#551 15.09.2011 09:29
Nekad će ti se to dešavat dva puta za redom a nekad radi pola godine da se to ne desi.A isti naziv artikla šalješ.Oni kažu da u nazivu na nekom mjestu ne smije biti razmak ali nisam siguran da je to.To što se tiče mjenjanja cijene a naziv artikla je isti,za to oni kažu da bi se u fiskalnom uređaju za taj artikal trebala promjeniti cijena.Ali ne treba se oko toga puno mislit.Kad se to desi nekad će ti zablokirati sve artikle a nekad samo jedan.Najbrži postupak ti je da napraviš onaj reset.
#552 15.09.2011 12:11
amudri Van mreze
Registrovan od:10.04.2011
Postovi:8
Znači najbolje kad se to pojavi, pustit onaj xml za reset i ispraznit txt file sa artiklima i onda ponovo pustiti račun.
A jel nije taj broj reseta ograničen? Koliko se sjećam negdje u uputama piše da se nakon određenog brjoa reseta (ne piše koliko) treba promijeniti fiskalni modul.
#553 15.09.2011 14:56
To je resetC ili resetP,to je kad fiskalni uređaj javlja svoju neku grešku u memoriji.A reset artikala možeš radit koliko hoćeš puta.Ovaj gore reset C ili P kad se napravi onda kasa izbaci papir na kojem piše urađeno toliko reseta preostalo toliko.Kad se desi nešto sa uređajem normalno da nećeš radit reset na svoju ruku nego prvo zoveš servis proizvođača onda ti oni kažu uradi reset.
#554 15.09.2011 15:00
Još nešto za reset artikala.Moraš zaključit kasu po artiklima to je sigurno.Nisam siguran da li moraš po operaterima i da li moraš dnevno izvješće izbacit.Ja obično sve napravim da sam siguran da mi neće javit grešku.Tek kad to odradiš onda pusti reset artikala.
#555 16.09.2011 10:00
amudri Van mreze
Postovi:8
Ok, probat ću to kad se sljedeći pit pojavi greška.
Puno hvala.
#556 20.09.2011 14:29
amudri Van mreze
Postovi:8
Evo, probao sam ovo riješenje i uspjelo je.
Jedino printeru dugo treba da napravi reset pa se javi poruka
ErrorCode="112" ErrorOPOS="OPOS_E_TIMEOUT" ErrorDescription="OPOS_E_TIMEOUT (ResetPrinter): The Service timed out waiting for a response from the Physical Device. [Last FP error: 0x10a - The Fiscal Printer is busy; Try again later.]"
Pretpostavljam da se printer restartao nakon reseta artikala, a FPSeerver za to vrijeme pokušava pristupiti printeru.
#557 20.09.2011 14:47
Znači nije u redu prošlo,dok javlja tu grešku.Mora izaći poruka "Sačekajte".Prvo provjeri u coom tool-u da li si zaključio po artiklima,operaterima,dnevno izvješće isto tako nemoj zaboraviti.Čekiraj polje nuliranje. I onda probaj.I kad pustaš reset ja mislim da coom tool mora biti ugašen,odnosno ne smije bit u comm tool aktiviran uređaj.
#558 21.09.2011 08:02
amudri Van mreze
Postovi:8
Moguće da mi je ostao CommTool aktiviran, jer bila je poruka sačekajte i na kraju je je sve uspješno prošlo. vjerojatno se CommTool pokušavao spojit pa je zbog toga grešku izbacivao.
Sljedeći put ću pripaziti na te detalje pa ćemo vidjeti.
#559 15.10.2011 08:47
Amelasar Van mreze
Registrovan od:07.04.2011
Postovi:344
Pozdrav svima.
Da li je neko rijesio izvlacenje broja fiskalnog racuna kod Tringa i komunikaciju fiskalizovan/nefiskalizovan?
Trazila sam po forumu ali nisam nista nasla. Svaka pomoc bi dobro dosla.
Hvala, Amela.
Pozdrav, Amela
#560 16.10.2011 19:25
Mirzo Van mreze
Registrovan od:28.12.2010
Postovi:54
Za broj fiskalnog računa Tring:
PorukaTring Routine
If ˝Xml:LoadFromFile('c:\Tring\Xml\Odgovori\sfr.xml',False)
If ˝Xml:FindNextNote('Vrijednost')
Loop
If ˝Xml:GotoSibling()
If Not Xml:ReadCurrentData(MyData)
Message('Broj fikskalnog racuna: ' & MyData)
End
Break
Kod je pisan u Clarion-u podrška za Xml, možda pomogne.
Stranice (72):1,2 ... 54,55,56,57,58 ... 71,72
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 12: 02 pm.
