#481 30.06.2011 18:24
edo Van mreze
Registrovan od:15.03.2011
Postovi:31
Najnovije uputstvo o primjeni zakona o fiskalnim sistemima u veleprdaji opet zagorčava život informatičarima. Proleme sam regostrovao prije objavljivanja ovog uputstva i dotavio sam prijedlog FEDERALNOM MINISTARSTVU ZA FINANSIJE kako, i to veoma jednostavno, riješiti izradu fiskalnih računa iz veleprodaje:
e.mail:
Poštovani,
u attachmentu maila dostavljam Vam praktičan prijedlog za izradu
faktura iz veleprodaje na fiskalnom uređaju.
Zamolio bih da mi odgovorite, da li je i na ovaj način je moguće raditi
fiskalne računa iz veleprodaje.
Ako nije, zamolio bih i da za ovaj način izrade fiskalnog računa izdate uputstvo.
Projedlog:
Selimović Edhem Edo
Autor IS: RuRiP
e-mail: info@rurip.com
web: http://www.rurip.com
tel: 061 148-317
Živinice, 27.06.2011. godine
Izrada fiskalnih računa iz veleprodaje
Kod izrade fakure za veleprodaju putem fiskalnog uređaja, jednostavnije i praktičnije bi bilo fiskalnom uređaju slati ukupan iznos po artiklu a ne po fakturi, naprimjer:
Na fakturi 'iz računara' su slijedeći podaci:
Roba Količina Vel.cij Ukupno Rabat Uk.izn.bez rab Izn.PDV Prod.vrijed.
A 19,99 79,99 1.599,00 63,80 1.535,20 260,98 1.796,18
B 20,00 81,00 1.620,00 81,00 1.539,00 261,63 1.800,63
Fiskalnom uređaju slati pojedinačno promet za svaku robu:
Roba A, količina = 1, Cijena = 1.796,18 (cijena je krajnja vrijednost)
Roba B, količina = 1, Cijena = 1.800,63 (cijena je krajnja vrijednost)
Ovim načinom slanja podataka u fiskalni uređaj, bi se identično obračunao PDV i na 'računu iz računara' i na računu iz fiskalnog uređaja i to pojedinačno za svaku stavku i podaci na računu 'iz računara' i podaci iz fiskalnog računa, bili bi usklađeni.
Ovim načinom izrade fiskalnog računa, jednostavnija bi bila kontrola - sravnjenje između računa 'iz računara' i fiskalnog računa jer bi podaci bili identični i na jednom i na drugom računu; vrste roba i iznosi.
Takođe, ovim bi se zadovoljio uslov obračuna PDV za robe po diferenciranim stopama PDV bez naknade intervencije na fisklanim uređajima i softwar-u, ako bi došlo do uvođena diferenciranih stopa PDV u BiH.
#482 30.06.2011 19:17
edo Van mreze
Postovi:31
Najnovije uputstvo o primjeni zakona o fiskalnim sistemima u veleprodaji opet zagorčava život informatičarima. Probleme sam registrovao prije objavljivanja ovog uputstva i dotavio sam prijedlog FEDERALNOM MINISTARSTVU ZA FINANSIJE, kako, i to na veoma jednostavan način, riješiti izradu fiskalnih računa iz veleprodaje:
e.mail;
Poštovani,
Projedlog:
Stupio sam u kontakt putem telefona sa nadležnom osobom u FEDERALNOM MINISTARSTVU ZA FINANSIJE. G-din se zove Hajrudin i bio je veoma susretljiv i ljubazan. Napomenuo je da su ovaj način formiranja fiskalnog računa u veleprodaji predložili informaričari.
Zamolio bih i apelovao na sve informatičare da urgiraju kod FEDERALNOM MINISTARSTVU ZA FINANSIJEM da se i ovaj metod uvrsti u uputstvo za formiranje fiskalnog računa iz veleprodaje.
