#461 18.05.2011 08:12
Za artikle to što ti piše 1 pa ART 000001,prije slanja toga fajla sa razmacima otiđi u Tremol opos manager pa klikni kod tebe je Tremol ECR pa onda nađi parametar koji se zove:SyncItemDB,kopiraj tu putanju znači dva puta klikneš na SyncItemDB i onda kopiraš putanju,odeš u moje računalo i otvoriš tu putanju evo kod mene je ova:C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Tremol\OPOS\Items_TremolECR.txt.Uđeš u ovaj tekstualni fajl i obrišeš sve iz njega da bude prazan tekst fajl i spremiš to.Nakon toga pusti onaj svoj fajl koji si gore napisao.Naravno sve mora biti zaključeno.
Za ovo dalje poslat ću ti svoj račun da vidiš.
#462 18.05.2011 08:16
Pogledaj di griješiš na računu:
<Item Description="Kava" Quantity="1.0" Price="1.0" VatInfo="1" Department="1" UnitName="01" Discount="0.0%" />
Ti is napisao ovo:
<Item Department="1" Description="Novi artikal" Price="5.0" Quantity="1" VatInfo="2" />
#463 18.05.2011 08:22
Još nešto za slanje računa na tremol.Evo ti savjet kad šalješ ove stavke računa šalji prvo Item description;To znači ako artikal ne postoji u bazi fiskalnog uređaja on će ga dodati kao novi,ukoliko postoji onda će ga preuzeti i normalno ispisati sa tom cijenom koju ti šalješ.Ako ideš sa šifrom artikla prvo onda taj artikal neće ispisati ako ta šifra ne postoji u bazi fiskalnog uređaja odnosno u CommTool-u.
Probaj ovaj način,nećeš se mislit je li korisnik dodao novi artikal ili nije.
#464 18.05.2011 12:17
drmalo Van mreze
Registrovan od:10.03.2011
Postovi:10
Zdravo Miro,
Molim za pomoć. Dobio sam HCP BestBA na testiranje. Preko tikovnice ide upis i printanje računa ali
preko računara neće. Kad pošaljem fajl u IN folder, svaki puta traži IOSA Device Number. Kad upišem javi Activation succes. nakon toga obriše in folder ali ne printa račun. U čemu je kvaka ?
#465 18.05.2011 14:51
Osim IOSA broja moraš upisati i activacion code koji trebaš zatražiti od proizvođača odnosno dobavljača te kase.To upišeš u HCP d.o.o. ver 1.00.Ali prije nego ukucaš taj IOSA broj i licencni ključ treba da pokreneš onaj program HCP Fiscal pa onda na FiscalData dugme s desne strane i tu imaš SET IOSA Number.Kad tu ukucaš IOSA broj koji je za sve uređaje HCP isti i on je:7188443873071881.Ovo da bi uradio džamper ti mora biti na JP2 ili JP1,ako ti je kasa u testnom modu onda netrebaš dirati džamper.
Znači ovo dole zadnje što sam napisao uradiš pa onda ovo gore IOSA i licencni ključ.Možda ti je ovo komplicirano ali nije lako je.Prvo saznaj taj licencni ključ pa ćemo onda dalje.
Napomena:
Da bi dobio licencni ključ od proizvođača moraš klikniti test u HCP-u pa onda prepisati broj koji ti nudi i taj broj poslati proizvođaču da bi on tebi vratio drugi broj.
#466 19.05.2011 13:22
drmalo Van mreze
Postovi:10
Hvala na odgovoru !
#467 19.05.2011 15:57
drmalo Van mreze
Postovi:10
Pozdrav Miro,
Ako budeš imao vremena da mi odgovoriš na ovo.
Pri programiranju klijenata kao i artikala na HCP, dobivam poruku :
Error - 1 - Proccessing instruction target matching "[xX][mM][lL] is not allowed" .
Ne znam u čemu je greška.
#468 20.05.2011 08:16
Prvi put vidim tu poruku.Ako možeš taj xml fajl zakači pa ću ti bolje znat reć.Ako prograniraš artikle ili klijente moraš poštovat max broj mjesta,zatim u nazivu ne smiju biti znakovi / * " & ( ) + - itd.Kod klijenata pazi da je onaj broj ID=428... znači 13 mjesta.Kažem ako možeš zakači taj fajl koji šalješ odmah ću znat u čemu je greška.
#469 20.05.2011 14:52
drmalo Van mreze
Postovi:10
Pronašao sam grešku. Prvi red u clients.xml i PLU_.xml je bio prazan.
Hvala na odgovoru.
#470 22.05.2011 20:52
adi Van mreze
Registrovan od:06.02.2011
Postovi:78
@edo/biromega
ja na ovim dosadašnjim reklamiranim vp računima sam uvijek stavljao komandu 55 i reklam.frn mislim da je to najispravnije odnosno logično je da na fiskalnom piše na koga glasi reklam.rn kao i na poreskoj fakturi.
Bilo bi dobro, radi 'čiste računice' da reklamiraš račune koji su pogrešno obrađeni i da ih ponovo fiskalno obradiš.
Hvala Edo, interesuje me još samo da li je obavezno po zakonu reklamirati račune na kojima se ne poklapaju kolone Virman i Ukupno/Total u par feninga i nedostaju im informacije o kupcu pri dnu računa (jer se morala uvijek raditi deblokada zbog nepoklapanja iznosa)?
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 22.05.2011 20:56 od strane adi. ↑  ↓
Stranice (72):1,2 ... 45,46,47,48,49 ... 71,72
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 2: 27 pm.
