#231 07.03.2011 12:48
Mirzo Van mreze
Registrovan od:28.12.2010
Postovi:54
Hvala kada ste se opet javili i na objašnjenju, ja bih još malo analizirao...
u vezi reklamiranog računa je ok, ali recimo u bazi artikala trenutno imam za naziv artikla 50 char,
svaki artikal je po logici šifrovan int.šifrom koja je jedinstvena za svaki artikal, pošto se uređaju šalje dužina max dužine recimo 32 znaka gdje kod nekih uređaja u to treba proslijediti /JM tako da se može desiti da se na toj širini desi isti naziv artikla koji se prosljeđuje uređaju a ostatak koji se "odbacuje" čini artikal različitim pa sam zato mislio prvo slati šifru artikla + naziv do dozvoljene širine kako bih obezbijedio jednoznačnost ...
#232 07.03.2011 12:59
biromega Van mreze
Registrovan od:10.12.2010
Postovi:189
Kod mene je slično. U bazi artikala trenutno imam za naziv artikla 40 char. Indeksiranjem sam riješio da provjeravam da su mi prva n (18 ili 32) znaka "jednoznačna". Za ostale dokumente (fakture, kalkulacije i sl.) ispisujem svih 40 znakova. Na ovaj način i fisklani uređaj ispisuje max. broj "značajnih" znakova iz naziva.
#233 08.03.2011 07:10
Mirzo Van mreze
Postovi:54
To je dobro rješenje, i ja bih sada morao uvesti još jedno polje u tabeli artikala recimo "NazivFisPrinter" i kao jedinstveni ključ i od postojećih naziva nekako raznim skraćivanjima obezbijiditi "jednoznačnost" naziva, zato sam to mislio riješiti punjenjem u naziv šifre + koliko ostane za naziv artikla ...
Ovo iz (Pravilnika o artiklima )mogu razumiti kod fiskalnih kasa kad se programiraju ručno artikli ali gdje ide preko aplikacije pa u fis.printer gje ima i veza broj računa iz aplikacije mislim da bi trebali biti tolerantni ( mislim u vezi kazni koje navode)
Još jedno pitanje, šta je u vezi rabata iz veleprodaje kad svi uređaji rade u modu maloprodaje tj. šalje im se cijena sa PDV ?
#234 08.03.2011 10:38
Mirzo Van mreze
Postovi:54
Pozdrav,
zašto BEST BA ispisuje Š,Ž a neće Č,Ć,Đ
#235 08.03.2011 12:24
Evo probaću to kod sebe imam best ba na stanju kao testni uređaj pa javim,ali vjerovatno je ono sa utf.
#236 08.03.2011 12:28
Mirzo Van mreze
Postovi:54
Hvala,
ja sam probao sa ibm852 ali onda umjesto Č,Ć,Đ ostavlja praznine
sa jednim kolegom sa razgovarao on radi replace ovih slova postavlja C,S, ...
#237 08.03.2011 13:07
mirzamust Van mreze
Registrovan od:08.03.2011
Postovi:9
Vrlo zanimljiv forum, i drago mi je da sam nabasao na njega:)
Imam par nejasnoća u vezi TREMOL T260F štampača, a na KIMTEC-ovoj stranici i nema baš puno dokumentacije. Koristimo ERP SAP, pa imam nekih pitanja koja se ne odnose direktno na SAP, već uopšteno na zakonske odredbe i na ovaj T260F. Pa da krenem: Smiling
- Da li se može testirati ispravnost komadnih fajlova (xml) bez printera? Ako da, kako?
- Da li printer može raditi u nekom testnom modu, da se mogu isprobati sve te varijante xml fajlova? Ako da, kako podesiti?
- Maksimum od 500 stavki po fiskalnom računu?
- Koji su obavezni podaci o kupcu koji se moraju poslati?
- Koje cijene se šalju u xml fajlu, sa porezom (ako ima poreza) ili bez poreza?
- Da li je obavezno slati jedinicu mjere (kg, m, l, ...)?
- Popusti - u slučaju da na PDV fakturi imamo navedeno: cijena, popust (%) i cijena sa popustom, da li je dovoljno u xml fajlu poslati samo ovu krajnju cijenu ili se mora slati cijena bez popusta+ iznos popusta?
- naziv artikla - tu imam dilemu, pošto se firma u kojoj radim bavi proizvodnjom filtera za auta, i nazivi su nam tipa: AE4330 (npr). Da li je sa zakonske strane prepreka da se kao naziv artikla navede ova naša oznaka (ovo nije šifra artikla, znači naziv je), ili se mora navesti da se u ovom slučaju radi o Filter goriva, odnosno da naziv artikla bude: Filter goriva AE4330
#238 08.03.2011 14:11
Za mirzo kod mene radi čć neznam stavljaš li utf-8 ovako nekako:?xml version=""1.0"" encoding=""UTF-8"" standalone=""yes""?
#239 08.03.2011 14:26
Za mirzamust:
Možeš fp server upaliti u testnom modu ako ne postoji u fp serveru onda ga dodaj u opos menageru.
To koliko stavki po računu neznam ni ja.
Ovo šalješ za klijentski račun odnosno za kupca:
<TremolFpServer Command="Receipt" CompanyID="1234567890777" CompanyName="TEST Firma d.o.o." CompanyHQ="HQ"
CompanyAddress="Adresa 1" CompanyCity="Grad" Description="*** INVOICE RECEIPT ***">
<Item Description="Test novi artikal 2" Quantity="4" Price="2.95" VatInfo="1" Department="4" UnitName="kg" />
</TremolFpServer>
Znači CompanyID je ID Broj onaj što počinje sa 428 ili 438.
Cijene se šalju sa porezom
Ovo su jedinice mjere za Tremol uređaje:
01 - "" (bez imena, koristi se za komade - kom)
02 - g (gram)
03 - kg (kilogram)
04 - t (tona)
05 - l (litar)
06 - m (metar)
07 - m2 (kvad. metar)
08 - m3 (kubni metar)
i trebaju biti u ovom obliku (o1,02...08 )
Popust je iza jedinice mjere i zove se discount
#240 08.03.2011 14:28
Evo još skini i ove primjere
Informacije o tipu datoteke za:rar  FP_Server.rar
Preuzimanja:266
Velicina datoteke:715.89 KB
Informacije o tipu datoteke za:rar  FormatDB.rar
Preuzimanja:157
Velicina datoteke:80.29 KB
Stranice (72):1,2 ... 22,23,24,25,26 ... 71,72
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 5: 19 am.
