#261 11.03.2011 19:50
biromega Van mreze
Registrovan od:10.12.2010
Postovi:189
Moj testni uređaj (MP-55LD) je "fiskalizovan" na "test firmu" (kasnije će se mijenjati fiskalni modul). Ovo sam uradio da bih imao potpuno funkcionalan uređaj za testiranje. Presjek stanja najvjerovatnije ne radi zato što je u test modu.
Kod mojih klijenata u ekploataciji imam 8 tih uređaja (dva su još u proceduri). Sve funkcioniše OK. Najčešći "problemi" su:
- ako se ne kreira na vrijeme dnevni izvještaj nije moguća dalja prodaja,
- ako se papir ne promijeni na vrijeme zna uređaj zablokirati (deblokada preko FPinit ili slanjem komande 301 ili slanjem komandi 53 i 56). Ja sam u aplikaciji napravio tako da Ctrl+Backspace šalje komandu 301, a Alt+Backspace šalje komandu 53 i 56
U odnosu na druge kase/štampače pohvalio bih:
- mehanizam kontrolne trake
- dužina nefiskalnog teksta
- jednostavnost prebacivanja u režim fiskalnog printera
a zamjerio bih promjenu naziva već isprogramiranih artikala.
#262 13.03.2011 16:55
Mirzo Van mreze
Registrovan od:28.12.2010
Postovi:54
Pozdrav,
prilikom ispisa naplate ili klijenta ako ima greške uređaj stane (FP550 i ML55) ali kumulira u promet prethodne stavke , ne stornira pa se treba printati reklamirani za blokirani fisklani račun što je isto otežano...
Na ispisu staje samo 18 znakova a na specifikaciji piše 22
#263 13.03.2011 20:07
biromega Van mreze
Postovi:189
@Mirzo
Nije mi jasno "ako ima greske". Koje su greske u pitanju? Ako je nacin placanja gotovina, u komandi 53 ne salji iznos. Ako koristis "popuste" mozda ****lje poslati konacnu cijenu sa popustom. Ako su problemi sa iznosom placanja koristi najnoviji drajver (verzija 3.13) koja dozvoljava slanje jos jedne (dodatne) komande 53 za placanje. MP-55LD ne dozvoljava da IBK pocinje slovima (za ino kupce) dok FP-550 to dozvoljava.
Kada se desi "zastoj" da li si pokusao poslati komandu 301. Objavi jedan "problematicni" racun. Za MP-55LD se ispisuje 18 znakova (kao i sve ostale kase/stampace osim Tring-ove)
#264 13.03.2011 21:11
Mirzo Van mreze
Postovi:54
Pozdrav,
na primjer ako se izostavi PTT klijenta, ili ID broj klijenta je manji od 13 cifara ( razumijemo se da ovo sve treba obezbijediti i poštovati pravila) uređaj sve do ispisa ovih podataka ima uredno i normalno printa račun ali ako gore navedeno nema račun ne završi ali evidentira promet ( znači nema kontrolu ispravnosti računa potpunu pa da onda da ide na ispis.
Slanjem komande 56 deblokira se račun ali se mora praviti reklamni da se stornira praktično neispravan račun jer nije potpuno završen
#265 13.03.2011 22:37
Mirzo Van mreze
Postovi:54
Da li Mp-55LD ima ograničenje na broj klijenata koji se mogu pohraniti u uređaj
Hvala
#266 14.03.2011 18:25
adi Van mreze
Registrovan od:06.02.2011
Postovi:78
Citiraj biromega:
Cijenu možeš mijenjati pri svakom računu.
