#241 08.03.2011 15:17
adi Van mreze
Registrovan od:06.02.2011
Postovi:78
Citiraj biromega:
Ja sam svoje aplikacije "prilagodio" za sve vrste fiskalnih uređaja na tržištu (Neosoft, Kimtec Tremol, Kimtec HCP, Tring, Erp).
Što se tiče ERP (u odnosu na druge), dokumentacija je najkompletnija i najpreglednija. Imao sam testni uređaj 10-ak dana. Integracija je prošla bez problema i bez potrebe za konsultacijom bilo kakvih foruma.
Predlažem da "nabaviš" testni uređaj, detaljno pročitaš dokumentaciju (koja ****gata primjerima) i onda mogu pomoći oko "sitnica-problema" .
Pozdrav, hvala na pomoći, tako sam i uradio: preuzeo sam testni uređaj i prateći dokumentaciju uspio sam bez puno problema dodati nove artikle preko programa, print svih izvjestaja itd. Imam jedino problem sa drajverom koji nece da printa racun/izvjestaj iz mog softvera ali kad recimo isti taj racun (izvrsi.txt) pokrenem preko MS dos "Test file 1" sa nsc CDa sa upustvima odmah ga printa. U FPrintu sam podesio Default executable i answer file i sve podesio kako treba. Također preko FPrint launchera printa odmah. Pozdrav.
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 08.03.2011 15:19 od strane adi. ↑  ↓
#242 09.03.2011 11:38
biromega Van mreze
Registrovan od:10.12.2010
Postovi:189
Citat se odnosi na ERP a pitanje na NSC?
Da bi se preko drajvera (NSC) mogli štampati računi moraju biti ispunjena tri uslova:
1) upisan ispravan key za određeni serijski broj uređaja
2) upisane ispravne staze za izvršni i fajl odgovora
3) u komandi za otvaranje računa "48,1,______,_,__;" upisana ispravna IOSA-a, broj i šifra operatera
(za testne uređaje IOSA je obično 1234567890123456) pa komanda glasi:
48,1,______,_,__;1234567890123456;1;000000;;;
Za konkretnu grešku pogledaj (ili objavi) fajl odgovora
#243 09.03.2011 11:40
seeker Van mreze
Registrovan od:05.03.2011
Postovi:8
Pozdrav,
može li mi tko reći u koju PDV grupu spadaju koj stavke s računa sa slike?
Preuzimanja:203
Velicina datoteke:71.84 KB
Velicina slike: 744 x 528 Pikseli
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 09.03.2011 11:42 od strane seeker. ↑  ↓
#244 09.03.2011 11:46
biromega Van mreze
Postovi:189
za HCP
slova ŠĐČĆŽšđčćž
ja sam kreirao funkciju koja željeni tekst pretvara u novi tako da se slova ŠĐČĆŽŠĐČĆŽ zamjenuju sa sljedeća dva ASCII znaka (analizirao sam test štampača kojeg štampa uređaj):
Ž 197+160
Đ 196+144
Ć 196+134
Č 196+140
ž 197+190
š 196+161
đ 196+145
ć 196+135
č 196+141
#245 09.03.2011 11:49
biromega Van mreze
Postovi:189
@ seeker
ono što je oprezivo je stopa E
ono što nije oporezivo je stopa K (usluga carinskog posredovanja)
#246 09.03.2011 11:53
biromega Van mreze
Postovi:189
@ mirzo
Sa racunovodjama (stara skola - ne prate propise i tesko mijenjaju navike) stalno "ratujem". Veleprodaja (zalihe) se vec odavno "vodi" po medjunarodnim racunovodstvenim standardima (MRS) tj po "prosjecnim nabavnim cijenama". Sto znaci, kod svake prodaje mozes koristiti cijenu po zelji (nema potrebe za nivelacijama - nema potrebe za rabatima)
Kao kupca me interesuje krajnja cijena (uostalom rabat nigdje i ne knjizim, ionako mi ponekad samo otezava da dodjem do "prave" nabavne cijene) Ali eto ljudi navikli da mu prvo pise veca cijena, pa fol rabat itd. Ma pojednostavi stvar i odmah napisi "zeljenu cijenu".
