#281 18.03.2011 14:18
biromega Van mreze
Registrovan od:10.12.2010
Postovi:189
@adi
kod nsc uređaja često se koristi komanda 107 - Programming new items koja ima dvije opcije: duplicate programming allowed and not allowed. U kojem slučaju biramo prvu a kojem slučaju biramo drugu opciju?
U aplikaciji obezbjedi jednoznačnost artikala, a kod komande 107 koristi allowed duplicate programming
a) za fisk.štampač FP-550H:
Ako promijeniš naziv artikla u aplikaciji, da bi se na printeru "pojavio" taj novi naziv, poslije dnevnog izvještaja moraš taj artikl obrisati
107,1,______,_,__;3;željeni PLU;
b) za fisk. kasu/štampač MP-55LD malo je koplikovanije:
nakon slanja dnevnog izvještaja pošalješ komandu "300"
300,1,______,_,__;0;1;promjena artikala;disk:\staza\ARTIKLI.TXT;
u fajlu ARTIKLI.TXT se "nalaze" svi artikli iz šifarnika aplikacije (prethodno ga "pripremiš")
2;1;0.01;Test item 01;
2;2;0.01;Test item 02;
2;XXXX;0.02;Test item XXXX;
Nakon ove operacije, u računima komanda 107 (sa parametrom duplicate allowed) "mijenja naziv" svim artiklima bez ikakvih problema
#282 18.03.2011 22:34
Mirzo Van mreze
Registrovan od:28.12.2010
Postovi:54
Pozdrav,
Da li je za printer FP 555 BA isti drajver kao i za BEST BA
#283 19.03.2011 11:38
Za sada je isti driver,ali taj printer nije još dobio certifikat PU FBiH.Izgleda da ga koče jer bi bio najjeftiniji.Nemogu onda prodat ove druge koji su skuplji.
#284 19.03.2011 14:31
adi Van mreze
Registrovan od:06.02.2011
Postovi:78
@miro35
super, hvala razumijem sad bolje jer mislio sam da je prvenstveno neophodno "preslikati" sve artikle iz aplikacije u fiskalni uređaj. Kod mene su u pitanju isključivo za sad uređaji iz nsc-a FP-550H i MP-55LD i koliko sam upratio kroz komandu 107 prilikom Programming new items PLU je obavezno unijeti a s obzirom da mi više odgovara ta opcija gdje fiskalni uređaj ima neke svoje šifre (auto increment ili sl) mogao bih uz pomoć komande 300,1,______,_,__; koju je biromega spomenuo u postu iznad odrediti neki auto increment sifru za svaki nanovo dodani artikal, e sad neznam da li je to najbolji način ili postoji možda jednostavniji?
@edo
dobro stvarno rješeno, nisam siguran da li ću uspjeti napraviti nešto slično ali probaću tako rješiti
@biromega
hvala ti, ovo će mi dosta pomoći jer upravo radim sa ta 2 uređaja. Nisam znao za tu razliku kod izmjene naziva između ta 2 uređaja.
a) za fisk.štampač FP-550H (ovaj uređaj dopušta izmjenu naziva i u zabranjenom periodu?)
znači kada operater u toku dana promjeni naziv artikla (željeni PLU) u aplikaciji, nakon ispisa dnevnog izvještaja mora poslati komandu uređaju:
koja ustvari briše taj artikal i onda će naziv biti izmjenjen? Jer po ovom redoslijedu mjenja se naziv u aplikaciji za željeni PLU pa se onda taj PLU briše potpuno iz fiskalnog uređaja, to me samo malo buni..
ovdje znači nakon ispisa dnevnog izvještaja pokreće se komanda 300 koja aktivira npr. artikli.txt (koji ustvari sadrži sve artikle iz šifrarnika softverske aplikacije).
da li se nakon komande 300, komanda 107 umjesto u računima može pokretati u šifrarniku artikala na ovaj način:
107,1,______,_,__;2;2;željeni PLU;cijena;novi naziv artikla;
#285 19.03.2011 18:53
biromega Van mreze
Postovi:189
@adi
Nijedan uređaj ne dopušta izmjenu naziva naziva artikla u zabranjenom periodu. Samo se nameće poblem kako ga izmijeniti u dozvoljenom periodu.
a) FP550H "dopušta" brisanje već programiranog artikla (u dozvoljenom periodu). Brisanjem nepoželjnog artikla (npr zbog greške u imenu) stvaramo predpostavku da sa tim PLU možemo poslati novi artikl (sa ispravnim nazivom ili drugim). Komanda 107 ne omogućava promjenu naziva (u dozvoljenom periodu)
b) MP-55LD "ne dopušta" brisanje već programiranog artikla (u dozvoljenom periodu). Komanda 107 omogućava promjenu naziva (u dozvoljenim periodu) ali samo za artikle koji su "isprogramirani" sa komandom 300
#286 21.03.2011 16:44
edo Van mreze
Registrovan od:15.03.2011
Postovi:31
FP - PROFESIONAL
Clan je napisao:
Da biste simulirali prisustvo fiskalnog printera idite
na C:\Program Files\MIKROELEKTRONIKA\PGM pa u
ECR Configuration settings i u sekciji Fiscal Devices BIH ispod natpisa PROFESSIONAL
dopisite SCREEN i snimite.