Ja sam riješio izradu fiskalnih računa iz veleprodaje na oba načina koja su navedena u uputstvu, sa dosta napora i muke. Naime, imam korisnike IS čiji sam autor, da u tabeli o artiklima imaju stotinanama hiljada podataka, tako da PLU za artikal koji se šalje u fiskalni uređaj, prvo formiram u posebnoj tabeli-datoteci pa onda podatke o artiklu šaljem sa prodatim količinama u fiskalni uređaj. Proces se još više komplikuje kada korisnik na jednom radnom mjestu (fiskalnom uređaju) vrši obradu fiskalnih računa iz veleprodaje, diskonta, maloprodaje i usluga te zahtijevi iz uputstva, ako se koristi prvi metod izrade fiskalnog računa, da se na mjestu gdje se upisuje naziv artikla stavlja; Stavke po fakturi - pa broj fakture. Znači za svaku fakturu novi artikal. Doduše može se, kod izrade fakture u nazivu artikla navesti promet po fakturi, ali u podnožju fiskalniog računa treba navesti broj računa 'iz računara', pa onda još imamo reklamirane račune, pa račune bez PDV itsl.
Izradu fisklanog računa riješio sam na sva tri načina, prva dva načina koje je propisalo FEDERALNO MINISTRARSTVO ZA FINANSIJE i treći način, moj prijelog koji sam ovdje opisao. Prva dva načina sam radio oko 5 dana, morao sam mjenjati formate tabela, pisati duge redove koda sa bezbroj uslova a drugi metod sam završio za 10 minuta. Takođe, prva dva načina izrade fiskalnog računa su dosta komplikovanija i za korisnike, bezbroj opcija u programima koje korisnici ne vole.
#483 01.07.2011 09:00
Samo mi objasni zašto je jednostavnije slati za svaku stavku računa iznos sa količinom 1 , a ne ukupan iznos računa sa količinom 1 ?
#484 01.07.2011 09:34
edo Van mreze
Postovi:31
Citat
----- Kraj citata
Vidi se to na osnovu mog predhodnog napisa:
Prednosti mog prijedloga bi bile slijedeće;
#485 01.07.2011 10:51
Dobro tebi je lakše tako.Samo je pitanje da li će pufbih to dozvoliti jer ti bi imao umjesto jedne stavke za račun npr:
- po fakturi br.252/2011 1.00 kom 1716.23 cijena
ti bi imao ovakvih istih stavki koliko imaš artikala na računu npr:
- po fakturi br.252/2011 1.00 kom 716.23 cijena
- po fakturi br.252/2011 1.00 kom 1000.00 cijena
E sada primjetio si da je naziv artikla isti.Sad jedno pojašnjenje.Neznam koje uređaje koristiš ili namjeravaš koristiti.Ja znam kako ide za TREMOL i za HCP.
Za TREMOL možeš ovo raditi znači imati sti naziv i slati drugu cijenu.Uređaj će u bazi artikala naći taj naziv i samo promjeniti cijenu.Kod HCP-a se osim naziva prvo šalje BCR(Bar kod ili šifra artikla).Znači ti možeš slati isti naziv u ovom slučaju "po fakturi br.252/2011" i BCR šalješ isti i uređaj će mjenjati cijenu.Ali kad budeš slao za sljedeći račun kojem u nazivu neće biti broj 252/2011 nego recimo 253/2011.U tom slučaju ako šalješ istu šifru artikla došlo bi do greške kod HCP-a.
Znači ako imaš isti naziv i šifru a mjenjaš cijenu sve je u redu to može.
Ako mjenjaš naziv a ne mjenjaš šifru onda je blokada.Ovo se odnosi na HCP.
Ovo ti govorim zato što bi ti na ovaj način na koji želiš da izdaješ VP fakture imao puno artikala novih jer za svaku fakturu koju izdaš bi imao novu šifru artikla.Koliko računa toliko novih artikala.Podsjećam ovo se odnosi na HCP uređaje.Za tremol to nije slučaj.Za ove ostale neznam.
