#451 09.05.2011 18:26
edo Van mreze
Registrovan od:15.03.2011
Postovi:31
Komanda 55 je VEOMA bitna kod reklamiranog računa (ako je bila i na fiskalnom računu). Kada se šalju podaci prema PU, šalje se i fajl prometa prema pravnim osobama "invoice.dat" sa informacijama o tome kome je promet fakturisan/reklamiran!
Zašto onda na reklamiranom fiskalnom računu nema NAZIVA KUPCA.
#452 09.05.2011 21:46
biromega Van mreze
Registrovan od:10.12.2010
Postovi:189
Na reklamiranom fiskalnom racunu ima naziv kupca! (ako je ispravno kreiran)
#453 16.05.2011 10:12
Mirzo Van mreze
Registrovan od:28.12.2010
Postovi:54
@miro35 citat
evo moj primjer npr. za gorivo.
Količina je 2041,17 * 2,0085 - 2,13%
Iznos rabata je 87,32
Iznos Bez PDV-a je:4012,46
PDV:682,12
Iznos sa PDV-om:4694,58
E sad cijena sa PDV-om je 2,35
2,35 * 2041,17 - 2,13% = 4694,58
Ovaj dio je za fiskalni uređaj
Dobar primjer samo mi nije jasno prema ovom broju decimala kako se dobiju ovakvi iznos i uklapaju se prema FP ?
Ja ovako sracunam:
2041,17 * 2,0085 = 4099,69 * 2,13% = 87,32
Bez PDV: 4012,37
PDV: 682,10
Iznos sa PDV:4694,37
Iznos u FP je ok ( 2,35 * 2041,17 - 2,13% = 4694,58 )
kako dođe do razlike u 0,21 ?
#454 17.05.2011 09:01
greenme Van mreze
Registrovan od:08.04.2011
Postovi:4
Imam Tremol S. Prilikom pokusaja da sinkrozujem bazu artikala sa lokalnom sa kompa, ili da promjenim ime operatera konstantno dobivam gresku u CommTool-u:
FP: OK;Command:Denied because of uncommited report
Kasa je vec fiskalizirana. Pokusao sam da zakljucim dnevni izvjestaj sa nuliranjem u tabu Izvjestaji, medjutim isto se desava, da li postoji jos neki nacin za zakljucivanje izvjestaja?
Hvala na vremenu.
#455 17.05.2011 09:59
Za Mirzo
Pogledaj ovo:
Jer bitna je ova cijena na dvije decimale sa PDV-om.
Fiskalni uređaj vidi cijenu na dvije decimale sa PDV-om
Zato se ne slaže kad računaš sa cijenom bez pdv-a.
Jer iznos računa veleprodajnog moraš prilagoditi onome što ti izbaci fiskalni uređaj,bar krajnji iznis i iznos PDV-a.
#456 17.05.2011 10:03
Za tremol S prvo da li si zaključio promet,znači moraš izvršiti nuliranje po operaterima ako mjenjaš operatere,isto tako nuliranje po artiklima ako sinhroniziraš artikle.
#457 17.05.2011 10:43
greenme Van mreze
Postovi:4
@miro35
Hvala ti puno za informaciju.
Pozz.
#458 17.05.2011 15:25
greenme Van mreze
Postovi:4
Pokusavam da odradim prvu prodaju uz pomoc XMLa za Tremol S. (uredjaj je fiskalizovan)
za pocetak sam reset sve artikle sa:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<TremolFpServer Command="DirectIO">
<DirectIO Command="1" Data="0" Object="K00000;F142HZ ;0;$"/>
</TremolFpServer>
(posle Z ima 14 razmaka i dobijem uspjesnu potvrdu)
medjutim kad odem u CommTool, u tabu programiranje kad ukucam broj 1, te zatim na dugme "preuzmi" povuce se artikal sa nazivom Art.0001 i tako sve do 7000 hiljada, da li je to OK?
Moj generalni problem jeste da bilo koji XML da sastavim (cak i copy/paste onih iz demo foldera) uvijek mi se javlja ista greska:
ErrorDescription="OPOS_E_ILLEGAL (BeginFiscalReceipt): An attempt was made to perform an illegal or unsupported operation with the device, or an invalid parameter value was used."
Jedan od primjera koje saljem:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<TremolFpServer Command="Receipt" Description="GGIS">
<Item Department="1" Description="Novi artikal" Price="5.0" Quantity="1" VatInfo="2" />
</TremolFpServer>
Da li je netko imao slicnih problema, te mozda pronasao rijesenje.
Unaprijed zahvalan.
Pozz.
#459 17.05.2011 18:40
biromega Van mreze
Postovi:189
Za "OPOS_E_ILLEGAL" moguće greške:
1) Nije unesen licencni ključ u OPOS Manager-u
2) Izabran pogrešan uređaj u FpServer-u
3) Pogrešna vrijednost parametra VatInfo u xml kodu (da li su isprogramirane odgovarajuće stope)
4) 24-satna blokada uređaja - napraviti dnevni izvještaj
5) Nesinhronizirane baze
#460 17.05.2011 19:45
greenme Van mreze
Postovi:4
Citiraj biromega:
hm,
1) kljuci mi je validan, jer kad zamjenim neke brojeve onda mi javlja u CommTool da nije validan
2) u Fp serveru mi prolazi XML za izvjetaje, tako da je sigurno odabran pravilan uredjaj
3) u tabu servis vidim da je stopa za E = 17.00 a u svom kodu koristim VatInfo="2"
4) napravio sam dnevni izvjestaj sa nulliranjem.
5) Ima li ko tu kakvo detaljno objasnjenje, prvo sam nulirao sve proizvode sa onim kodom sa 14 razmaka Smiling , dalje sam vrsio sync u CommTool-u
Fakat ne znam sta da jos provjerim.
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 17.05.2011 19:46 od strane greenme. ↑  ↓
Stranice (72):1,2 ... 44,45,46,47,48 ... 71,72
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 1: 38 pm.
