#41 15.10.2010 08:51
Svaki račun koji se izda iz bilo kog programa mora bit odrađen i preko Fprintera. i mora ostati u njegovoj memoriji.
Sad detalji šta kako to se pokušava malo zabašuriti.
Mislim da ni u poreskoj nisu nisu o svemu načisto
#42 15.10.2010 09:00
Kako u svojoj aplikaciji podesit i treba li išta podešavat da on ostane u memoriji printera?
#43 15.10.2010 09:05
Kiro Van mreze
Postovi:119
F kasa - operater unosi sve potrebno u vezi računa i to ostaje u memoriji.
F printer - prima sve potrebno od neke druge aplikacije i to ostaje u memoriji.
U principu potpuno je isto stim što F printer nema tastaturu za unos, već se unos vrši preko "nečega" što je predefinisano.
Šta nije jasno?
#44 15.10.2010 12:49
Znači kad isprintam račun preko fiskalnog printera iz svoje aplikacije on ostaje u memoriji fiskalnog printera.
#45 15.10.2010 13:08
Kiro Van mreze
Postovi:119
Tako je, to je osnovni cilj fiskalizacije evidencija prometa.
#46 15.10.2010 13:19
Citiraj Kiro:
Šta nije jasno?
Jeste li vi sigurni da ostaje u memoriji.
Kolika bi memorija onda trebala?
Ja licno mislim da ne ostaje u memoriji.
Ostaje toliko dugo dok ga ne posalje.
Druga je stvar hoces li imati 2 printera:
Onaj stari koji si imao i ovaj pa slati malo na jedan malo na drugi.
#47 15.10.2010 13:23
Zuko Van mreze
Registrovan od:13.09.2010
[quote=Kiro]
ja mislim da omo nesmije dosta sam vidio ovih printera u RS u i svi imaju samo ove Printere ili kase (trafike i granapi kqko ih mi zovemo)
Pozdav,
Nedim
#48 15.10.2010 13:27
Ali ima jos jedna stvar.
Link je bezicni.
Ukoliko nema veze stalno a to se moze napraviti i fizicki mogu se stampati racuni a znaci ne idu dok se ne uspostavi veza.
U medjuvremenu pobrisati podatke iz memorije printera nije nemoguce.
Ako je neko napravio bravu da se nemoze otkljucati bez kljuca onda nemoze ni ovo.
Pitanje je samo hoces li se baviti time ili ne.
#49 15.10.2010 13:41
Zuko Van mreze
Uh, vidise da si Boske samo kako prevariti državu, kod nas u sarajevu ima takvo mjesto Skederija poslovni centar gdje nema signala za mobitel neznam šta će oni, po meni samo mogu izlaziti gore na plato da prenose podatke.
Pozdav,
Nedim
#50 15.10.2010 13:42
Kiro Van mreze
Postovi:119
Ostaje toliko dugo dok ga ne posalje. Odnosno dok se neispuni određena obaveza.
Tako nešto, gore je arax to objašnjavao, dnevni izvještaj se šalje, ili šta već.
Može se printati račun kao i ranije na običnom printeru uz obavezu da na njemu postoji broj fiskalnog računa.
Što znači da postoji obaveza da se promet evidentira kroz fiskalne uređaje.
Druga je stvar što je to u maloprodaji neprektično, pa se stari pos printeri izbacuju i zamjenjuju fiskalnim uređajem.
Stranice (72):1,2,3,4,5,6,7 ... 71,72
Sva vremena su GMT +01:00. Trenutno vrijeme: 5: 01 am.
