#641 05.03.2013 14:40
biromega Van mreze
Registrovan od:10.12.2010
Postovi:189
Rabat se definiše unutar komande 52
52,1,_____,_,__;[+ -]<PLU>;[cijena];<količina>;[postotak];
➢    [+ -] <PLU> PLU je broj (šifra) artikla (max 5 brojeva). Ako postavimo PLU broj sa minusom ispred, komanda će otkazati prodaju istog artikla (cijena prodanog/otkazanog mora biti ista, količina može biti druga ali ne smije ići ispod prodane količine);
➢    [cijena] je jedinična cijena artikla. ako preskočite ovaj parametar (ili koristite 0.00)
koristit će se cijena koja je programirana;
➢    <količina> je količina koja se prodaje (brojevi 1.000 ~ 99999.999).
➢    [postotak] je popust/dodatak na cijenu u postotcima (-99.00% ~ 99.00%) ;
#642 08.04.2013 11:59
adi Van mreze
Registrovan od:06.02.2011
Postovi:78
Hvala kolega, uspio sam riješiti! S obzirom da sam malo van kondicije po pitanju fiskalizacije, morao sam dodatno proći kod i analizirati i tu mi je od pomoći bio tvoj post, tako da sada radi sve ok.
LP,
Adnan
#643 08.04.2013 12:13
adi Van mreze
Postovi:78
Imam još jedno pitanje koje me malo buni, nadam se da će mi neko moći dati pravi odgovor.
Ukoliko u softveru postoji i veleprodaja (vp) i maloprodaja (mp) na jednom PC-ju s jedne strane a s druge strane postoji jedan fiskalni uređaj, predpostavljam da se na taj uređaj mogu bez problema slati mp i vp računi?
Npr. ako se printa presjek stanja za maloprodaju kako će fiskalni uređaj "znati" da treba printati presjek stanja za maloprodaju a ne veleprodaju?
Možda je pitanje malo nestandardno:) ali mi ovaj dio nije najjasniji.
Hvala unaprijed,
Adi
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 08.04.2013 12:16 od strane adi. ↑  ↓
#644 08.04.2013 15:39
neznam kako e kaj vas ova reseno ama kaj nas vo mk ne moze da se vadi fiskalni racunaod magacin odnosno golemoprodazba zatoa artiklite od magacinot se prefrlaata vo diskont odnosno druga organizaciona edinica nameneta za maloprodazba i od tamu se vadi fiskalna smetka.
#645 08.04.2013 22:35
Amelasar Van mreze
Registrovan od:07.04.2011
Postovi:344
U Federaciji ne postoje MP i VP fiskalni racuni, vec samo fiskalni racun. Ako izdajes racune na jednom fiskalnom uredjaju presjek kao i dnevni izvjestaj bice na jednom izvjestaju.
Nije bitno da li printas izvjestaj iz VP ili MP.
Pozdrav, Amela
#646 05.09.2013 11:07
panjo Van mreze
Registrovan od:07.08.2013
Postovi:5
Nisam našao na forumu (možda je do mene) kako izgleda komanda za TREMOL uređaje za SNIMANJE ARTIKALA U ŠTAMPAČ i ŠTAMPANJE PRODATIH ARTIKALA.
Hvala
#647 05.09.2013 19:09
biromega Van mreze
Postovi:189
Snimanje artikala u štampač? Da li se uređaj koristi kao kasa ili kao štampač?
#648 05.09.2013 19:11
biromega Van mreze
Postovi:189
komanda za štampanje prodatih artika (PoArtiklima.xml)
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<TremolFpServer Type="ItemX" Command="Report"/>
#649 05.09.2013 19:21
biromega Van mreze
Postovi:189
Izvještaj po artiklima nije moguć za određeni period. Isti je moguć samo za trenutni fiskalni dan.
Ukoliko želite detaljan izvještaj po artiklima potrebno je podesiti sistemski parametar 30 na vrijednost 1, nakon toga ćete dobiti detaljan izvještaj po artiklima.
To radite na sljedeći način:
Pristupite podešavanju na kasi, zatim pritisnite 1 za pristup parametrima, nakon toga upišite 30 te potvrdite sa TOTAL za pristup tom parametru, nakon toga vrijednost 0 mijenjate na 1 sa tipkom TOTAL, znači kada vam izbaci parametar 30 potrebno je pritisnuti TOTAL za promjenu vrijednosti. To je to, nakon toga izvještaj po artiklima će biti detaljan.
#650 23.09.2013 14:36
m4rk0 Van mreze
Registrovan od:23.12.2011
Postovi:10
Pozdrav,
Moze li mi netko objasniti kako (softverski) ocitati sa Tremol M zadnji/sljedeci broj fiskalnog racuna?
LP,
Marko
Stranice (72):1,2 ... 63,64,65,66,67 ... 71,72
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 10: 46 pm.
