#311 25.03.2011 10:28
mirzamust Van mreze
Registrovan od:08.03.2011
Postovi:9
Citiraj seeker:
Kako izaći na kraj s razlikom obračuna PDV-a po svakoj stavci od obračuna PDV-a na ukupno oporezive stavke.
U svom programu prvo zbrojim sve oporezive stavke i onda računam PDV na to, a ne računam PDV za svaku stavku pa onda zbrajam (tako radi FP).
Razlika će se sigurno pojaviti zbog zaokruživanja i kada kupac dobije fiskalni račun na jedan iznos a
račun na običnom papiru na drugi ostat će zbunjen. Kako će tek knjigovođe reagirat na to.
Ovo je fakat problem, i ne znam kako riješiti ovu situaciju. Kako tvrdoglavim inspektorima objasniti da je ovo nemoguće matematički da se složi sa ovakvim načinom obračuna? Još veći belaj bude sa ino fakturama (EUR npr), jer prilikom pretvaranja EUR-a u KM-ove pri zaokruživanju se pojave značajne razlike.
I ovo je dobro što si spomenuo, zbunjivanje kupca zbog neslaganja, i postavlja se pitanje po kojem računu (PDV ili fiskalnom) će kupac da plati? Smiling
Probao sam i sa rješenjem koje formira cijenu za 100 komada, tada su rezultati bolji, ali pitanje je je li to zakonski ispravno, jer u suštini nemam stvaran broj prodanih komada niti stvarnu jediničnu cijenu artikla, e sad ne znam je li to i bitno uopšte ili je bitan samo krajnji promet?
#312 25.03.2011 12:39
seeker Van mreze
Registrovan od:05.03.2011
Postovi:8
Kako sam imao samo Tremol M FP na testiranju gledao sam kako to on radi i po tome napravio. Nisam siguran da li je to dobro ali za sada ne znam bolje.
Bitno mi je bilo da ukupni iznos računa u mom programu bude jednak onome na fiskalnom, a FP će "unatrag" iz sume izračunati kolika je osnovica i PDV (da li će to uvijek biti isto tko zna, nadam se da hoće).
Prepravio sam program tako da na "običnom" računu računa PDV po stavkama na 4 decimale a na kraju ga iskazuje zaokuženog na 2. Kada radim račun za FP za svaku stavku zbrojim osnovicu i PDV zaokružen na 2 decimale. Na kraju ako imam kakav ostatak to zaokružim na 2 decimale i dodam stavci s najvećim PDV-om.
Tako samo dobio da mi je ukupni iznosi računa budu jednaki, osnovica i PDV jednaka (barem u ovih par slučajeva koje sam testirao)
I sada se opet pitam da li je to po zakonu?
#313 25.03.2011 18:25
biromega Van mreze
Registrovan od:10.12.2010
Postovi:189
Puno testirati i usaglasiti da se iznosi sa fakture iz aplikacije slažu sa fiskalnim. Ja sam uspio nakon stvarno puno testiranja (a počeo sam i prije par mjeseci) i sada je sa svakim uređajem OK.
#314 25.03.2011 22:30
Mirzo Van mreze
Registrovan od:28.12.2010
Postovi:54
@biromega
Hvala, sada sam uspio umjesto operatera ispisivati broj kasa računa kao vezu.
Zanima me ako bi mogli birati između FP 550H i TREMOL T260F koji bi odabrali
Pozdrav.
#315 25.03.2011 23:30
biromega Van mreze
Postovi:189
@Mirzo
Ja bih prednost dao FP 550H (bez obzira sto i NSC ima u ponudi "Epson"). Ovo moje misljenje baziram na dosadasnjem iskustvu korisnika (70 dana intezivnog koristenja). Epson ce biti skuplji za odrzavanje. Kod Epsona mi se svidja "easy load" umetanje papira ali je u startu puno skuplji.
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 25.03.2011 23:33 od strane biromega. ↑  ↓
#316 26.03.2011 12:10
adi Van mreze
Registrovan od:06.02.2011
Postovi:78
Hvala ti miro35 za odgovore, dosta je pomoglo.
u slučaju nsc uređaja kod komandi za dodavanje artikala 107 ili 300 parametar PLU je obavezan? Ako nije obavezan, postoji li način da se npr. ne unese PLU pa da fiskalni uređaj sam odredi svoji šifru automatizmom npr. ako prebacujemo odjednom 3-4000 artikala uređaj sam odredi interno svoje auto increment šifre nevezano za aplikaciju?
@biromega
Nadam se da mi možete odgovoriti na pitanje iz gore navedenog citata, da li je moguće i kod NSC uređaja "zaobići" unos PLU kao u slučaju HCP i Tremol uređaja što je Miro ranije spomenuo bilo bi malo lakše..
Ja sam trenutno registrovao novu kolonu u tabeli šifrarnik artikala pod nazivom PLU koja je autoincrement tako da na taj način imam jedinstveni PLU koji se generiše po unosu novog artikla i pohranjuje u uređaj.
#317 26.03.2011 12:25
adi Van mreze
Postovi:78
Pozdrav,
imam par pitanja koja mi zadaju "slatke" muke Smiling nadam se da mi neko može odgovoriti i hvala unaprijed.
- ukoliko neko ima mali broj računa u mjesecu npr. 15 do 20 računa (recimo primjer knjigovodstvenih agencija), da li se dnevni izveštaj pravi samo za one dane kada je bilo prometa i da li uređaj mora biti non-stop uključen?
- u slučaju kad napravimo reklamirani rn u maloprodaji na iznos od npr. 100km, stanje gotovine se automatski umanjuje za taj iznos u fiskalnom uređaju?
- s obzirom da nemam trenutno testnog uređaja kod sebe dobrodošla bi mi pomoć oko slijedećeg koda (samo boldirani dio):
strSQL = "Select * from racun"
Set rst = CurrentDb.OpenRecordset(strSQL)
Open "C:\Temp\izvrsi.txt" For Output As #1
Print #1, "48,1,______,_,__;1234567890123456;1;000000;"
Print #1, "55,1,______,_,__;<prostor za 3 obavezna parametra>
rst.MoveFirst
Do Until rst.EOF
Print #1, "52,1,______,_,__;"; Format(rst![PLU], "0"); ";"; Format(rst!Kolicina, "##0.00"); ";;"
rst.MoveNext
x = x + 1
Loop
Print #1, "51,1,______,_,__;"
Print #1, "53,1,______,_,__;"; Format([TipPlacanja], "0"); ";"; Format([UplaćenIznos], "####0.00"); ";"
Print #1, "56,1,______,_,__;"
rst.Close
code by powersoft
tj. potrebno mi je samo da mi neko potvrdi da li je komanda "55" (enter clients information) na odgovrajućem mjestu da li je potrebno smjestiti odmah ispod komande "48" i na pri dnu kod "51" komande?
#318 26.03.2011 13:20
biromega Van mreze
Postovi:189
@ adi
48
52
52
51
53
55
56
#319 26.03.2011 13:52
adi Van mreze
Postovi:78
hvala na brzom odgovoru biromega, rješeno Wink
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 26.03.2011 13:55 od strane adi. ↑  ↓
#320 27.03.2011 19:31
Mirzo Van mreze
Postovi:54
Pozdrav,
čujem da TREMOL ima nekad problema sa ispisom računa (ostavlja prazne nazive, kolicine i td...)
ako neko ima iskustva sa fiskalizovanim printerom da nešto kaže u vezi toga
Hvala
Stranice (72):1,2 ... 30,31,32,33,34 ... 71,72
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 8: 16 pm.