Fiskalnom printeru moras poslati MPC. Nijedan fiskalni printer na trzistu ne racuna rabat kako je bilo predvidjeno pravilnikom o ispitivanju uredjaja.. (pogledaj malo po ostalim temama pa ces naci primjere). Ako budes koristio rabat postoji mogucnost da ti iznos placanja nekada ne bude tacan i da printer blokira.
Ja sam vec zavrsio programe za veleprodaju i rijesio tako da krajnji iznosi odgovaraju podacima sa fiskalnog racuna. Zbog tog "slaganja" koje je po meni primarno, npr. "zeljena" vpc od 1.05 moze na vp fakturi biti prikazana mozda kao 1.0512 (da bi se kranji iznosi bez PDV, PDV i iznos sa PDV slagali). Ali to ionako nema nikakve veze jer se zalihe vode po prosjecnoj NC (nema nivelacija)
#247 09.03.2011 12:08
seeker Van mreze
Postovi:8
Tnx Biromega na odgovoru.
Obrati pažnju na prolazne stavke, kuda s njima?
Isto u E? PDV je na njih već jednom obračunat a tu se navode samo da ih
kupac plati jer je to umjesto njega već platio špediter.
#248 09.03.2011 12:14
adi Van mreze
Postovi:78
Citiraj biromega:
Hvala ti na brzom odgovoru. Moja freška, zaboravio sam napomenuti da je pitanje vezano nsc MP55DL uređaj koji trenutno imam kod sebe i koji mi zadaje poteskoce Wink
1) key je sigurno ok
2) ove parametre sam podesio u FPrintu Win 3.12 (nisam siguran da li trebam još negdje ove parametre podesiti?)
3) sobzirom da racun printa ok kada printam uz pomoc MS dos "Test file 1" sa nsc CDa siguran da je ok
Što se tiče fajl odgovora tu mi je glavni problem jer softver uspjesno azurira podatke u txt fajlu pod nazivom "izvrsi.txt" npr.
52,1,______,_,__;1005;1.00;;
51,1,______,_,__;
53,1,______,_,__;0;0.00;
56,1,______,_,__;
i na tome se zavrsi, znaci ne dobijam nikakav rezultat-odgovor (Classical ili Error number) kao da se uopšte ništa ne registruje a kada isti ovaj fajl "aktiviram" uz pomoć MS Batch file pod nazivom "Test file 1" sa nsc CDa (koji ima putanju C:/Temp/izvrsi.txt sto je ustvari u fprintu executable file) onda printa bez problema i dobijam rezultat:
48,1,000420,1,Ok;0000,0330,0020;
52,1,000420,2,Ok;1005;1.00;;
51,1,000420,3,Ok;
53,1,000420,4,Ok;0;0.00;
56,1,000420,5,Ok;001,0331,0020;
Pretpostavljam da je neka banalna pogreška, iako sam sve podesio prateći upustva i probao razne varijante.
Pozdrav.
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 09.03.2011 12:18 od strane adi. ↑  ↓
#249 09.03.2011 18:59
biromega Van mreze
Postovi:189
Za NSC (FP550H i MP-55LD) ja koristim "resident mode"
Preuzimanja:207
Velicina datoteke:94.97 KB
Velicina slike: 743 x 601 Pikseli
#250 09.03.2011 19:25
Mirzo Van mreze
Registrovan od:28.12.2010
Postovi:54
@ biromega
Hvala, ja u maloprodaji šaljem popuste na uređaj ali znači u svakom slučaju je prema uređaju bolje slati "sređenu" cijenu i količinu tako da se izbjegnu moguća neslaganja zbira stavki fis.računa i iznos koji se šalje za naplatu ...
Stranice (72):1,2 ... 23,24,25,26,27 ... 71,72
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 12: 24 am.
