#201 08.02.2011 09:31
Kiro Van mreze
Postovi:119
Molio bi zxz ili Getsbi da obriÅ¡u off topic i prečiste temu.
#202 08.02.2011 11:13
biromega Van mreze
Registrovan od:10.12.2010
Postovi:189
Ja sam svoje aplikacije "prilagodio" za sve vrste fiskalnih uređaja na tržiÅ¡tu (Neosoft, Kimtec Tremol, Kimtec HCP, Tring, Erp).
Å to se tiče ERP (u odnosu na druge), dokumentacija je najkompletnija i najpreglednija. Imao sam testni uređaj 10-ak dana. Integracija je proÅ¡la bez problema i bez potrebe za konsultacijom bilo kakvih foruma.
Predlažem da "nabaviÅ¡" testni uređaj, detaljno pročitaÅ¡ dokumentaciju (koja ****gata primjerima) i onda mogu pomoći oko "sitnica-problema" .
#203 08.02.2011 12:16
Zuko Van mreze
Registrovan od:13.09.2010
Slažem se sa tobom u vezi pravila, ali mislim da bi trebali imati malo razumjevanja prema novim članovima.
Prvo da ih uputimo na temu Pravila i upute na ICentru. Pa ako ih se ne pridržava da brišemo postove.
Pozdav,
Nedim
#204 08.02.2011 17:34
Kiro Van mreze
Postovi:119
Slažem se i ja sa tobom nzuko, bitno je da se slažemo Grinning .
Ja sporim pristup i pitanje, a ne to Å¡to je neko novi član pa treba uputstva.
Ja mislim da je moj odgovor bio usmjereniji (možda malo oÅ¡triji ali i pitanje je takvo kakvo je), s jedne strane, a sa druge osjećam potrebu da utičem na razvoj ove teme koja je stvarno jedna od boljih ako ne i najboljih, a opet općenito gledano malo reda treba da se uvede. I sam vidiÅ¡ da nisam ni slovo obrisao i neću da obriÅ¡em već to tražim od drugih, samo je bila napomena da sam trebao.
Sad da li je pristup bio ispravan ili ne to je druga stvar, u tome se možemo slagati ili neslagati.
Da li se neko uvrijedio ili ne ?, ja znam da bi ja u soprotnom to prihvatio kao pozitivni kritiku zahvalio se i naučio iz toga neÅ¡to.
JoÅ¡ jednom apeliram da se pobriÅ¡e ili prebaci offtopic, tako da tema ostane čista, a obzirom da sam ja učestvovao u diskusiji ne bi da ja odlučujem Å¡ta je offtopic da se dalje ne bi razvijala nekostruktivna diskusija.
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 08.02.2011 17:43 od strane Kiro. ↑  ↓
#205 14.02.2011 09:17
U pravu si Kiro,netreba se ljutit niko.Ova tema treba biti čista i netreba se pretvarati u neÅ¡to drugo.Ja sam bio zauzet pa nisam ovo vidio.
#206 16.02.2011 16:25
Imam uređaje HCP.Kod njih kad se kad Å¡aljeÅ¡ xml fajl za ispisivanje računa trebam poslati i cmdOK fajl da bi on izvrÅ¡io xml fajl u kojem se nalaze artikli za ispis računa.E sada kako napraviti kad poÅ¡aljem jedan fajl xml pa onda ovaj cmdOK da napravim pauzu malu,pa onda da Å¡aljem neki nefiskalni tekst.Jer kad ovo poÅ¡aljem jedno za drugim preko vb coda onda printer nema vremena pretpostavljam da učitava sve od jednom.Znači treba mi neka pauza u vb codu ili tako neÅ¡to.
#207 16.02.2011 18:26
Imas pauzu u arhivi koristan kod. ako ne ndjes ppotrazit cu ti.
To si u pravu kada god se dotices hrvera onda se zna desiti da ne izvrsi do sledeceg koda.
#208 17.02.2011 10:05
To je ova?
Ova procedura zaustavlja izvrsenje procesa na vrijeme koje vi odredite.
Korisna je ukoliko se doticete kodom hardvera (CD, Disk Printer,itd..) koji su sporiji od samo izvrsenja koda tako da necete moci dobiti povratnu inf. ukoliko ne zaustavite izvrsenje.
Ovo je procedura sistema.
Na vrhu modula treba postaviti:
Private Declare Sub Sleep Lib "kernel32" (ByVal dwMilliseconds As Long)
  1.     Function Zaustavi(Trajanje As Integer)
  2.     '-----------------------------------------------------------------------
  3.     'Zaustavlja cijeli sistem na odredjeno vrijeme
  4.     '1000--1 sekunda
  5.     'Private Declare Sub Sleep Lib "kernel32" (ByVal dwMilliseconds As Long)
  6.     '-----------------------------------------------------------------------
  7.         DoEvents
  8.         BlockInput True
  9.         Sleep Trajanje
  10.         BlockInput False
  11.     End Function
#209 17.02.2011 14:05
JoÅ¡ neÅ¡to Å¡to bi dobro bilo napraviti a vezano je za fiskalizaciju i fiskalne uređaje.Kad iz svoje kase poÅ¡aljem xml fajl u folder iz kojeg uređaj ispisuje račun,ako je se uspjeÅ¡no izvrÅ¡io on vrati fajl pod imenom Receipt.out u kojem piÅ¡e neki text o uspjeÅ¡nom izvrÅ¡enju.Isto tako ako kojim slučajem nije neÅ¡to uredu uređaj vraća isti ovaj fajl sa nastavkom .out u kojem piÅ¡e neka greÅ¡ka.Pitanje:
Kako u access učitati taj podatak Å¡ta piÅ¡e u tom fajlu i onda na osnovu toga prekinuti knjiženje tog računa koji nije ispisan na fiskalni uređaj.A ako je ispisan na fiskalni uređaj onda treba iz tog fajla pročitati da je sve ok i da program nastavi knjiženje računa.Znači bitno bi bilo kako napraviti preko vb coda da pročitamo Å¡ta piÅ¡e u toj .out datoteci.Evo primjer .out datoteka
Informacije o tipu datoteke za:rar  receipt_salePrimjer1.rar
Preuzimanja:190
Velicina datoteke:254 Bajt
#210 17.02.2011 17:10
Zuko Van mreze
možda bi bilo malo preopÅ¡irno ali jedno od rjeÅ¡enja da napraviÅ¡ tabelu odgovora Å¡tampača i u nju smjeÅ¡taÅ¡ sve odgovore naravno tabela bi trebala imati ključna polja datum i broj računa i ova dva polja iz XML file-a,a možda joÅ¡ i ekranski prikaz negdje u čoÅ¡ku da operater vidi dali mu je račun proÅ¡ao ili nije(možda samo račun je ospjeÅ¡no zaveden ili račun nije zaveden), a u kodu joÅ¡ provjeriti ErrorDescription="UspjeÅ¡no izvrÅ¡avanje, ako je uspjeÅ¡no da mu dozvoli knjiženje ako nije da ga uputi na ponovnu Å¡tampu i knjiženje.
Pozdav,
Nedim
Stranice (72):1,2 ... 19,20,21,22,23 ... 71,72
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 3: 37 am.
