#191 29.01.2011 19:50
biromega Van mreze
Registrovan od:10.12.2010
Postovi:189
Za dobijanje broja računa kod HCP
1) nakon fiskalnog ili reklamiranog računa pošalješ komandu CMD_statusracuna.XML sa sljedećim sadržajem:
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' standalone='yes'?>
<COMMAND>
<DATA CMD='RECEIPT_STATE' />
</COMMAND>
2) pošalješ fajl CMD.OK i "čekaš" da ga HCP drajver "obriše"
3) u folderi FROM_FP dobiješ fajl: bill_state.xml sa sljedećim sadržajem:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?>
<RECEIPT_STATE AMOUNT="-1" DIFFERENCE="-1" RECEIPT_NUMBER="8" REFOUND_RECEIPT_NUMBER="0" RECEIPT_TO_REFUND="0" NUM_PAY="6" NUM_PLU="0" CLIENT="0" CASHIER="255" FISCAL_DAY_STARTED="false" FISCAL_RECEIPT_STARTED="false" REFOUND_MODE="false">
<PAY AMOUNT="0" />
<PAY AMOUNT="0" />
<PAY AMOUNT="0" />
<PAY AMOUNT="0" />
<PAY AMOUNT="0" />
<PAY AMOUNT="0" />
</RECEIPT_STATE>
4) "izdvoji" šta ti treba (u zavisnosti da li si poslao fiskalni ili reklamirani račun)
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 29.01.2011 19:53 od strane biromega. ↑  ↓
#192 01.02.2011 09:31
Odlično je to baš ću isprobati,danas ću testirati hcp,jučer sam dva tremola m fiskaliziro.Najgore je prvi put.
#193 06.02.2011 11:01
adi Van mreze
Registrovan od:06.02.2011
Postovi:78
Pozdrav,
Samo jedno kratko pitanje vezano Microsoft access i fiskalizaciju: imam manji program napravljen u accessu tj. program POS kasa i uskoro bih trebao povezati fiskalni uređaj sa mojim programom.
Do sada je sve funkcionisalo po principu da u accessu imam izvještaj (access report) pod nazivom "POS račun" i kada korisnik klikne print, račun se printa na običnu pos kasu. Da li sada kada običnu pos kasu zamjenim sa fiskalnim uređajem trebam samo izmjeniti izgled izvještaja "POS račun" u skladu sa zakonom o fiskalizaciji ili moram praviti neke veće izmjene?
Svaka pomoć i savjet je dobrodošla s obzirom da nisam previše upoznat s ovom problematikom.
Lijep pozdrav.
#194 06.02.2011 19:02
Kiro Van mreze
Postovi:119
Citiraj adi:
... obzirom da nisam previše upoznat s ovom problematikom.
Kao što sam kažeš gore citirano, da nisi upoznat, prvo se upoznaj sa problematikom pa postavi pitanje.
Googlao si, znači našao si icentar, googlaj i dalje pa kad skontaš onda pucaj pitanje.
A ako kojim slučajem pročitaš ovu temu (gdje si postavio pitanje) i to od početka do kraja, već ćeš biti upoznatiji sa problematikom, mada ti malo kasniš (moje mišljenje).
Inače ovako ti neće niko odgovoriti.
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 06.02.2011 19:07 od strane Kiro. ↑  ↓
#195 07.02.2011 09:23
adi Van mreze
Postovi:78
Napisano je da nisam previše upoznat s problematikom, moje pitanje je formirano jasno i nedvosmisleno, nikad nije kasno i uz dužno poštovanje mislim da nije tvoje da komentarišeš da li će neko odgovoriti ili ne: ko želi odgovoriti, odgovoriće.
Sve najbolje i lijep pozdrav.
#196 07.02.2011 13:11
Kiro Van mreze
Postovi:119
Citiraj adi:
Tačno!
Moje je bilo da obrišem post bez upozorenja, jer je off topic.
#197 07.02.2011 15:44
Zuko Van mreze
Registrovan od:13.09.2010
Kiro, mislim da pošto je član nije upoznat sa pravilima foruma, pa baš da mu odmah brišeš post nije uredu. Bolje da ga uputiš na pravila za korištenje foruma, da se čovjek upozna da moderaturi mogu dosta toga da regulišu na forumu kao i na drugim, pa su pravila lijepog ponašanja jako bitna. Pogotovo što lično neznam da se ovdje nekome nije pomoglo... ko god je imao niki problem ovdje je dobio rješenje ili bar sugestiju kako to da uradi. A kolegi Adiju sve što je do sada bilo sa pos kasama ti pada u vodu moraš sve ispoćetka da u hml formatu uradiš prenos na neku od odobrenih Fiskalnih kasa zavisno za šta se korisnik opredjelio.
Pozdav,
Nedim
#198 07.02.2011 20:14
Mirzo Van mreze
Registrovan od:28.12.2010
Postovi:54
Pozdrav,
pitanje za FP-550H u fajlu odgovor fp-a dat je broj fis.računa formata npr. 0011 jel ovo znači da može ići samo do 9999
#199 07.02.2011 22:08
adi Van mreze
Postovi:78
@ Hvala na odgovoru i razumjevanju Nedime, upravo to me interesovalo za početak. U pitanju je uređaj ERP star sp700r.
Lijep pozdrav,
Adi
#200 08.02.2011 09:25
Kiro Van mreze
Postovi:119
Citiraj nzuko:
Ono što je jako bitno da moderatori nisu skretničari ili usmjerivači. međutim sve dalje je off topic pa nećemo.
Samo da pojasnim bit svega je da je tema jako ozbiljna, da ljudi koji su učesvovali u ovoj temi tešku muku muče da naprave, prilagode, pomognu podjele svoje iskustvo sa drugima i da svaki dan sa nestrpljenjem isčekuju neki novi post i informaciju. I onda dođu i naiđu na pitanje. A kakvo? Onakvo kakav je i tvoj odgovor: Sve ti pada u vodu... (šta misliš jesi li mu pomogao?)
Sve je u životu po pravilima, pa tako treba da bude i ovde.
Stranice (72):1,2 ... 18,19,20,21,22 ... 71,72
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 2: 33 am.
