#511 14.07.2011 11:00
Sijedi Van mreze
Registrovan od:05.07.2011
Postovi:40
Ok, hvala.
Znači rješenje je u "propuštanju" naziva kroz određenu funkciju.
To mi nije problem za riješiti.
Btw juče nešto novo od PU FBiH
Porezna uprava Federacije BiH i Federalna uprava za inspekcijske poslove u naznačenom periodu, do 31.10.2011.godine, neće preduzimati represivne mjere propisane Zakonom o fiskalnim sistemima i Zakonom o Poreznoj upravi za drugu skupinu obveznika.
U ovom periodu će Federalno ministarstvo finansija i Porezna uprava Federacije BiH kontinuirano raditi na unapređenju sistema fiskalizacije, a obveznici će i dalje imati mogućnost da svakodnevno od ovih institucija dobivaju pojašnjenja vezana za proces fiskalizacije.Iz navedenog proizilazi da je rok za fiskalizaciju, 15.07.2011.godine, utvrđen Pravilnikom o dinamici fiskalizacije, krajnji rok za nabavku fiskalnih uređaja, a postupak inicijalne fiskalizacije je moguće obaviti do 31.10.2011.godine, čime će se stvoriti realne pretpostavke za poštivanje i primjenu odredbi Zakona o fiskalnim sistemima. ( Federalno ministarstvo finansija)
#512 14.07.2011 12:31
mirzamust Van mreze
Registrovan od:08.03.2011
Postovi:9
Pozdrav,
imam pitanje za vas, malo sam u dilemi šta treba uraditi, a odnosi se na izmjenu zakona za veleprodaju (gdje je omogućeno da se fiskalni račun može štampati sa jednom stavkom i sa ukupnim iznosom fakture).
Prvo pitanje:
1. Da li je OK ako mi je naziv stavke na fiskalnom računu sljedeći: "Stavke po fakturi PDV2", sa pripadajućom cijenom; i u podnožju je naveden broj fakture iz naše aplikacije (npr. SAP račun: 009000019);
Naime, u zakonu kaže: "Stavke po fakturi-računu br. X“ gdje je X broj fakture -računa iz korisničkog softvera.
Po meni je ovdje problem da se naziv artikla stavi na ovaj način, jer bi to značilo da svaka nova faktura predstavlja novi artikal u bazi artikala.
2. Djelimični povrat robe sa fakture - naime, zakon kaže: Za svu robu za koju se vrši povrat, odnosno reklamiranu robu za koju je prvobitno izdat fiskalni račun
izdaje se reklamirani fiskalni račun, gdje je potrebno za svaki pojedinačni reklamirani promet štampati
naziv reklamiranog artikla iz baze artikala, količinu, cijenu, odnosno vrijednost, kao i pripadajući porez
na dodatnu vrijednost, odnosno sve elemente reklamiranog računa propisane članom 45. Pravilnika o
izgledu fiskalnih, nefiskalnih i testnih dokumenata, značenju pojedinih podataka sadržanih u fiskalnim
dokumentima i konturama fiskalnog loga ( „Službene novine Federacije BiH“, broj: 11/10), uz
navođenje broja fiskalnog računa za koji se veže reklamiranje robe.
Ovaj dio nisam shvatio - ako pravim fiskalni račun sa jednom stavkom i ukupnim iznosom fakture, kako da napravim reklamirani račun gdje ću navoditi naziv reklamiranog artikla iz baze artikala? Kako se u ovom slučaju pravi reklamirani račun?
Hvala unaprijed svima na konstruktivnim prijedlozima i pojašnjenjima.
#513 14.07.2011 14:42
Možeš na taj način slati fakture i to je ispravno,a za reklamirani može stajati "Stavke po reklamiranom računu".To upravo sad čitam.Imam ispred sebe taj zakon.Zove se:Primjena Zakona o fiskalnim sistemima u veleprodaji.
#514 14.07.2011 14:48
mirzamust Van mreze
Postovi:9
Pozdrav Miro,
u slučaju djelomičnog povrata robe, da li storniram čitavu fakturu (u aplikaciji, u mom slučaju SAP), pri čemu bi se štampao reklamirani fiskalni račun, i onda pravim novu fakturu sa preostalim stavkama, za koje bi se štampao novi fiskalni račun? E, to mi nije 100% jasno:).
#515 14.07.2011 14:50
edo Van mreze
Registrovan od:15.03.2011
Postovi:31
Što se tiče uputstva o izgledu fiskalnog računa u veleprodaji koje je izdato od strane FEDERALNOG MINISTARSTVA ZA FINANSIJE ja sam uradio slijedeće:
u tabeli - datoteci u kojoj su podaci o robama sam evidentirao četiri atikkala i to:
10 Stavke po računu,
20 Stavke po reklamiranom računu,
30 Stavke po računu i
40 Stavje po reklamiranom računu.
10, 20, 30 i 40 su šifre artikala, slobodne šifre u tabeli-datoteci artikala.
Šifre ovih artikala; 10,20,30 i 40, deklarišem u tabeli u kojoj su postavke za fiskalni uređaj, RJ, operater, IOS-a, broj RM i broj fisklanog printera itsl.
Artikli sa šiframa 10 i 20 su za fiskalne račune sa PDV a artikli sa šiframa 30 i 40 su za fiskalne račune bez PDV.