Za dohvat broja odštampanog fiskalnog računa pogledaj temu: Ideje i rjesenja iz teme fiskalizacija
hvala ti biromega na brzom i konkretnom odgovoru, dosta je od pomoći, evo trentno testiram kod iz teme "Ideje i rjesenja iz teme fiskalizacija" i radim takođe na vp fakturama.
srdačan pozdrav
adi
#267 15.03.2011 10:46
Mirzo Van mreze
Postovi:54
@ dragan59
ako možete poslati spisak komandi za FP550P (proffessional)
#268 15.03.2011 14:46
edo Van mreze
Registrovan od:15.03.2011
Postovi:31
Na veb stranici Mikroelektronike iz Banjaluke ne mogu da nađem driver za fiskalni printer PROSEFIONAL. Na ovoj stranici je dostupan F-Link ME u kome nema printera PROFESIONAL. Gdje se može naći driver za ovaj printer i potrebna dokumetacija za izradu programa. Ovo mi je potrebno radi toga što preduzeće za koji radim softwar ima poslovnu jedinicu u RS a ta PJ koristi ovaj printer. Nešto sam uradio ali to ne funkcioniše. Znam ovaj fiskalni uređaj je prilično komplikovan, ne prima određene znakove u nazivu artikla i tsl.
Molim one koji imaju iskustva sa ovim printerom da napišu komande, posebno kako ide početak računa, kraj računa te promjena cijena artklu koji je već u fiskalnom printeru.
Zahvalan.
#269 15.03.2011 20:03
Mirzo Van mreze
Postovi:54
Pozdrav,
na 4,5,6 stranici foruma dragan59 je pisao o tom fis.p (pročitaj ima određeni set komandi), i ja sam zamoli da postavi malo šire upute
#270 16.03.2011 01:59
Powersoft Van mreze
Registrovan od:04.03.2011
Postovi:18
PRESJEK STANJA:
Private Sub Command53_Click()
Open "c:\temp\x.inp" For Output As #1
Print #1, "X,1,______,_,__;"
Close #1
DNEVNI:
Private Sub Command54_Click()
Open "c:\temp\z.inp" For Output As #1
Print #1, "Z,1,______,_,__;"
Close #1
Private Sub DepozitI_Click()
Open "c:\temp\DepI.inp" For Output As #1
Print #1, "I,1,______,_,__;1;"; Format([DepozitIzvadi], "0.00")
Close #1
Private Sub DepozitU_Click()
Open "c:\temp\DepU.inp" For Output As #1
Print #1, "I,1,______,_,__;0;"; Format([DepozitUnesi], "0.00")
Close #1
Private Sub UnosArtikala_Click()
strSQLAuFS = "SELECT Skladiste.Sifra, Skladiste.OpisArt, Skladiste.Kolicina, Skladiste.MPC FROM Skladiste;"
Set rst = CurrentDb.OpenRecordset(strSQLAuFS)
Open "c:\temp\UnosArtikala.inp" For Output As #1
rst.MoveFirst
Do Until rst.EOF
Print #1, "U,1,______,_,__;"; rst![OpisArt]; ";"; Format(rst![MPC], "0.00"); ";"; Format(rst![Kolicina], "0.00"); ";1;1;2;0"; ";"; Format(rst![Sifra], "0"); ";"
rst.MoveNext
Loop
rst.Close
Close #1
Private Sub BrisanjeArt_Click()
Open "c:\temp\BrRFS.inp" For Output As #1
Print #1, "O,1,______,_,__;"; Format([Sifra], "0"); ";"
Close #1
RACUN:
Open "C:\Temp\Prodaja.inp" For Output As #1
rst.MoveFirst
Do Until rst.EOF
Print #1, "S,1,______,_,__;"; rst!OpisArt; ";"; Format(rst!MPC, "##0.00"); ";"; Format(rst!Kolicina, "##0.00"); ";1;1;2;-0;"; Format(rst![Sifra], "0"); ";"
rst.MoveNext
x = x + 1
Loop
Print #1, "T,1,______,_,__;3;"; Format([Uplata], "####0.00"); ";;;;"
rst.Close
Close #1
Close #1
AKO VAM TREBA BILO STA VEZANO ZA F-LINK, PROFESIONAL, HYBRID TU SAM.
Stranice (72):1,2 ... 25,26,27,28,29 ... 71,72
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 11: 39 pm.
