#421 27.04.2011 23:25
adi Van mreze
Registrovan od:06.02.2011
Postovi:78
Najveći problem mi je oko usklađivanja ukupnog iznosa sa pdvom iz aplikacije i ukupnog iznosa sa pdvom iz fiskalnog uređaja (F550H) gdje mi se dešava odstupanje na računima koji imaju obično više stavki (preko 20 npr.), mislio sad da sam ovaj problem rješio sa Round([PoljeuAccessu],2) međutim i dalje imam odstupanje kod nekih fiskalnih računa, blokira račun pa se mora deblokirati itd. No comment
Vidim da i drugi imaju iste probleme kada su u pitanju veleprodajni fiskalni računi:
http://redmine.bring.out.ba/...ssage-4965
kao i to da su u RS-u iz Poreske dali upustvo programerima
http://poreskaupravars.org/...cijama.pdf
međutim koliko vidim kod nas jos uvijek nema nekih barem osnovnih uputa sto se tice ovoga.
U mom slučaju na liniji koda 53 ostavljam parametar 3 (virman) i poslije toga iznos ukupni s pdvom koji se pojavljuje na fiskalnom uređaju pod poljem "VIRMAN:" i taj iznos odstupa od onog "UKUPNO:" i "TOTAL:" koji su rezultat hardverskog množenja/zbrajanja. Npr:
53,1,______,_,__;3;675.09;
VE: 17.00%
OSN. E: 577.03
PDV E: 98.09
PDV: 98.09
TOTAL: 675.12
UPLAĆENO
Virman: 675.09
Gotovina: 0.03
Ukupno: 675.12
POVRAT: 0.00
Svaki savjet vezano za ovaj problem je dobrodošao Wink
Hvala puno unaprijed.
#422 28.04.2011 15:07
edo Van mreze
Registrovan od:15.03.2011
Postovi:31
Za izradu reklamiranog fiskalnog računa je praktično u aplikaciji kopirati broj računa koji se reklamira u novi broj računa (novi račun) sa negativnim količina, odnosno storno. Poslati ovaj račun fiskalnom uređaju za štampu, ali u aplikaciji pomnožiti, samo u baferu, količine sa -1, kako bi fiskalni uređaj imao pozitivne cifre i naznačiti u odgovarajućoj komandi da je to reklamirani fiskalni račun. Ovim smo poništili račun koji se reklamira u evidencijama, da tako kažem, u računaru i u fiskalnom uređaju.
Ako je u rekalamiranom računu bilo više stavki a kupac prodavcu vraća samo jednu stavku sa računa, ponovo kopirati početni račun koji se reklamira u novi, slijedeći broj računa bez storna. U novom računu obrisati stavku koju kupac vraća i naravno, novi račun poslati na štampu fiskalnom uređaju.
Reklamirani fiskalni račun mora da sadrži sve iznose kao i redovni fiskalni račun koji se reklamira.
Na testnom uređaju radim i kod njega nema kupca na reklamiranom fiskalnom računu.
Što se tiče faktura za izvoz, ja izvršim prijavu artikala sa novim šiframa bez tarife PDV. Fiskalnom uređaju šaljem artikle sa oznakom PDV K. Printam fakture na A4 format i u eur-ima i km-ovima. Fiskalnom uređaju šaljem podatke za print u KM-ovima.
Ako fiskalni uređaj blokira prilikom zahtijeva za print fiskalnog računa, po deblokadi, on će završiti print fiskalnog računa. Na tom otprintanom računu može se vidjeti, da li je zahtijev poništen, bit će otprintani iznosi u pozitivnom i u negativnom iznosu.
Može se uvijek utvrditi putem poređenja iznosa po X izvještaju i specifikacije iznosa o prodaji koji se radi iz aplikacije, koji računi nisu evidentirani u promet koji prikazuje fiskalni uređaj.
#423 28.04.2011 15:10
edo Van mreze
Postovi:31
Pogledaj moj web site: http://www.rurip.com
#424 28.04.2011 15:38
Citiraj edo:
Na forumu ima u forumu arhiva tema koristan kod procedura za zaokruzivanje.
Pored ovoga trebalo bi konstatovati na koji nacin printer izracunava pdv.
To bi se moglo konstatovati kada bi bio prilozen neki veliki racun iz printera i ono sto se dobije u app.
Moze biti i do samog nacina obracuna jer negdje imamo napr. da pisemo cijenu sa pdv u cijenu artikla te iz toga izracunavamo koliki je idznos pdv-a.
Razliciti postupci ostupaju pri izracunu doduse veoma malo ali odstupaju.
#425 28.04.2011 15:51
Oko toga baš ja radim evo možda sam nešto i uspio.Moraš znati da fiskalni uređaj računa iznose i pdv od cijene sa pdv-om.To je prvo!
Znači u aplikaciji računaj sve od te cijene ali na dvije decimale.Na svom računu A4 možeš staviti Cijenu bez pdv-a na 5 decimala ako hoćeš kao što sam ja stavio kod sebe.Što više decimala na cijeni bez pdv-a a na iznosima koristi na dvije decimale.I bit će ti iznos uredu kad se izračuna na digitron tako nekako.