U codu, prilikom formiranja podataka za fiskalni račun, prema uslovima da li je obračunat ili ne PDV na računu i, da li je ili nije reklamirani račun, uzimam u bafer odgovorajuću polje iz tabele u kojoj su postavke za fiskalni uređaj, koje mi je vezivno sa odgovarajućom šifrom u tabeli o artiklima. Normalno formiran ukupan iznos računa koji šaljem fiskalnom uređaju zajedno sa odgovarajućim nazivom artikla.
Izgled sloga na fiskalnom RN iz veleprodaje sa PDV:
10 Stavke po računu
1 x 200,00
1 x 100,00
Izgled sloga na fiskalnom RN iz veleprodaje bez PDV:
30 Stavke po računu
1 x 200,00
40 Stavke po reklamiranom računu
1 x 100,00
U podnožju računa navodim,
ako je u pitanju redovni račun:
Broj računa 1023
a ako je u pitanju reklamirani račun:
Broj reklamiranog računa 1023
Ovakav način izrade fiskalnog računa je dozvoljen pomenutim uputstvom, pasus 2 ovog uputstva i on je praktičniji od načina izgleda fiskalnog računa definisanog pasusom 1 istog uputstva; samo četiri artikla su potrebna za izradu fiskalnog RN, dok način izrade fiskalnog RN po pasusu 1, formira za svaki broj računa novi artikal.
#516 16.07.2011 08:11
edo Van mreze
Postovi:31
U dokumentu Izgled fiskalnog računa u veleprodaji - evidentiranje prometa u taćki 2. pod naslovom Djelimični povrat robe sa fakture prema Zakonu o fisklanim sisitemima - reklamirani fisklani račun, dosta je komplikovano objašnjeno kako reklamirati vraćenu robu, odnosno jedan artikal od strane kupca, da li stornirati cio račun i uraditi reklamirani a onda uraditi novi račun bez stavke-robe koju je kupac vratio ili samo stornirati vraćenu stavku i od nje uraditi reklamirani račun. Zbunjujuće djeluje ovaj dio uputsva i zbog objašnjenja kako stornirati vraćenu robu iz velepropdaje. Sve ovo, kada se uzme u 'razmatranje', stvara određene dileme kod programera. A tu su im još 'za vratom' (programerima) i određeni mudrajaši koji nisu iz branše informartike, koji uživaju kad naiđu na ovakve situacije te onda muče programere i do njih zahtijevaju da se izjasne šta treba i kako treba raditi.
Ja sam protumačio da je ovim uputstvom dozvoljeno stornirati artikal koji je vraćen od strane kupca, uraditi stornirani račun i fiskalni reklamirani račun (samo za taj arttikal). Ovim je završen proces reklamacije.
Reklamiranje vraćenog računa u veleprodaju, radi se na isti načinom kao i u predhodnom slučaju, znači uradi se storno račun na A4 formatu i reklamirani račun za vraćeni artikal, s tim da je ovdje dozvoljeno da se zbirno na fiskalnom reklamiranom računu može prikazati stavka: Stavke po reklamiranom računu a u podnožju reklamiranog fiskalnog računa treba navesti: Broj reklamiranog računa (misli se na A4 - storno račun).
Ovo je jedan oda načina reklamiranja računa u veleprodaji, tačka 2, pasus 2 obješanje FMF . Drugi način je propisan istom tačkom ovog uputstva, pasus 1, da se u nazivu reklamiranog fiskalnog računa navodi; Stavke po reklamiranom račun broj X, ostalo je sve isto kao i u tački 2, pasusu 2 ovog objašnjenja.
#517 16.07.2011 09:55
Ne moraš stornirati čitav račun.Najbolje ti je u aplikaciji da postaviš stavke koje storniraš da idu u munus.Znači kad reklamiraš te stavke da ih pošalješ u xml kao pozitivne količine.Kad uređaj ispiše reklamirani račun onda ti te stavke računa u aplikaciji dodaš minus ispred količine i vrijednosti.
#518 16.07.2011 17:05
edo Van mreze
Postovi:31
Za miro35,
ja tako i radim, storno znači minus u knjigovodstvu. Mora se stornirati-minusirati artikal koji je kupac vratio tako što se formira novi račun samo za taj artikal sa količinom minus. Kada se podaci šalju fiskalnom uređaju za taj račun, količinu treba iz negativne pretvoriti u pozitivnu, jednostavno pomnožiti je sa -1 (minus jedan) i uraditi reklamirani fiskalni račun samo za taj artikal. Ovim je u bazi podataka-podaci za fakturu i u knjigovodstvu 'minusirana' količina i iznos za vraćeni artikal, a u fiskalnom uređaju je promet i PDV označen kao reklamirani - t.j. odbitni.
#519 17.07.2011 23:45
Suleyman Van mreze
Registrovan od:13.12.2010
Postovi:8
Pozdrav svima,
da citiram uputstvo Smiling :
6Dh (109) ISPIS DUPLIKATA
Oblast podataka:     <Type>,<Start>,<End>
Start    Početni datum i vrijeme u formatu DDMMYY [hhmmss]
End    Zadnji datum i vrijeme u formatu DDMMYY [hhmmss]
dakle 109,1,______,_,__,F,170711220000,170711220100
Moje pitanje glasi: KAKO DA ODŠTAMPAM DUPLIKAT FISKALNOG RAČUNA BROJ 833?
#520 18.07.2011 15:37
Neznam za koji je to uređaj.Ja znam za HCP i tremol.
Vidim napisao si nešto za datume.Ja mislim da ne šalješ nikakav datum,nego samo broj fiskalnog računa za koji želiš duplikat.
Stranice (72):1,2 ... 50,51,52,53,54 ... 71,72
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 7: 22 am.
