#591 23.10.2011 11:15
Amelasar Van mreze
Registrovan od:07.04.2011
Postovi:344
Da kontrolira se. U imenu je broj racuna.
Npr:
stampatifiskalniracun.155.xml
stampatifiskalniracun.156.xml
stampatifiskalniracun.157.xml
stampatifiskalniracun.158.xml
c:\tring\xml\odgovori\stampatifiskalniracun." & zah & ".xml (zah je broj racuna iz programa)
Pozdrav, Amela
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 23.10.2011 11:18 od strane Amelasar. ↑  ↓
#592 23.10.2011 11:23
Eh ja ne citam sve.
Znaci ti si to vec i napravila.
Sad sam vidio proceduru.
Potsjeti me ako je jos nesto ostalo?
#593 23.10.2011 11:29
Amelasar Van mreze
Postovi:344
Imam problem sa vremenom. Povecala sam na 5 i opet mi se nekad desava da nije dovoljno i izbaci gresku da fajl nepostoji?
U tom slucaju se moze desiti da se racun isprinta, a aplikacija ne preuzme broj fiskalnog i da je fiskalizovan?
Hvala.
Pozdrav, Amela
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 23.10.2011 11:33 od strane Amelasar. ↑  ↓
#594 23.10.2011 12:12
Napravi ovako:
  1. Dim Brojac as integer
  2. Pauza1:
  3. Zaustavi (2)
  4. if brojac>6  goto Kraj
  5. on error resume next
  6. Dim Odgovor As String
  7. Odgovor = Vrsta_Ugovora("c:\tring\xml\odgovori\stampatifiskalniracun." & zah & ".xml")
  8. if error.number=53 then
  9. err.clear
  10. on error goto 0
  11. brojac= brojac+1
  12. goto pauza1
  13. endif
  14. If Odgovor = "Greska" Then
  15. MsgBox "Ra
  16. un nije fiskalizovan!", vbCritical
  17. Else
  18. Dim Brrac As String
  19. Brrac = Broj_Racuna("c:\tring\xml\odgovori\stampatifiskalniracun." & zah & ".xml")
  20. [Forms]![racun].BRF = Brrac
  21. [Forms]![racun].Fiskalizovan.Value = -1
  22. End If
  23. Izlaz:
  24. exit function
  25. Kraj:
  26. Msgbox "Doslo je do greske"
  27. end function
Moguce da ima koja greska jer sam kucao direktno.
#595 23.10.2011 13:59
Amelasar Van mreze
Postovi:344
Sad mi nikako ne radi. Vrti 6 puta i javi "Doslo je do greske".
Da nije problem u linijama poslije 22 jer u mene je to sve u kodu poslije stampe racuna, nije funkcija (ako sam se dobro izrazila).
Ja sam ovako ugradila tvoj kod:
  1. Dim Brojac As Integer
  3. Pauza1:
  4. Zaustavi (2)
  5. If Brojac > 6 Then GoTo Kraj
  6. On Error Resume Next
  7. Dim Odgovor As String
  8. Odgovor = Vrsta_Ugovora("c:\tring\xml\odgovori\stampatifiskalniracun." & zah & ".xml")
  9. If Error.Number = 53 Then
  10. err.Clear
  11. On Error GoTo 0
  12. Brojac = Brojac + 1
  13. GoTo Pauza1
  14. End If
  16. If Odgovor = "Greska" Then
  17. MsgBox "Raèun nije fiskalizovan!", vbCritical
  18. Else
  19. Dim Brrac As String
  20. Brrac = Broj_Racuna("c:\tring\xml\odgovori\stampatifiskalniracun." & zah & ".xml")
  21. [Forms]![racun].BRF = Brrac
  22. [Forms]![racun].Fiskalizovan.Value = -1
  23. 'GoTo Izlaz
  24. End If
  25.
  26. Kraj: MsgBox "Doslo je do greske!"
Pozdrav.
Pozdrav, Amela
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 23.10.2011 14:03 od strane Amelasar. ↑  ↓
#596 23.10.2011 16:10
nije ti dobar kraj.
Izlaz:
exit function
Kraj:
end function
kod tebe izlazi uvijek na isto mjesto te svaki puta procita da je doslo do greske.
Procedura treba da izlazi na exit a kada se desi greska onda ide na kraj.
#597 23.10.2011 17:49
Amelasar Van mreze
Postovi:344
Kako god probam ne radi mi, uvijek isto. Javi samo da je doslo do greske. Nesto ne stima.
Pozdrav.
Pozdrav, Amela
#598 23.10.2011 19:50
Pogledam pa javim.
#599 23.10.2011 20:10
Evo probaj sad.
  1. Function poziv()
  2. Dim Brojac As Integer
  3. Dim Odgovor As String
  4. Dim Brrac As String
  6. Pauza1:
  7. Zaustavi (2)
  8. If Brojac > 6 Then GoTo Kraj
  9. On Error Resume Next
  10. Odgovor = Vrsta_Ugovora("c:\_hcp\stampatifiskalniracun.xml")
  11. If Err.Number = 53 Then
  12.     Err.Clear
  13.     On Error GoTo 0
  14.     Brojac = Brojac + 1
  15.     GoTo Pauza1
  16. End If
  17.
  18. On Error GoTo 0
  19.
  20. If Odgovor = "Greska" Then
  21.     MsgBox "Raeun nije fiskalizovan!", vbCritical
  22. Else
  23.     Brrac = Broj_Racuna("c:\_tremol\stampatifiskalniracun.11.xml")
  24.     [Forms]![racun].BRF = Brrac
  25.     [Forms]![racun].Fiskalizovan.Value = -1
  26. End If
  27. Izlaz:
  28. Exit Function
  29. Kraj:
  30. MsgBox "Doslo je do greske!"
  31. End Function
#600 26.10.2011 07:44
Amelasar Van mreze
Postovi:344
ZXZ, sad radi bez greske. Hvala puno na pomoci.
Mozda da se primjer postavi u temu gotova rjesenja?
Pozdrav.
Pozdrav, Amela
Stranice (72):1,2 ... 58,59,60,61,62 ... 71,72
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 3: 11 pm.
