#471 22.05.2011 21:37
Mirzo Van mreze
Registrovan od:28.12.2010
Postovi:54
Pozdrav,
jel neko radio izvoz, da li ima smisla slati uređaju cijene u EUR ?
#472 22.05.2011 23:13
adi Van mreze
Registrovan od:06.02.2011
Postovi:78
Ja sam imao par računa za strane kupce i slao sam cijene u km, nisam imao nikakvih prob.
#473 03.06.2011 12:49
Malo smo stali sa fiskalizacijom.Dobro bi bilo da se posvetimo malo kontrolama.Dobro bi bilo da onu funkciju "NadjiDio" prilagodimo da izdvojimo broj fiskalnog računa recimo na HCP uređajima.
Prvo treba normalno poslati račun. Nakon toga je potrebno poslati CMD fajl (sa cmd.ok fajlom, naravno) sa ovim sadržajem:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?>
<COMMAND>
<DATA CMD="RECEIPT_STATE" />
</COMMAND>
U izlaznom folderu će se kreirati bill_state.xml koji ima otprilike ovu strukturu:
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' standalone='yes'?>
<RECEIPT_STATE AMOUNT='-1' DIFFERENCE='-1' RECEIPT_NUMBER='19' REFOUND_RECEIPT_NUMBER='6' RECEIPT_TO_REFUND='0' NUM_PAY='6' NUM_PLU='0' CLIENT='0' CASHIER='255' FISCAL_DAY_STARTED='false' FISCAL_RECEIPT_STARTED='false' REFOUND_MODE='false' >
<PAY AMOUNT='0' />
<PAY AMOUNT='0' />
<PAY AMOUNT='0' />
<PAY AMOUNT='0' />
<PAY AMOUNT='0' />
<PAY AMOUNT='0' />
</RECEIPT_STATE>
Ovaj RECEIPT_NUMBER='19' treba izdvojiti iz fajla i upisati ga i našu tabelu u access bazi podataka.
#474 15.06.2011 16:26
biromega Van mreze
Registrovan od:10.12.2010
Postovi:189
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
FEDERALNO MINISTARSTVO FINANCIJA
FEDERALNO MINISTARSTVO FINANSIJA
Broj: 05-16- /11
Sarajevo, 14.06.2011. godine
PREDMET: Primjena zakona o fiskalnim sistemima u veleprodaji
1. Izgled fiskalnog računa u veleprodaji – evidentiranje prometa
Evidentiranje prometa putem fiskalnih uređaja u veleprodaji se može vršiti na način da se na fiskalnom
računu iskaže ukupna vrjednost fakture, odnosno promet evidentira u jednoj stavci, koja bi sadržavala
opis: "Stavke po fakturi-računu br. X“ gdje je X broj fakture -računa iz korisničkog softvera, ukupnu
cijenu iznos računa po svakoj poreznoj stopi PDV-a, uz obavezno izdavanje fakture-računa iz
kompjuterskog programa na kome su navedene sve pojedinačne stavke, koja se zajedno sa fiskalnim
računom izdaje kupcu, s tim da mora postojati jednoznačna veza između fakture i fiskalnog računa
(broj fiskalnog računa na samoj fakturi), jer se i podaci u Poreznu upravu šalju sa informacijom o tome
kome i koliki je promet fakturisan.
Prateći navedeni princip evidantiranja prometa u veleprodaji, izbjeći će se problem pojavljivanja razlika
u obračunu PDV –a na fiskalnom veleprodajnom računu.
#475 16.06.2011 08:20
Ovo je dobro bit će puno lakše za raditi. Mada sam ja već prilagodio u svom programu da mi bude isto i na fiskalnom i na a4.
#476 17.06.2011 11:50
Kiro Van mreze
Postovi:119
Nemogu da nađem ovaj dokument na internetu.
Ima li neko link?
#477 20.06.2011 12:27
edo Van mreze
Registrovan od:15.03.2011
Postovi:31
Naša posla, što jednostavno kad može komplikovano. Nije prvi put da naše državne institucije donose zakone i pravila koji nisu u skladu sa praktičnim životom. Stiče se dojam, da zakonodavac ne ulazi u detalje ili ne poznaje materiju za koju propisuje pravila. Tumačenje federalnog ministarstva za finansije o primjeni zakona o fiskalnim sistemima u veleprodaji, stvara nove probleme. Zar nije moglo jednostavnije i praktičnije da se riješi evidentiranje prometa u veleprodaji putem fiskalnim sistema,
naprimjer: da se fisklanom uređaju šalju podaci o svim prodatim artiklima pojedinačno za svaki artikal i to: količina = 1, cijena = prodajna vrijednost za taj artikal.
Primjer podaci na fakturi:
Količina = 19,99
Vel.cijena = 79,99
Ukupno = 1.599,00
Rabat % i iznos = 3,99%, 63,80
Ukupan iznos bez rab. = 1.535,20
PDV % i iznos = 17%, 260,98
Prodajna vrijednost = 1.796,18
Fiskalnom uređaju poslati; naziv artikla, količina = 1, cijena = 1.796.18.
Ako ime više stavki na računu, za svaku stavku slati podatke koje su predhodno navedeni.
Ovim načinom slanja podataka u fiskalni uređaj, bi se identično obračunao PDV i u 'računu iz računara' i računu iz fiskalnog uređaja i to pojedinačno za svaku stavku i podaci na računu 'iz računara' i podaci na fiskalnom računu, bili bi usklađeni. Ovim načinom formiranja podataka za fiskalni račun, jednostavnija bi bila kontrola, 'sravnjenje' između računa 'iz računara' i fiskalnog računa.
#478 29.06.2011 21:22
Mirzo Van mreze
Postovi:54
Dokument
je objavljen na sajtu http://www.fmf.gov.ba i ima potpis, pečat i broj protokola
Da li je ovo već konačno za primjenu u praksi?
#479 30.06.2011 15:25
Nevidim na linku koji si dao
#480 30.06.2011 16:35
mci_r Van mreze
Registrovan od:17.03.2011
Postovi:34
imam jedno pitanje
da li se u FPrintWin u polje NAZIV IZVRSNE DATOTEKE moze nekako dati promjenljiv naziv te datoteke kao u FLINKU u RS gdje FLINK pretrazuje npr, C:\Temp\*.inp,dok kod FPrinWin naziv te datoteke mora biti (ili ne mora) biti fiksan,npr. FP550H.txt.To mi stvara problem jer saljem datoteke sa 3 klijenat u jedam serovani folder,tako da se ne bi desio prepis txt fajlove.Hvala unaprijed
Stranice (72):1,2 ... 46,47,48,49,50 ... 71,72
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 6: 46 am.
