#341 31.03.2011 13:55
dragan59 Van mreze
Registrovan od:02.11.2010
Postovi:64
Citiraj Powersoft:
FŠ MEP1000, drajver F-LinkME. Problem kod printanja nekih artikala. Ne isprinta racun a u odgovoru napise: greska u sintaksi ili neispravan bar kod.
Ima li neko iskustva sa ovim problemom. Jeli bolje slati PLU umjesto bar koda.
Hvala, LP.
PLU mora biti Integer, minimalno 1, a maksimalno broj artikala koje printer može da upamti. Mislim da je kod MEP1000 to 100000.
Ne smiju postojati dva artikla sa istim imenom, a različitim PLU.
#342 01.04.2011 09:47
Powersoft Van mreze
Registrovan od:04.03.2011
Postovi:18
Dodao sam PLU (integer) i saljem ga umjesto sifre ili bar koda stampacu i sve radi extra. Ostaje mi problem ladice za novac. Hvala na pomoci.
LP
#343 01.04.2011 12:51
edo_ze Van mreze
Registrovan od:23.12.2010
Postovi:6
Pozdravljam ekipu.
Da i ja prozborim koju. Ovo oko fiskalizacije mi sve super radi, samo mi noge otpadoše. Innocent
Koristim FP550 i MP55LD. Što se tiče popusta i njegovog uračunavanja u cijenu, pa kao takvu cijenu poslati u printer dešava se sljedeće:
BENZIN, MPC=2,25, količina 500 litara i popust 11%
550 x 2,25 = 1125,00KM
popust = 123,75 KM
Iznos sa popustom = 1001,25 KM
u rikverc: 1001,25KM / 500 lit. = 2,0025 KM
sada ako u printer pošaljem MPC 2,0025 naravno može ići samo 2,00
a to znači i sljedeća računica 2,00 x 500 = 1000,00 KM
Morao sam ispis računa sa popustom vratiti na onaj sa slanjem i popusta i tada je bilo skoro u redu.
U redu je bilo na ovom gore slučaju ali na nekim bude razlika u 0,01 KM pa to on upiše u povrat.
#344 02.04.2011 06:39
Mirzo Van mreze
Registrovan od:28.12.2010
Postovi:54
Ako je u pitanju gotovina i maloprodaja nema potrebe ništa preračunavat cijenu šalji uređaju kolicina, cijena, popust i ne šalji svoj iznos nego prepusti da uređaj to uradi.
Problemi dolaze gad ide virman bilo iz vp ili mp onda šalješ svoj iznos fakture a uređaj ima svoj iznos po svom kumulativu pa dolazi do zastoja, tu moraš uskladiti ta dva iznosa
#345 02.04.2011 15:02
edo Van mreze
Registrovan od:15.03.2011
Postovi:31
Da li je ko imao ovaj slučaj: ako ostane uključen računar i svi fiskalni uređaji za vrijeme u koje ne radi prodajni objekat, fiskalni uređaj MP-55LD, otštampa jedan ili dva računa koja su predhodno, odnosno, u toku rada fiskalno obrađeni-otštampani, i duplira promet za iznose na tim računima. Dešava se da i u toku dana isto, otštampa već obrađeni fiskalni račun i za njegov iznos uveća promet. Ovo sam javio servisu. Dobio sam objašnjenje da je u pitanju instalisani antivirus na računaru koji 'ščepa' TXT file. Poslije izvjenosnog vremena ga 'pušta' i on biva ponovo otštampan na fiskalnom printeru.
#346 02.04.2011 22:18
edo_ze Van mreze
Postovi:6
Meni se to desilo prije dva dana sa FP550, isti račun dva puta, pretpostavio sam da je nešto onemogućilo drajveru FPrint da obriše izvršnu datoteku pa ju je ponovo očitao. Ako ovo bude učestalo gazda će otpustit prodavača, fiskalni printer će sam odrađivati promet. To će biti potpuna "automatizacija", hi.
#347 03.04.2011 15:30
biromega Van mreze
Registrovan od:10.12.2010
Postovi:189
Da li koristite rezidentni ili komandni rezim. Ja koristim rezidentni rezim, koji poslije stampanja brise zahtjev. Imam korisnike koji mjesecno izdaju preko 20000 fiskalnih racuna i nikada se nije desio opisani problem.
#348 03.04.2011 17:05
edo Van mreze
Postovi:31
Koristim rezidentni rezim, poslije otštampanog zahtijeva file se briše iz 'osluškujućeg' foldera. Takođe, upis slogova u TXT file koji se šalje na printer, vršim ne, u 'osluškujući' folder već u drugi folder. Kada se završi upis svih slogova u TXT file, onda ga kopiram pod 'osluškujući' folder, normalne, poslije kopiranja odmah ga obrišem.
#349 04.04.2011 15:50
gorans Van mreze
Registrovan od:29.03.2011
Postovi:19
Recimo da jedan dućan robe ima glavnu i pomoćnu kasu (na glavnoj kasi je baza, i definicija prodajnog mjesta npr PDM01, a pomoćna kasa čita/piše u bazu na glavnoj i ima definirano prodajno mjesto PDM02). Obje kase imaju mali POS printer i izdavaju račune. Da li je potrebno imati dva fiskalna printera, po jedan za svaku kasu? Ako nije, kako onda to funkcionira? Npr. kako pomoćna kasa zna da je .out file gdje piše da je ok ispisan račun na FP baš njen .out file, a ne od glavne kase (pod pretpostavkom da pomoćna svoj xml račun spremi u folder na glavnoj, jer postoji samo jedan fiskalni printer)?
#350 04.04.2011 16:49
dragan59 Van mreze
Postovi:64
Može imati dva fiskalna printera, a može i jedan sve odraditi.
Kasa 1 sa FP treba da ima share-ovan folder u kome fiskalni drajver obrađuje račune. Kasa 2 bez FP treba da je spojena LAN-om sa kasom 1 i u POS softveru samo podesiti odredišni folder na mrežnoj lokaciji npr. \\kasa1\FisFolder
Oko naziva računa treba riješiti POS softverom, neka nazivi text (xml) fajlovi od prve kase budu oblika recimo K1 + redni broj računa, a sa kase 2, K2 + redni broj računa.
I inače treba izbjegavati da se text fajlovi uvijek kreiraju sa istim imenom.
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 04.04.2011 16:49 od strane dragan59. ↑  ↓
Stranice (72):1,2 ... 33,34,35,36,37 ... 71,72
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 7: 34 pm.