Isto tako imate da
otkacite (potvrdite) prozor Validacija i otvori vam se dodatni meni u F-linku.
Ako ste prije toga upisali SCREEN kako sam vam napisao onda vam ovdje u Validaciji
nece traziti fizicko prisustvo stampaca na COM portu.
Sve sam ovo uradio, kada prvi put simuluram prodaju sa artiklom PLU 2 sa slijedećim
komandama;
S,1,______,_,__;10023 KARMELA 040 KAROLINA;3.45;15.00;1;1;2;0;2;
T,1,______,_,__;0;51.75
sve radi korektno, artikal se evidentira u tabelu artkli (PGM) sa PLU-om 2.
Međutim kada drugi put šaljem isti artikal za simulaciju prodaje proces simulacije
se zaustavlja, i javlja se poruka;
Nemože da se programira ili promeni artikal 10023 KARAMELA 040 KA.
Napominjem da drugi put šaljem iste podatke za prodaju tj;
Kada drugi put, pošaljem drugi artikal, kojeg nema u artklima (PGM), proces normalno
funkcioniše, similacije uspijeva, artikal se evdentira sa narednim PLU-om (PGM).
Znači, proces prodaje-simulacije ne uspijeva ako već ima artikal u tabeli Artikli (PGM).
Zamolio bih Clan-a da napiše, šta bi mogao biti razlog ovome. Gdje griješim.
Zahvaljujem unaprijed.
#287 21.03.2011 22:34
Zuko Van mreze
Registrovan od:13.09.2010
može li se ovako slicno testirati i datecs_ov fp550h ili na slican nacin, ovo sto sam probao FPExample traži prikljucen uređaj na com_u. pa nemogu nista da probam a serviser mi ja skroz na drugom kraju grada pami je nezgodno.
Pozdav,
Nedim
#288 22.03.2011 00:07
adi Van mreze
Postovi:78
hvala još jednom biromega, razumijem mnogo bolje, malo sam to testirao radi sve ok
lijep pozdrav,
adi
#289 22.03.2011 09:28
Mirzo Van mreze
Postovi:54
Pozdrav,
pitanje za preuzimanje broja fiskanog računa od F.P. FP-550 i MP-55LD
U fajl Prodaja-Odgovor.txt je smještena informacija o f.računu
56,1,004560,9,Ok;000,0000 (broj fisk.racuna),0000;
Zanima me dužina polja za broj fiskalnog racuna, zašto je samo 4 mjesta
#290 22.03.2011 20:55
dragan59 Van mreze
Registrovan od:02.11.2010
Postovi:64
Pozdrav ekipi
Bio sam u guzvi pa se ne stignem javiti.
Vezano za Professional i Hybrid (F550 za tržište u RS) samo par napomena.
Ako radite softver za Professional mogu se koristiti dva fiskalna drajvera:
FLink i FLink HP
FLinkHP ****lji, ali je rijetko u upotrebi za Professional jer se posebno doplaćuje.
Ukoliko radite za Hybrid onda možete koristiti FLinkH ili FLinkHP. Razlika je u samo u tome što FLinkHP podržava i Professional.
http://www.mikroelektronika.net/...3&lang=bs
Oko programiranja je mislim sve rečeno ranije, evo samo još par stvari.
- dohvat broja odštampanog fiskalnog računa
Varijanta 1: Moguća samo ukoliko se koristi FLinkHP i samo za obične račune.
Kada šaljete fajl na štampu FLinkHP po njegovoj obradi doda još jedan red koji počinje sa slovom J, a koji sadrži broj zadnjeg odštampanog računa.
Varijanta 2: Moguća u svim FLink-ovima i za sve vrste računa
Račun ne završavati sa komandom T nego sa parom komandi
V...;5vrsta_placanjasuma, npr V,1,______,_,__;51210.5 - mora se koristiti tacka kao dec. separator
V...;8
Po odštampanom fajlu FLink će zadnju komadnu V promijeniti u W, a u nastavku reda će biti broj upravo odštampanog računa.
Inače upotrebom komandi V se može svašta postići, a detaljnije je opisano u korisničkom uputstvu za printer. Ako ga nemate mogu ga u pdf-u negdje okačiti.
Npr.:
- V,1,______,_,__;f1,0000,Ime_blagajnika - daje ime blagajniku sa kodom 1 i šifrom 0000 i stavlja ga kao aktuelnog - komanda treba biti u zasebnom fajlu
- V,1,______,_,__;A - kupi iz printera sume prodaje i postavlja ih umjesto A odvojene zarezom. Ako je bilo koja suma veća od 0 u pitanju je zabranjeni period
- 'V,1,______,_,__;O' + datum_od + ',' + datum_do - periodični izvještaj, a datumi moraju biti u formatu DDMMYY npr: V,1,______,_,__;O010110,311210 - za period 01.01.2010 do 31.12.2010
Kod printera Hybrid nijedan naziv artikla ne smije počinjati velikim slovom V zbog greške u firmware-u.
Ako šta treba još tu sam.
Stranice (72):1,2 ... 27,28,29,30,31 ... 71,72
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 11: 39 pm.
