#431 29.04.2011 08:40
U pravu si mi imamo ekonomiste koji neznaju ekonomiju,isto tako imamo ljude koji su završili informatiku a neznaju programirati inžinjere koji neznaju projektirati npr. ceste itd itd...
A ovo sa 0 i 5 feninga je istina,ali ovaj gore moj primjer je sa cijenom dizela od 2,35 KM i kad to pretvorim u cijenu bez pdv-a koju prikazujem na A4 računu izađe cijena 2,00855
#432 29.04.2011 08:43
Kiro Van mreze
Postovi:119
E pa nije ovo gore racun dobar, po meni.
Pokušaj gledati na to sa aspekta veleprodaje, a ne sa aspekta radnje ili prodavnice, pa ćeš vidjeti da je račun jako dobar, kad nemaš mogućnost da zaokružiš cijene kad ti 1 fening niža cijena može donijeti prednost itd.
U veleprodaji nepostoji MPC, postoji iznos sa PDV i iznos PDV.
Što se tiče Fiskalizacije i Veleprodaje, to nisu zakonodavci riješili, a svrha je da se tačno evidentira promet.
Šta misliš da imaš 100 računa (fiskalnih i PDV faktura) i između njih po svakom 1-2 KM razlike u + ili - nije bitno, i sad ti dođe inspekcija i kaže da si prekršio Zakon o fiskalizaciji jer nisi ispravno evidentirao promet, i zviz kaznu u hiljadama. Ne bi bio vic o kapima viskija. A to 1 komad je nerealno i navedeno je samo radi toga da pokaže količinu sa 3 decimalna mjesta.
#433 29.04.2011 09:57
Porez se placa na transakciju novca a ne na neku izracunatu cijenu.
Dok sam radio ja sam to radio uvijek onako kako sam gore naveo i vjerujem da i sve kase tako rade.
Da nije tako moglo bi se i ukrasti a da niko ne primijeti. Jednostavno stavisa na artikle VP cijenu nizu te samim tim ces platiti i manje poreza a VP cijenu mozes staviti vecu.
Opet napominjem porez se odbija od iznosa transakcije novca. Zamislida dobijes na lutriji kako bi platio porez.
Cijene formira sam prodavac robe.
Ja bih volio da neko proba moj nacin racunanja i da vidi hoce li biti isto kao i na printeru.
#434 29.04.2011 14:10
Kiro Van mreze
Postovi:119
Mi se ne razumijemo, upravo je PDV, odnosno osnovica za PDV, odnosno iznalaženje riješenja da dva zakonski obavezna računa kod VELEPRODAJE budu identična, predmet rasprave a u cilju da se prevaziđu ograničenja fiskalnog sitema:
Cijena koja se šalje printeru: zaokruženo na 2 decimalna mjesta
Količina koja se šalje printeru: zaokruženo na 3 decimalna mjesta
i to je to.
Ako ja kažem da je:
1000 x 0,1638 = 163,8 (pvd račun) i
1,000 x 163,8 = 163,8 ( fiskalni račun)
U čemu je problem?
Fiskalni sistem nije za to da evidentira pojedine stavke računa, već promet dana, i kontrolu prometa.
I što bi bio problem Pomnožiti cijenu za 100 a količinu podijeliti sa 100 i zadovoljiti propise fiskalizacije.
Nije ovdje tema formiranja VPC i računanja PDV od napred ili od nazad, to je lako izračunati, problem je zaokružiti cijenu i još ograničiti sa 2 decimale. Pogotovo kod robe koja po jedinici mjere ima malu cijenu i pogotovo jer je PDV stopa 17 (nezgodna da kažem)
Evo zadatak:
Artikal_1
Cijena bez PDV: 0,14
Prodaja: 1000 kom
Kako napraviti običnu PDV fakturu, a kako Fiskalni račun da sve bude egal?
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 29.04.2011 14:13 od strane Kiro. ↑  ↓
#435 29.04.2011 14:21
Kiro Van mreze
Postovi:119
Dalje:
Transakcija je ista, to je i cilj bio.
Cijena nije izračunata, već je hajmo reći cijena za 1000 komada (kutiju)
Kao što sam kažeš cijenu formira trgovac, i možeš je mijenjati kako hoćeš ali moraš evidentirati, i to nije manipulacija poreza
#436 29.04.2011 14:28
Kiro Van mreze
Postovi:119
Evo ja imam kod sebe testni printer, kod njega je stopa PDV 10 zato što radi u testnom modu.
I ima u drajverima prodaju, mogu mu pustiti kako kažete za testa skenirati i staviti ovdje.
#437 29.04.2011 14:29
nekome Van mreze
Registrovan od:29.04.2011
Postovi:3
Ima li neko da priloži nešto računa i sa rabatom i bez, tj. fiskalnih da vidimo šta je FPrinter izračunao pa da na osnovu eksperimentisanja potvrdimo tačnost naših kalkulacija. Bilo bi dobro i kombinacije i sa rabatom i bez rabata i sa manjom i većom količinom itd. Ja imam par primjera ali su bez rabata, i program mi računa dobro ali kada ubacim rabat puno se toga pomuti (kproslijeđivanje fprinteru smanjenu cijenu sa rabatom od 0, tj. preprocesiran rabat).
#438 29.04.2011 15:54
nekome Van mreze
Postovi:3
Drug, bi li mogao provući kroz taj testni FP sljedeće slučajeve
cijene artikala: 16.84 ; 18.05 ; 34.09
količine za svaki: 1
rabat: 10%
i u drugom slučaju isto samo rabat 20%
šta kaže za pojedinačne cijene a i sumirani rezultat
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 29.04.2011 15:55 od strane nekome. ↑  ↓
#439 29.04.2011 16:46
Kiro Van mreze
Postovi:119
evo u prilogu
Informacije o tipu datoteke za:pdf  Scan_Doc0072.pdf
Preuzimanja:205
Velicina datoteke:125.43 KB
#440 29.04.2011 18:15
nekome Van mreze
Postovi:3
Hvala na primjerima. Probao sam sa ovim svojim testnim kodom i čini mi se ok. Možda da ako ti nije problem da napraviš još testnih primjera sa prizvoljnim rabatima količinama i cijenama da bolje provjerim. A saću ja postaviti kod samo da još vidim par primjera što imam.
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 29.04.2011 18:16 od strane nekome. ↑  ↓
Stranice (72):1,2 ... 42,43,44,45,46 ... 71,72
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 3: 31 am.
