#291 22.03.2011 22:07
biromega Van mreze
Registrovan od:10.12.2010
Postovi:189
@Mirzo
Broj racuna je pozicioniram izmedju odgovarajucih zareza. Nema problema kada broj racuna bude veci od 9999. Kada "izdvojis" broj racuna "rijesi se" vodelicih nula ako postoje.
#292 23.03.2011 07:48
Mirzo Van mreze
Registrovan od:28.12.2010
Postovi:54
@ biromega Hvala Vam
Pitanje za MP-55LD kasa / printer
Da li je pametno nakon svakog Z izvještaja slati uređaju komandu
107,1,______,_,__;3;ALL;
(znači svaki put prazniti sve artikle).
Molim Vas ne zamjerite na velikom broju pitanja
#293 23.03.2011 09:56
biromega Van mreze
Postovi:189
@ Mirzo
Komanda 107,1,______,_,__;3;ALL; funkcioniše samo u servisnom modu. Ali je broj takvih "reseta" ograničen i nije preporučljiv. Na prvim testnim uređajima je to funkcionisalo pa sada kod nekih programera stvara "zabunu". U nekom ranijem postu sam objasnio kako se može postići promjena naziva artikla za MP-55LD. Za FP-550H moguće je poslije Z izvještaja pojedinačno brisanje artikala preko PLU (ali nije moguće ALL)
#294 23.03.2011 11:29
adi Van mreze
Registrovan od:06.02.2011
Postovi:78
@ Mirzo
evo ranijeg posta koji je biromega napisao vezano za MP-55LD
b) MP-55LD "ne dopušta" brisanje već programiranog artikla (u dozvoljenom periodu). Komanda 107 omogućava promjenu naziva (u dozvoljenim periodu) ali samo za artikle koji su "isprogramirani" sa komandom 300
Ja takođe imam još par pitanja, izvinjavam se ako pitam previše ali jednostavno postoje neka pitanja za koje nisam mogao pronaći odgvore u pravilnicima/upustvima kao ni na drugim forumima, nadam se da ću dobiti odgovor na slijedeće i da će odgovor(i) pomoćii drugima koji imaju slična pitanja/probleme Wink
- kada radimo ispis vp računa da li na vp računu moraju biti naznačeni podaci o kupcu i da li je moguće printati fiskalni račun iz veleprodaje na način da postoji samo jedna stavka tipa: ukupno 450km (koja se ustvari sastoji iz npr. 15 stavki) ili se kao i na maloprodajnom mora navesti jedna po jedna stavka i onda zbir?
- da li je ispravno da svaki put kada se završi neka faktura (bilo da je vp ili mp) da se tom prilikom uvijek radi izmjena cijene (bilo da je bilo promjene cijene ili ne). Ovo pitam jer imam slučaj gdje mi je vp i mp sastavljena u jednoj aplikaciji i sve radi na jednom fiskalnom uređaju i samim tim biće česte promjene cijena. Cijena na vp računu (koju koliko sam razumio iz ranijeg posta fiskalni uređaj razumije kao "MPC"?) će biti ona koju krajnji korisnik unese bez PDV pa se ona zatim šalje na uređaj u formatu [cijena_koju_korisnik_odredi*17%]?
- u slučaju nsc uređaja kod komandi za dodavanje artikala 107 ili 300 parametar PLU je obavezan? Ako nije obavezan, postoji li način da se npr. ne unese PLU pa da fiskalni uređaj sam odredi svoji šifru automatizmom npr. ako prebacujemo odjednom 3-4000 artikala uređaj sam odredi interno svoje auto increment šifre nevaezano za aplikaciju?
- na koji način u accessu određujete kada je počeo zabranjeni period, znam da je to = prvi fiskalni račun napravljen u toku dana ali kako to "reći" accessu kroz kod? Za dozvoljeni period mi nije problem odrediti s obzirom da on počinje štampom dnevnog izvještaja koji označava početak dozvoljenog perioda.
Hvala unaprijed,
Adi
#295 23.03.2011 11:49
Nemože ovo moraju se sve stavke poslat.Ukupno nemože.
