#441 29.04.2011 20:14
Kiro Van mreze
Postovi:119
Sad za sad ništa ne mogu, jer mi nije sad printer pri ruci
#442 02.05.2011 12:13
tihosim Van mreze
Registrovan od:30.03.2011
Postovi:1
Što je sa jedinicama mjere?
Jesu li obavezne i zašto, jer vidim dosta primjera računa bez jedinica mjere.
Radim sa tremol T260F.
Interesira me kod računa da li je obavezna jedinica mjere (ima ih fiksno 8, a ne postoji za 'PAR' koji meni treba. U svakom slučaju pitanje je da li su jedinice mjere informativnog karaktera ili fiskalu koriste za neki obračun ili možda kontrolira da za 'kom' može se upisati za količinu samo cijeli broj i sl.
#443 02.05.2011 13:09
Ovo su jedinice mjere za Tremol uređaje:
01 - "" (bez imena, koristi se za komade - kom)
02 - g (gram)
03 - kg (kilogram)
04 - t (tona)
05 - l (litar)
06 - m (metar)
07 - m2 (kvad. metar)
08 - m3 (kubni metar)
Znači ako je komad ne trebaš ništa slati ni 01 niti išta.
Ako hoćeš PAR onda odeš u comm tool i umjesto naziva nekog od ovih staviš PAR.
#444 03.05.2011 23:21
adi Van mreze
Registrovan od:06.02.2011
Postovi:78
Pozdrav,
hvala na odgovorima, pomoglo je jer sada sam uspio dobtiti ukupne iznose koji ne odstupaju nijedan pf dok imam jos problema oko računa koji imaju rabat gdje imam manje odstupanje ali to cu ubrzo rjesiti.
Imam još jedno pitanje:
imao sam nedavno slučaj fakture u veleprodaji gdje je količina iznosila 3000kom * 0.10 km cijena i ukupan iznos na fiskalnom računu je bio 360.00 (3000x0.12) dok recimo ako na digitron pokušamo uraditi slijedeće 3000x0.10x1.17 dobijemo 351.00 i razlika je 9.00km naravno zbog sistema zaokruživanja ali me interesuje koji je pravi-relevantan iznos za knjigovodstvo 351.00 ili 360.00 ?
Ako fiskalni uređaj blokira prilikom zahtijeva za print fiskalnog računa, po deblokadi, on će završiti print fiskalnog računa. Na tom otprintanom računu može se vidjeti, da li je zahtijev poništen, bit će otprintani iznosi u pozitivnom i u negativnom iznosu.
Hvala Edo za detaljan opis i pomoć, u mom slučaju imam računa čiji iznosi jesu evidentirani tj. nisu u minusu i vidljivi su na x i z reportu ali zbog nepoklapanja polja virman i ukupno morali su se odblokirati i na njima nedostaju informacije o kupcu i sada su ti računi nevažeći koliko sam razumio. Iz razloga što nemaju podatke o kupcu i sto se polja virman i total ne poklapaju. Da li ih u tom slučaju moram reklamirati i izdati nove? I ono moje ranije pitanje: da li kod reklamiranog računa koristimo komandu 55, predpostavljam da ta komanda nije potrebna kod reklam.rna?
p.s. radeći prvi reklamirani račun u veleprodaji desilo mi se da uopšte nije bilo iznosa već sve nule u svim kolonama, znog čega se to moglo desiti?
#445 04.05.2011 09:04
To je ono što sam ja napisao gore više.Relevantan je podatak za knjigovodstvo ono što je izašlo na fiskalni printer.Tvoja cijena sa PDV-om je 0,12 * 3000=360
E sada ti kažeš da ti je cijena bez pdv-a 0,10 ali nije jer kad 0,10 + 17% =0,117 i to se zaokruži na 0,12.
Ti treba da od cijene sa pdv-om izračunaš cijenu bez pdv-a,nema veze što će ispasti na tri ili više decimala jer ti na velikom računu A4 imaš pravo cijenu bez pdv-a staviti na više decimala.
Znači ovako bi to bilo:
0,12 - 14,5299% =0,1025
Dalje:
3000*0,1025+17%=359,775
Ja kod sebe idem na 5 decimala pa dobijem ovo:
0,12 - 14,5299% =0,10256
3000*0,10256+17% =359,98
3000*0,12=360
#446 04.05.2011 17:27
adi Van mreze
Postovi:78
@miro35
Hvala za odgovor, kuzim Wink
Još jedno pitanje: za poreske fakture koje imaju preko 50 stavki cca i iznose npr. preko 5.000,00 km iz veleprodaje, da li je moguće u tim slučajevima printati na fiskalnom računu jednu stavku koja sadrži zbir ukupni ili moraju biti naznačene sve stavke?
#447 06.05.2011 08:18
To nisam siguran ja mislim da se moraju slagat stavke na vp računu i na fiskalnom.Ako je previše stavki onda se napravi više računa,mislim ako je velik broj stavki jer fiskalni printeri imaju neko ograničenje neznam koliko.
#448 07.05.2011 07:59
edo Van mreze
Registrovan od:15.03.2011
Postovi:31
Bilo bi dobro, radi 'čiste računice' da reklamiraš račune koji su pogrešno obrađeni i da ih ponovo fiskalno obradiš.
Komanda 55 nije bitna za reklamirani fiskalni račun.
#449 07.05.2011 11:27
edo Van mreze
Postovi:31
FP nisu poslani svi podaci na osnovu kojih FP 'formira' fiskalni račun.
#450 07.05.2011 19:40
biromega Van mreze
Registrovan od:10.12.2010
Postovi:189
Citiraj edo:
Komanda 55 je VEOMA bitna kod reklamiranog računa (ako je bila i na fiskalnom računu). Kada se šalju podaci prema PU, šalje se i fajl prometa prema pravnim osobama "invoice.dat" sa informacijama o tome kome je promet fakturisan/reklamiran!
Stranice (72):1,2 ... 43,44,45,46,47 ... 71,72
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 3: 31 am.
