#621 12.07.2012 14:48
infomare Van mreze
Registrovan od:06.07.2011
Postovi:4
miro35 ili bilo tko,
imamo 3 dućana sa windows xp i fiskalom tremol 260f, sve radi ok, zanima me pošto korisnik hoće preći na windows 7, ima li tko kakvih iskustava, izgleda da ima problema s tim
hvala unaprijed
pozdrav svima
#622 12.07.2012 15:01
Ima prodajni centar 7 kasa sa win7 pro i tremol t260f sve radi bez problema i printa se veliki broj računa.
#623 13.07.2012 09:42
infomare Van mreze
Postovi:4
za tremol T260f, da li imaju posebnu verziju OPOS (coom tool, fpserver ,...) za win7 ili je to onaj isti kao za windows xp
#624 13.07.2012 09:44
isti je kao za xp
#625 10.08.2012 12:53
adis Van mreze
Registrovan od:10.08.2012
Postovi:2
pozdrav svima.
imam problem sa tremolom t260f znaci uređaju je 2 puta mijenjana matična ploča koja je navedena kao razlog zbog kojeg uredjaj upise u sebe nekih 100 artikala i samo blokira i nece nista dok se neizvrši reset artikala . 1 ploču su poslali sa greškom uredjaj resetujem podesim datum vrijeme sve ugasim skinem servisni jumper ponovo upalim uredjaj ispise greska memorije . naručim drugu ploču ugradim prodje sve bez problema postavim uređaj kupac 1 dan radio s njim drugi dan stao i uzmem da radim diagnostiku u comm tool odradim sve kad sam došao do diagnostike sd kartice samo mi izbaci popup comand ilegal ? jel se ko susreo sa ovakim problemom i sta činit ?
#626 10.08.2012 15:07
imao sam taj problem kod tremol m,dva puta mjenjana ploča.Kad smo zamjenili fiskalnu memoriju problem je rješen.
#627 11.08.2012 12:16
adis Van mreze
Postovi:2
a znaci ipak je to a nista jedino jos ostaje to da probamo jer vise neznam sta da radimo s tim uređajem . hvala !
#628 11.08.2012 12:50
To je kod mene bilo sigurno.Kod mene na tremol m nije mogao učitati 100 artikala ka kod tebe.Najviše oko 20 artikala i onda blokira pa kad napravim reset item onda opet radi do 20 i blokira
#629 17.11.2012 12:10
biromega Van mreze
Registrovan od:10.12.2010
Postovi:189
Kako dobiti datum i vrijeme odštampanog fiskalnog računa ili trenutni datum i vrijeme u fiskalnom uređaju?
Na ovaj način se može utvrditi "pogrešan" sistemski datum u računaru
Napomena:
1) Za TRING u fajlu odgovora postoji datum i vrijeme odštampanog fiskalnog računa
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<KasaOdgovor xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<Odgovori>
<Odgovor>
<Naziv>BrojFiskalnogRacuna</Naziv>
<Vrijednost xsi:type="xsd:long">16</Vrijednost>
</Odgovor>
<Odgovor>
<Naziv>DatumFiskalnogRacuna</Naziv>
<Vrijednost xsi:type="xsd:string">21.10.10</Vrijednost>
</Odgovor>
<Odgovor>
<Naziv>VrijemeFiskalnogRacuna</Naziv>
<Vrijednost xsi:type="xsd:string">2301</Vrijednost>
</Odgovor>
</Odgovori>
<VrstaOdgovora>OK</VrstaOdgovora>
<BrojZahtjeva>233</BrojZahtjeva>
</KasaOdgovor>
2) Kod NSC fiskalnih uređaja može se poslati komanda:
350,1,______,_,__;>;
pa se može dobiti datum i vrijeme u fiskalnom uređaju, a ako se komanda pošalje u računu ispred komande 48 onda se može dobiti datum i vrijeme odštampanog fiskalnog računa
Zanima me kako to dobiti za TREMOL i HCP fiskalne uređaje !
#630 19.11.2012 10:50
biromega Van mreze
Postovi:189
U međuvremenu sam riješio za HCP uređaje:
1) pošalje se komanda:
?'<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?>'
?'<COMMAND>'
?'<DATA CMD="DEVICE_STATE" />'
?'</COMMAND>'
a u fajlu odgovora: register_state.xml se nalazi trenutni datum i vrijeme u fiskalnom uređaju:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="true"?>
<DEVICE_STATE TIME="21.11.2012,19:11:01" TIME_FISC="15.10.2010,13:16:28" PIB="123456789012" JIB="1234567890123" IBFM="WE067890" Z_NO="3"/>
Ostaje pitanje kako to dobiti za TREMOL fiskalne uređaje?
Stranice (72):1,2 ... 61,62,63,64,65 ... 71,72
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 2: 16 am.
