#561 17.10.2011 15:20
adi Van mreze
Registrovan od:06.02.2011
Postovi:78
Pozz. svima,
nadam se da mi neko može odgovoriti na slijedeće u vezi reklamiranog računa u veleprodaji:
- u slučaju djelimičnog ili potpunog povrata robe od strane kupca u veleprodaji u mom programu uvijek se otvarala forma "Povrat robe" i količina se unosila u minusu kako bi se artikli stornirali.
Nakon fiskalizacije, u slučaju kad kupac vrati robu u veleprodaji otvaram formu "Izdavanje računa iz veleprodaje" unosim artikle koji se vraćaju, količini dodajem minus (-) i na kraju idem da dugme "Print fiskalni reklamirani račun" i rfr se uspjesno isprinta.
Nisam siguran, ali mislim da sam trebao dugme "Print fiskalni reklamirani račun" trebao postaviti na formu "Povrat robe" umjesto na formu "Izdavanje računa iz veleprodaje".. Malo me buni ovaj dio i nisam siguran kako ga treba rjesiti Shy
Hvala unaprijed!
#562 17.10.2011 20:25
Amelasar Van mreze
Registrovan od:07.04.2011
Postovi:344
Hvala Mirzo, ali mi tvoj kod ne koristi mnogo.
Probat cu nesto sama.
Ipak hvala.
Pozdrav, Amela
#563 18.10.2011 18:02
drmalo Van mreze
Registrovan od:10.03.2011
Postovi:10
Molim za pomoć za reklamirani račun (HCP)
1.Prvo pošaljem <?xml version ... itd,
zatim <COMMAND> <DATA CMD="REFUND_ON" NUM="221" /> </COMMAND>
i na kraju -> cmd.ok
2. Onda idu stavke za povrat
<?xml ver ... itd.
<RECEIPT>
<DATA BCR = ... />
</RECEIPT<
zatim CMD.OK
nakon toga
<?xml ... itd ?>
<COMMAND> <DATA CMD="REFUND_OFF" /> </COMMAND>
Kao rezultat dobijem novi fiskalni račun a ne reklamirani. Gdje je greÅ¡ka ? Hvala unaprijed.
#564 19.10.2011 07:30
Amelasar Van mreze
Postovi:344
Kada posaljes refund_on i cmd.ok moras napraviti pauzu ili provjeru da je izvrsena operacije pa tek onda nastaviti dalje sa stavkama ...
Pozdrav, Amela
#565 19.10.2011 08:11
Evo ubaci ovu funkciju:
  1. Function Zaustavi(Trajanje)
  2.     Dim VRIJEME
  4.     DoEvents
  6.     Trajanje = Trajanje + Timer()
  7. Start:
  8.     VRIJEME = Timer()
  9.     If VRIJEME < Trajanje Then GoTo Start
  10.     End Function
Pozivaš je sa:
Zaustavi (5)
Ovo 5 je vrijeme trajanja
#566 19.10.2011 20:22
exploit Van mreze
Registrovan od:19.10.2011
Postovi:3
Treba mi mala pomoć oko FP555 BA... Već par dana istražujem i skontao sam dosta stvari zahvaljujući ovom forumu, ali me malo zeza hcp server, javlja greÅ¡ku fiscal_bill_not_started, ali ipak isprinta racun :///
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' standalone='yes' ?>
<RECEIPT>
<DATA BCR='1' VAT='1' MES='0' DEP='1' DSC='STAVKE PO RN:' PRC='1.00' AMN='1' />
<DATA PAY='0' AMN='1.00' />
<DATA PAY='1' AMN='0' />
<DATA PAY='2' AMN='0' />
</RECEIPT>
To je sadržaj XML zahtjeva sto saljem... Disappointed Zna li neko u čemu bi mogao biti problem?
Hvala
#567 20.10.2011 08:09
Izbaci ove ostale data_pay može biti samo jedna u fajlu.
#568 20.10.2011 08:56
Znači može biti ovaj:
Bez ova dva ispod
#569 20.10.2011 10:20
Amelasar Van mreze
Postovi:344
Na jednom racunu moze biti vise nacina placanja, ali ne smije biti 0.
<RECEIPT>
<DATA BCR='1' VAT='1' MES='0' DEP='1' DSC='STAVKE PO RN:' PRC='10.00' AMN='1' />
<DATA PAY='1' AMN='20.00' />
</RECEIPT>
Pozdrav, Amela
#570 20.10.2011 12:20
biromega Van mreze
Registrovan od:10.12.2010
Postovi:189
@DRMALO
Kada se poÅ¡alje fajl CMD_Rbrojfiskalnogracuna.XML koja "setuje" režim reklamiranja i fajl CMD.OK, "čeka" se brisanje fajla "CMD.OK", Nakon toga se Å¡alje komanda "RECEIPT_STATE.XML" i čeka se fajl "BILL_STATE.XML". Ovaj fajl ("BILL_STATE.XML") u sebi sadrži podatak da li je uređaj uÅ¡ao u režim reklamiranja. Ako se ovaj podatak o ulasku u "režim reklamiranja" uspjeÅ¡no izdvoji nastavlja se dalje sa radom.
Stranice (72):1,2 ... 55,56,57,58,59 ... 71,72
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 6: 11 pm.