Sve računaj od MP cijene na 2 decimale.To je bitno!
#426 28.04.2011 22:32
Kiro Van mreze
Postovi:119
Ovako sam ja napravio:
Artikal 1 VPC: 0,14
da bi se izračunala MPC sa dva decimalna mjesta mora se dodati PDV pa bi bilo:
0,14 + 17% = 0,1638 ili zaokruženo 0,16
jasno je da kod prodaje 1000 kom se javlja razlika od 3,80 KM.
Da bih to izbjegao:
Ja VPC * 1000, a količinu/1000
Pa cijena ispada 0,14*1000=140+17%=163,8 što predstavlja VPC
Prodaja: 1000 koma
Artikal 1 a' 1000 kom
Količina: 1
VPC: 163,8
Iznos: 163,8
Ako se radi o prodaji jednog komada a manje nemože zato što je količina ograničena na tri decimalna mjesta bilo bi 0,001 * 163,8 = 0,1638 ponovo se javlja razlika sa početka ali jako minimalna da nije vrijedna spominjanja, jer tako sitna količina teško da će se i javiti u veleprodaji
Sve sam to riješio dodatnim poljem u tabeli posebno za svaki artikal jer ih nema puno a koristio sam i 100 i 1.000 i čak 10.000. A može to biti i definirana konstanta ako nekom odgovara. Razlike koje su mi se javljale prema stvarnim dosadašnjim računima su u 1 fening. Ovo je sve u skladu sa Zakonom a obzirom da se radi o Veleprodaji i da uz robu ide PDV faktura koja je detaljna, potpuno zadovoljavajuće.
#427 29.04.2011 01:10
E pa nije ovo gore racun dobar, po meni.
Ovo ispada kao onaj vic kada je jedan pitao konobara koliko je kap viskija pa posto mu je rekao da je djaba onda on rekao da mu nakapa litar.
Sta ako ja dodjem u radnju i kazem hocu kupiti 1 komad i tako 1000 puta. Ispada da cu to manje plattiti nego 1000 odjednom.
Po meni cijena se formira na jednicu mjere i cijena kao sto znamo mora biti na dvije decimale jer jedino to mozemo naplatiti.
Posto je ovdje mp cijena izlazna cijena koja se placa onda bi se to radilo ovako:
1*1,17*0,14=0,1638->ovo je nasa cijena i nju zaokruzujeno na:0,16
Preracunata stopa poreza od 17% je:
100*17/(100+17)=14,52991453 =bicno se zaokrutuje na 3 decimale pa je to:14,530
PDV uključen u prodajnu cijenu iznosi:
cijana*Preracunatastopa/100
0,16*14,53/100=0,023248
sada idemo na 1000 komada
0,16*1000=160 -->kupac placa 160
Mi placamo drzavi:
0,16*14,53/100*1000=23,2480=>23,25
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 29.04.2011 01:11 od strane zxz. ↑  ↓
#428 29.04.2011 08:17
Kiro je dobro to postavio jer na fiskalnim uređajima imate opciju da unesete artikal sa cijenom za npr. 100 ili 1000 komada.To su mirekli distributeri nekih uređaja.Samo nisam probao tu opciju baš ću upitati kako se to koristi.
#429 29.04.2011 08:24
evo moj primjer npr. za gorivo.
Količina je 2041,17 * 2,0085 - 2,13%
Iznos rabata je 87,32
Iznos Bez PDV-a je:4012,46
PDV:682,12
Iznos sa PDV-om:4694,58
E sad cijena sa PDV-om je 2,35
2,35 * 2041,17 - 2,13% = 4694,58
Ovaj dio je za fiskalni uređaj
#430 29.04.2011 08:28
edo Van mreze
Postovi:31
Nama programerima u FBiH je problem i to što ekonomisti različito tumače zakon o unutrašnjoj trgovini u kome je regulisano da istaknuta cijena mora biti zaokružena na 0 i 5 i da cijene mora biti napisana sa dva decimalna mjesta. Pojedini inspektori i revizori traže da, bilo koja cijena, na knjigovodstvenom dokumentu mora biti zaokružena na 0 i 5 i da na računu treba zaokruživati krajnji iznos na isti način, drugi tumače odredbe ovog zakona na taj način, da se samo zaokružuje maloprodajna cijena koja je istaknuta u maloprodaji. Programerima nije lako. Dugo se bavim ovom rabotom. Premanentno imam problema sa računovođama, komercijalistima, činovnicima itsl; ne prate propise, ne vladaju procesom rada koji vode ili rade, informatički nepismeni, informatiku smatraju sporednim poslom u preduzeću, kako kažu, tehnička podrška i drugo. Nije čudo što naši mlađi i veoma znani informatičari odlaze vani.
Stranice (72):1,2 ... 41,42,43,44,45 ... 71,72
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 4: 54 am.
