#321 27.03.2011 21:46
Powersoft Van mreze
Registrovan od:04.03.2011
Postovi:18
Pozdrav,
Otvaranje ladice za novac. Jeli neko imao iskustva? U pitanju je fiskalni printer ME1000.
F-link prihvati komandu i izvrsi je ali nista se ne desava.
LP
#322 27.03.2011 22:03
biromega Van mreze
Registrovan od:10.12.2010
Postovi:189
Raspored pinova (pinout) je potpuno razlicit u odnosu na dosad poznate POS printere. Danas sam rijesio za NSC FP550H. Posto imam i taj od mikroelektronike sutra cu probati pa cu objaviti.
#323 30.03.2011 12:04
Mirzo Van mreze
Registrovan od:28.12.2010
Postovi:54
Pozdrav,
kod izdavanja duplikata fis.racuna za FP 550 mora se znati pored broja fis.racuna i vrijeme kad je fiskalni racun printan, da li sam u pravu ili ima neka lakša opcija ?
#324 30.03.2011 13:02
adi Van mreze
Registrovan od:06.02.2011
Postovi:78
Pozdrav,
nadam se da mi neko može odgovoriti na slijedeće:
- u slučaju maloprodaje moramo imati informaciju o tome koliko je trenutno gotovine računajući i depozit, ali kakav je slučaj sa veleprodajom, pretpostavljam da bi smo i u tom slučaju trebali imati u aplikaciji tačno trenunto stanje gotovine kao i u maloprodaji?
Ako u slučaju reklamiranog veleprodajnog računa povrat radimo u gotovini a nemamo dovoljno gotovine onda je "nadoknadimo" uz pomoć depozita?
- ukoliko sam dobro razumio, u slučaju kada u aplikaciji imamo objedinjenu veleprodaju i maloprodaju i svi izvještaji se printaju na jedan uređaj, onda se sva gotovina i iz malopr. i veleprod. vodi kao jedan iznos u fiskalnom uređaju (npr. trenutno stanje gotovine 1000km od kojih je 400km iz mp a 600km iz vp)? Ako je ovo tačno kako se držati pravila da stanje gotovine u maloprodaji na fiskalnom uređaju mora biti isto kao realno stanje gotovine u ladici gdje se nalazi novac?
#325 30.03.2011 13:25
gorans Van mreze
Registrovan od:29.03.2011
Postovi:19
Pozdrav ekipi. Neko vrijeme ću se družiti sa vama Smiling
Mene bi zanimala ista pitanja kao i Adija.
Također, ako mi netko može objasniti razliku kod printera Tremol 260F između "običnog" računa sa negativnom stavkom i refund računa? Da li Tremol podržava mješovite stavke (sa minusom i plusom). Da li se kod "refunda" računa plaćenog sa više načina plaćanja, za sve načine navodi nula ili samo za gotovinu?
#326 30.03.2011 14:04
Koliko ja znam za refund kod tremola ili HCP,to je reklamirani račun koji je već isprintan na fiskalni uređaj.Znači moraš znati broj fiskalnog računa da bi ga reklamiro(Refund).E sada za negativne stavke to nisam probao slat,vjerovatno misliš na količinu u minus.Neznam da li se to može na T260,može na kasama kad tipkama kucaš ima opcija storno dok još nisi zaključio račun.To je što ja znam.
Za Adi:
Znam da kod HCP-a recimo Best-Ba kasa pisač,ako si samo radio virmanske račune¸onda moraš slati xml fajl za unos gotovine u kasu.Ako si izdavo gotovinske račune onda imaš keša i možeš reklamirat račun ali ti se neće slagat sve dok ne zaključiš kasu.
#327 30.03.2011 14:17
gorans Van mreze
Postovi:19
Hvala miro. Da li samo još znaš za ovo kod refund-a računa koji ima više načina plaćanja koji se iznosi šalju na FP?
#328 30.03.2011 14:58
Zuko Van mreze
Registrovan od:13.09.2010
@ adi
za fp550 h a mislim da se to odnosi i za mp550, da u polju 53 netreba pisati oznaku plačanja pa onda ako se radi o istom uređaju nema ti veze dasli se radi o VP ili MP računu mislim da bi ujutro trebao dodati novaca malo više nego što je uobočajeno za MP kasu pa da u slučaju VP reklamacije (mada mislim da su one rijetke) možeš vratiti gotovinu(mada mi je i to suludo jer VP račun nemora biti odmah plačen). A i ako se radi povrat artikala u VP kojih može biti više (oni koji neidu recimo kod MP trgovca a i nemoraju biti sa istog računa, to ti je obično pred kraj godine) može ti se desiti da bude puno više para nego što je u fiskalnom uređaju, mislim da bi se taj reklamirani uređaj trebao uraditi sutra kad po izračunu povrata vidiš koliko je to para)
Pozdav,
Nedim
#329 30.03.2011 15:46
gorans Van mreze
Postovi:19
eh i imam još jednu nejasnoću za 260F - kada se šalje račun sa popustom, da li se šalje "obična" cijena, pa onda fiskal iz navedenog popusta (discount) sam izračuna koliko je to ukupno, ili se šalje krajnja cijena artikla (dakle ona nakon obračunatog popusta na kasi), a u discount se samo navede taj postotak koji kasnije služi fiskalu za nešto drugo?
#330 30.03.2011 16:36
Zuko Van mreze
U 52 PIŠEŠ OVAKO
Print #1, "52,1,______,_,__;"; Format(rst![PLU], "0"); ";"; Format(rst!Kolicina, "##0.00"); ";;"
PLU;KOLIČINA_PRODAJE;POPUST(SAMINUSOM,-10,-20) UZIMA CIJENU KJA JE VEĆ U KASI MINUS POPUST
Pozdav,
Nedim
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 30.03.2011 16:37 od strane nzuko. ↑  ↓
Stranice (72):1,2 ... 31,32,33,34,35 ... 71,72
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 8: 15 pm.