#486 01.07.2011 18:55
edo Van mreze
Postovi:31
Razumjem, ti pišeš o korištenju fiskalnog uređaja na radnom mjestu gdje se formiraju samo fakture za veleprodaju. Ja imam korisnika koji na jednom radnom mjestu, čitaj; fiskalnom uređaju, rade fakture za veleprodaju, diskont, maloprodrodaju i za usluge, a koriste podatke iz jedne tabele-datoteka koja ima stotinama hiljada slogova. Za ovaj slučaj, nije bitno, koji podatak o artiklu se šalje u fiskalni uređaj; zbirno za fakturu ili pojedinačno za svaki artikal, jer za ostale vrste računa, maloprodajne i za račune usluga, fiskalnom uređaju se šalju pojedinačni podaci o artiklu. Kada se ponovo šalje fiskalnom uređaju artikal sa istim PLU-om i nazivom a sa različitom cijenom, onda se vrši promjena samo cijene za taj artikal u fiskalnom uređaju. Znači, jedinstveni su podaci o artiklu, izuzev cijena, u fiskalnom uređaju za sve vrste faktura; veleprodajne, maloprodajne, diskontne ili fakture usluga. Cijene o artiklu će se mijenjati u fiskalnom uređaju, zavisno od toga, koja se faktura obrađuje; veleprodajna, diskonta, maloprodajna ili faktura usluga. Zaključak je; ovim će se, svakako, umnožavati broj artikala u fiskalnom uređaju, neovisno o načinu formiranja podataka o artiklu za fakturu iz veleprodaje.
#487 06.07.2011 08:56
infomare Van mreze
Registrovan od:06.07.2011
Postovi:4
Jedno pitanje za TREMOL T260F.
Kada fiskal ne može isprintati račun može se izdati račun 'pisani' (nešto kao paragon blok) pa se naknadno može račun poslati na fiskal kad se uređaj osposobi.
Postoje kodovi grešaka koje uređaj T260F javlja (brojevne šifre errora idu od 101-115 i od 201-224).
Ima li netko iskustva poslije kojih od ovih error-a se može (smije) izdati pisani fiskalni račun i da li je netko to obrađivao u svom programu.
#488 06.07.2011 14:05
Poslije svakog error-a zbog kojeg nije ispisan račun na fiskalni uređaj može se napisati pisani.imaš i nekih slučajeva gdje prijavi grešku a ispiše račun
#489 06.07.2011 20:29
Sijedi Van mreze
Registrovan od:05.07.2011
Postovi:40
Pozdrav svima,
Tek prije par dana sam počeo s ovom problematikom i primoran sam da jedan svoj stari program rađen u VB6 prilagodim fiskalnom printeru Tremol T260F. U ovih par dana pročitao sam sve tri teme s ovog foruma i otprilike sam shvatio suštinu i mislim da neću imati problema.
Pitanja za Vas: u kojoj verziji VB-a radite i dali koristite neke kontrole ili klase koje nisu u standardnom paketu. Meni dijelovi vašeg koda obavezno javljaju grešku npr. :"Set X= New Stream" ili "Set x=Application.FileSearch".
Radi li se o nekim dodatnim kontrolama ili drugoj verziji VB-a.
Ne zamjerite ako je pitanje OFF, po nicku vidite da je moje PRG-vrijeme pri kraju.
#490 06.07.2011 21:48
Ovo je naredba vba iz accessa u za pretragu po disku.
U klasicnom VB-u se to radi malo drugacije.
Ako ti zatreba mozemo o tome u vb forumu.
Za ovo
Set X= New Stream
Nisam siguran sta je jer neznam gdje si nasao odnosno ne vidimcio kod ali vjerovatno je uvezena neka referenca odnosno aktivx.
Stranice (72):1,2 ... 47,48,49,50,51 ... 71,72
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 4: 04 pm.