Dalje:
Možeš raditi izmjenu cijene za već postojeći artikal.Znači ako u uređaju postoji artikal sa nazivom koji ti ponovo želiš ispisati sa drugom cijenom onda se u fiskalnom uređaju mjenja ta cijena.Šalje se cijena sa PDV-om.
Za nsc neznam ovo ti govorim za HCP i za Tremol.
#296 23.03.2011 17:30
Mirzo Van mreze
Postovi:54
@biromega
mene je ovo dobro zbunilo, imao sam uređaj u testnom modu i sve je bilo ok, (pratio sam Vaša izlaganja ali nijesam razumio problem), danas na fiskalnom uređaju neće print zbog šifre operatera ovaj iz servisa mi reče da idem sa komandom
48,1,______,_,__;1234567890123456;30;30;1;
pa će raditi sad ću probat,
a ovo za artikle, znači treba napuniti uređaj artiklima iz baze računara, a šta ću sa novim kad se pojave valja opet nekad sinhronizovat stvarno mi nije jasno
a ima još poručenih uređaja ... ako može savjet što prije stvarno mi je gusto ... hvala
( ipak sve je drugačije u test modu i u dokumentaciji)
#297 23.03.2011 19:55
Mirzo Van mreze
Postovi:54
Pozdrav,
eto ako koga zanima na fiskalizovanom uređaju MP-55LD sam poslao komadu
i neće javlja grešku
48,1,005570,7,Er;;
#298 23.03.2011 20:47
biromega Van mreze
Postovi:189
1) Prilikom fiskalizacije uređaja (nsc) upisuje se IOSA broj (16 znamenki). Taj se broj (IOSA) mora upisati u komandi za oitvaranje računa (48) inače neće funkcionisati. Ja sam kao "softverska firma" od NSC dobio svoj IOSA broj i oni ga upisuju u uređaje za moje klijente tako da sa tim nemam problema. Za ostale najvjerovatnije upisuju: 1234567890123456
iz priloženog odgovora "vidim" da bi ti key za (FPrintWIN) trebao biti: 2858-6016-9314 (pa provjeri i to)
2) prilikom prodaje šalješ artikle i eventualnu promjenu cijene:
primjer
107,1,______,_,__;2;2;1;1.00;CAFFE ESSPRESSO_1
107,1,______,_,__;4;1;1.00;;
107,1,______,_,__;2;2;2;2.50;COCA COLA
107,1,______,_,__;4;2;2.50;;
107,1,______,_,__;2;2;3;3.00;MULTIVITAMIN
107,1,______,_,__;4;3;3.00;;
350,1,______,_,__;f1,000000,ime_operatera;
48,1,______,_,__;1234567890123456;1;000000;;;
52,1,______,_,__;1;1.000;0;
52,1,______,_,__;2;1.000;0;
52,1,______,_,__;3;1.000;0;
51,1,______,_,__;
53,1,______,_,__;;;
56,1,______,_,__;
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 23.03.2011 20:49 od strane biromega. ↑  ↓
#299 23.03.2011 20:56
biromega Van mreze
Postovi:189
@mirzo
Ako ne moraš "mijenjati" nazive artikla (zbog eventualne greške prilikom prvog upisa) ne treba ništa komplikovati. Šalješ uvijek u "formatu" iz prethodnog posta. Ako poslati artikl već postoji ništa se neće desiti osim eventualne promjene cijene. Znači par komandi 107,1,______,_,__;2***** (za definisanje artikla) i 107,1,______,_,__;4***** (za promjenu cijene) uvijek šalji u računu. Nema potrebe za bilo kakvom "sinhronizacijom". U aplikaciji obezbjedi jednoznačnost PLU i naziva artikla.
#300 23.03.2011 21:42
Mirzo Van mreze
Postovi:54
@ Hvala biromega
upravo sam probao Vaš primjer i sada mi javlja grešku oblika
48,1,005570,8,Er;;
što u kodu grešaka znači "Molimo unesite ključ za registraciju"
U pravu ste za gore navedeni key 2858-6016-9314 , i ja sam u FPrintWIN unio isti,
uređaj radi sve drugo samo neće račun ?
Stranice (72):1,2 ... 28,29,30,31,32 ... 71,72
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 9: 10 pm.
