#131 16.12.2010 14:07
Može,fiskaliziraš jje kao kasu i to košta 583,83KM sa PDV-om,a kao printer košta 689,13KM.Tebi je ova prva opcija kao kasa.Zastupnik za ovu kasu je Kim-Tec Vitez.Vjerovatno i kod vas imaju firme koje rade sa njima.
#132 16.12.2010 19:18
biromega Van mreze
Registrovan od:10.12.2010
Postovi:189
Da li se komanda 305 (FP-550H) za promjenu footer-a moze koristiti u okviru racuna ili se mora koristiti kao zaseban fajl?
#133 16.12.2010 19:26
biromega Van mreze
Postovi:189
Da li se komanda 350 moze primjeniti i za MP-55LD?
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 16.12.2010 19:28 od strane biromega. ↑  ↓
#134 17.12.2010 12:23
Ramiz.G Van mreze
Registrovan od:15.12.2010
Postovi:6
@biromega
Komanda 350 sa parametrima za operatera i footer se moze koristiti u istom fajlu kao i racun i ja sam je slao prije komande 48 za otvaranje racuna. Moze se koristiti osim za FP550H i za kasu MP-55LD .
#135 17.12.2010 13:15
Jedno pitanje za ove fiskalne uređaje FP550H ,vidim sad na internetu da se šalju text fajlovi na ove uređaje.Ima li mogućnost išta sa xml-om? Ja nemam ove uređaje u ponudi možete li mi reći koje su cijene ili stranicu proizvođača da vidimo cijene?
#136 17.12.2010 22:46
biromega Van mreze
Postovi:189
Integracija POS softvera sa printerom FP-550H je veoma jednostavna. Koriste se samo txt fajlovi (pa i XML je "tekstualni"). "Drajver" je veoma jednostavan i brzo se podesi za rad. Dokumentacija za komande je pregledna. Displej se veoma jednostavno i fleksibilno moze koristiti u toku izdavanja racuna. Sve pohvale.
Stranica proizvodjaca je
http://www.nsc-fiscal.com
Cijena "kompleta" za krajnjeg kupca (stampac+displej+gprs terminal) je 1.465,00 KM + PDV = 1.714,05 KM.
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 17.12.2010 22:47 od strane biromega. ↑  ↓
#137 19.12.2010 23:39
dragan59 Van mreze
Registrovan od:02.11.2010
Postovi:64
Citiraj biromega:
Moguce da ce servisi na to dodati jos troskove fiskalizacije od oko 50 KM.
Ovo je jako dobra cijena. Nigdje u regionu nije toliko niska. U Srbiji je oko 900EUR, a u RS MP verzija je 1900KM, a MP-VP verzija oko 2200KM.
Inace radi se o najboljem fiskalnom uredjaju sto se mehanike tice. Jedino ako nisu firmware "zeznuli" kao u RS kod MP-VP verzije.
#138 20.12.2010 09:32
Ima jeftiniji printer koji ima integriran displej za kupca i košta 1098,63KM sa PDV-om,ali još nije prošo certifikaciju, a siguran podatak je da će proć za 15 dana.Znači u ovoj prvoj fazi ga nema.Zove se FP555BA
#139 20.12.2010 13:43
Ramiz.G Van mreze
Postovi:6
Citiraj dragan59:
Citiraj biromega:
U RS-u je koristem FLink koji je radjen lokalno. Da bi izbjegli probleme koji su bili u RS-u u Datecsu su odlucili da sami naprave driver za FP550H , FPrint , i on je uradjen profesionalno i kvalitetno sto je potvrdjeno na jako puno testiranja pomenutog printera.
#140 20.12.2010 18:27
dragan59 Van mreze
Postovi:64
Citiraj Ramiz.G:
FLink je rađen (i sada se radi) u firmi ACS Beograd. Imao je on problema u prvim verzijama, ali su to kasnije riješili i u FLink HP nema grešaka. Najveći problem kod FLink-a je bio što se on posebno naplaćivao (čak i prelaz sa starog na novi) oko 250 KM što je onda podizalo cijenu sistema.
Problem koji sam pominjao je vezan za firmwer koji je radio Datecs u verziji 1.11БX (za FP Hybrid). Ogledao se u nemogućnosti prodaje artikla ako počinje sa velikim V, nemogućnosti reklamiranja po virmanu ako nema dovoljno gotovinske prodaje ili depozita itd.
Ja sam većinom u FLink-u koristio V komande koje preskaču FLink opet nije moglo.
Čak i bez FLink-a, slanjem direktnih komandi kroz port (što je inače zabranjeno) nije valjalo.
Ne znam kakav je WinPrint, ali pola ako ne i više problema je do firmware-a. Ako postoji neki problem sa fiskalnim drajverom uvijek se može poslati direktna komanda printeru kroz drajver i stvar će raditi ako je firmwer OK. Takav je slučaj bio sa prvim FLink-om koji je pravio isto problem sa reklamiranjem virmana bez dovoljno gotovine, ali se sa komandama V...5, V...80.01 stvar riješavala. Doduše mogao se i printer zaglaviti (greška #24), ali ako se kontrolisalo stanje novca u printeru (V...A) prije slanja komandi to se lako spriječavalo.
Stranice (72):1,2 ... 12,13,14,15,16 ... 71,72
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 1: 20 am.
