#701 01.08.2016 07:37
Najbolje je prije reklamiranog računa da pošalješ fajl sa unosom novca za taj račun koji reklamiraš.
Znači prvo unos novca sa ukupnim iznosom računa pa onda reklamirani račun.
Ako želiš da ti stanje u blagajni na presjeku stanja bude u redu onda napravi i iznos novca
#702 23.09.2016 13:41
biromega Van mreze
Registrovan od:10.12.2010
Postovi:189
MAKSIMALNI BROJ DNEVNIH IZVJEŠTAJA
Pravilnikom o sadržaju formulara i načinu ispitivanja dijelova fiskalnih sistema je predviđeno smještanje u fiskalnu memoriju minimalno 1850 zapisa iz dnevnih izvještaja.
Jedan od zahtijevanih nalaza testiranja je i:
4.   Vizualno i štampano obavještenje o potrebi za zamjenu fiskalnog modula prije svakog formiranja
dnevnog izvještaja, u slučaju da je broj preostalih mogućih smiještanja zapisa iz dnevnih izvještaja u
fiskalnu memoriju manji od 50
Kada se fiskalna memorija popuni predviđenim maksimalnim brojem dnevnih izvještja blokira se izdavanje novih fiskalnih računa.
Za fiskalne uređaje Datecs (FP 550H, DP i MP) broj preostalih dnevnih izvještaja se može dobiti komandom:
350,1,______,_,__;D;
u fajlu odgovora:
350,1,000340,1,Ok;4BD3919,3919Ŕ€‚ׂú;
nalazi se broj preostalih dnevnih izvještaja (na pozocoji označenom crvenom bojom)
ovo se može iskoristiti da se poslije dnevnog izvještaja prikaže neko upozorenje kada se taj broj smanji ispod zadatog
#703 22.10.2016 07:38
biromega Van mreze
Postovi:189
U jednom od ranijih postova sam napisao:
"Ni u jednom odgovoru (answer datoteka) ne postoji podatak o ukupnom stanju gotovine u kasi. Taj podatak se može "vidjeti" jedino na odštampanom presjeku stanja (x izvještaj) ili poslije slanja depozita (komanda 70)"
Nezadovoljan takvom situacijom malo sam ekperimentisao i došao do rješenja (za Datecs fiskalne uređaje)
1) pošalje se komanda:
350,1,______,_,__;F;
Napomena: slovo F je znak cah čiji je ascii cod 70 (a komanda 70 je +/- depozit)
2) fiskalni uređaj pošalje odgovor:
350,1,004460,1,Ok;VBFP,+000000052450,+000000000000,+000000000000Ŕ€€ü‚ú;
npr. broj 52450 predstavlja trenutno stanje gotovine u fiskalnom uređaju: tj. 524,50 KM
#704 22.10.2016 07:41
biromega Van mreze
Postovi:189
Napomena: slovo F je znak čiji je ascii kod 70 (a komanda 70 je +/- depozit)
u odgovoru: broj 52450 predstavlja trenutno stanje gotovine u fiskalnom uređaju: tj. 524,50 KM
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 22.10.2016 07:45 od strane biromega. ↑  ↓
#705 09.01.2017 12:48
hsvagelj Van mreze
Registrovan od:09.01.2017
Postovi:3
Pozdrav svima! Ovaj forum mi je stvarno puno pomogao da riješim neke probleme s implementacijom softwarea za područ****sne i Hercegovine (posebne pohvale biromegi), međutim imam još neke nejasnoće.
Konkretno, radi se o TRING EPSON T202 printeru za kojeg koristim Tring.Fiscal.Server v3.2.19. Uređaj koji imam kod sebe nalazi se u testnom režimu rada.
Pokušavam implementirati ispis duplikata dnevnog izvještaja (Stampatiduplikatdnevnogizvjestaja). biromega je napisao u postu #670:
Kod štampanja duplikata fiskalnog i reklamiranog računa potrebno je proslijediti broj računa za koji se želi duplikat, kao i za dnevni izvještaj gdje se proslijeđuje broj dnevnoj izvještaja za koji se želi duplikat, dok se duplikat presjeka stanja i periodičnog izviještaja može štampati samo za zadnji štampani presjek stanja odnosno periodični
izviještaj.
Problem je u tome što ja u xml odgovoru prilikom štampanja dnevnog izvještaja ne dobijem nikakv broj, već samo odgovor OK. Ne znam ima li to veze što je printer u testnom režimu rada ili je to normalno.
Također, kroz sva uputstva koja sam našao nigdje ne mogu pronaći kako onda treba izgledati xml request za ispis duplikata dnevnog izvjestaja tj. u koji parametar treba postaviti broj dnevnog izvjestaja.
Unaprijed hvala na pomoći!
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 09.01.2017 13:01 od strane hsvagelj. ↑  ↓
#706 09.01.2017 15:19
biromega Van mreze
Postovi:189
sddi.xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Zahtjev xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<BrojZahtjeva>X</BrojZahtjeva>
<VrstaZahtjeva>8</VrstaZahtjeva>
<Parametri>
<Parametar>
<Naziv>BrojDnevnogIzvjestaja</Naziv>
<Vrijednost>Y</Vrijednost>
</Parametar>
</Parametri>
</Zahtjev>
Napomena:
X neki nevažan broj zahtjeva
Y broj dnevnog izvještaja čiju kopiju želite štampati (na odštampanom originalu piše DI: Y/ukupan raspoloživi broj dnevnih izvještaja)
Ovaj post je ureden 2 puta. Posljednja izmjena 09.01.2017 15:23 od strane biromega. ↑  ↓
#707 10.01.2017 14:30
hsvagelj Van mreze
Postovi:3
Hvala puno biromega na brzom i preciznom odgovoru!
Sada imam novo pitanje, ovaj puta radi se od DATECS FP550H printeru sa FPrintWIN v3.12 driverom. Pokušavam napraviti ispis peridičnog izvještaja (na forumu sam našao primjer samo za ispis duplikata), ali mi nikako ne uspijeva. U uputama koje sam našao na netu piše da bi komanda trebala izgledati ovako:
79,1,______,_,__;DDMMYY[hhmmss]],DDMMYY[hhmmss]];
gdje je vremenska komponenta datuma opcionalna, te se izostankom iste uzima za početno vrijeme 00:00:00, a za kraj 23:59:59.
Međutim, komadna:
79,1,______,_,__;01012017,07012017;
rezultira odgovorom:
79,1,123450,0,Er;01012017,07012017;
Ima li neko prmjer ispravne komande za periodični izvještaj?
Unaprijed hvala na pomoći.
#708 10.01.2017 16:06
biromega Van mreze
Postovi:189
79,1,______,_,__;010117;070117;000000;235959;
Napomena: godina je u formatu YY (samo zadnje dvije cifre)
#709 10.01.2017 16:10
biromega Van mreze
Postovi:189
''79'' – fiscal memory report by date
79,1,______,_,__;<Start_date>;<End_date>;[Start_hour];[End_hour];
➢ <Start_date> – defines the starting date for the report (format DDMMYY
➢ <End_date> – defines the ending date for the report (format DDMMYY
➢ [Start_hour] – defines starting hour (if blank the start time is 00:00:00);
➢ [End_hour] – defines ending hour (if blank the end time is 23:59:59);
#710 10.01.2017 16:48
hsvagelj Van mreze
Postovi:3
Jooooj, stvarno svam bedast. Da, to sam trebao i sam vidjeti.
Puno hvala!
Stranice (72):1,2 ... 69,70,71,72,
Sva vremena su GMT +01:00. Trenutno vrijeme: 4: 10 am.
