;PLU;) gdje PLU šifra jednog artikla
-moguće je poslati u jednom fajlu više komandi sa brisanje (brisaće sve artikle dok ne dođe do brisanja artikla koji nije u bazi artikala - možda već ranije obrisan)
primjer:
107,1,______,_,__;3;100;
107,1,______,_,__;3;56;
107,1,______,_,__;3;74;
107,1,______,_,__;3;145;
ako artikal sa PLU 74 nije programiran (ili je već ranije obrisan) neće nastaviti dalje brisanje tj. neće obrisati artikal sa PLU 145
Brisanje svih artikala (odjednom) je reset tipa B (u servisnom modu) a po Zakonu je fiskalna memorija ogranicena na 50 reseta bilo kog tipa. Znaci 50 brisanja svih artikala = novi fiskalni modul.
Napomena: komandom 111,1,______,_,__;1; možemo odštampati spisak programiranih artikala, pa po potrebi kreirati fajl za brisanje željenih (poslije dnevnog izvještaja sa parametrom A)
Za podnožje:
Pravilnikom o izgledu fiskalnih nefiskalnih i testnih dokumenata na kraju računa su predviđene 3 linije
-prvi red podnožja
-drugi red podnožja (marketinka poruka)
-treći red podnožja (marketinška poruka)
mene interesuje kako mogu, kroz slanje podataka za račun, da eventualno nešto promijenim/upišem na tom mjestu.
#119 12.12.2010 15:45
biromega Van mreze
Postovi:189
Fiskalizacija TREMOL S
Neuspijevam fiskalizirati
-postavim servisni jumper
-pokrenem CmmTool (na Tabu Status piše da je u servisnom modu)
-na tabu Programiranje definišem zaglavja, operatore, odjele
-na tabu Servis unesem JIB, PIB, porezne stope i kada kliknem na FISKALIZUJ dbijem poruku
FP: OK;Command:Denied because of uncommited report
Može li pomoć ?
#120 12.12.2010 16:37
amir Van mreze
Postovi:19
@biromega:
Korisnicki ispis nije moguc u tim redovima.
prvi red #1 - broj operatera xxxxxx - broj racuna
drugi red: marketinska poruka 1
treci red: marketisnska poruka 2
Marketinske poruke mozes izmjeniti sa FP_Init u servisnom modu.
Ako mislis dodati svoj tekst, onda mora ici kao nefiskalni.
Stranice (72):1,2 ... 10,11,12,13,14 ... 71,72
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 12: 43 am.
