#71 03.11.2010 21:57
Dobro ovo mi je jasno.
naci drajver je vjerovatno neki dll koji komunicira sa printerom.
Mi mu saljemo file u obliku:
prodaja:
S,1,______,_,__;Artikl-xx;0,3;1,000;1;1;2;0;1593;
S,1,______,_,__;Artikl-xy;0,3;1,000;1;1;2;0;1594;
On nam vraca u taj file ako je prihvatio OK.
Sad me interesuje sta ce printer printati kako racun izgleda za kupca?
Ispravi me ako sam negdje pogrijesio.
#72 03.11.2010 22:31
dragan59 Van mreze
Registrovan od:02.11.2010
Postovi:64
Minimalna prerada vašeg programa bi bila ova komanda za prodaju. Na žalost većina softvera koji radi ovdje i nije više uradila. Pored ovih komandi (S i T) postoje još neke važne:
U - upis artikla u printer
X - printanje presjeka stanja pri kome se ne zaključuje kasa
Z - zaključivanje kase, dnevni izvještaj ili Z-izvještaj
O - brisanje artikla iz memorije printera (u dozvoljenom periodu)
To su osnovne komande koje će svaki printer sa FP550 protokolom izvršiti. Osim njih postoje i tzv. V komande koje npr izgledaju ovako:
V,1,______,_,__;A
U uputstvu od printera piše da je to komanda sa kodom 65. Funkcija joj je da provjeri koliko u printeru ima novca po vrstama plaćanja.
Nakon što je f.drajver obradi umjesto A upiše iznose po vrstama plaćanja koje onda možete iščitati u vašem softveru. Tu su i komande za ispisivanje raznog teksta po displeju, otvaranje ladice, upisivanje blagajnika, ispis nekog teksta u podnožju računa, itd...
Za sada su u FBiH prošla dva printera, ovaj FP550P i TringFavorite koji je u stvari prerađena kasa Favourit koju je radio Digit u RS. Još se očekuje minimalno jedan printer od firme HCP iz Kruševca. Njih zastupa KimTec iz Viteza.
#73 03.11.2010 22:43
dragan59 Van mreze
Postovi:64
prodaja:
To je to. Fiskalni drajver je u obliku rezidentnog fajla koji "čuči" u tray-u i osluškuje određeni folder. Ako se u njemu (folder-u) pojavi novi fajl on pokušava da ga obradi. Postoji kod nekih drajvera i "dll način" rada pri kome direktno iz programa "prozivamo" dll drajvera i prosljeđujemo mu paramtere. Puno brži način, ali se dešavalo da se ta komunikacija ponekad zaglupi pa zablokira POS software.
Programer nema šta da vodi brigu o izgledu računa. Izgled računa je određen zakonom i pravilnicima i sasvim je dovoljno da se pošalje onaj fajl sa S i T komandama da bi printer izvukao račun. Sav izgled je unaprijed programiran u firmware-u printera i tu programer nema šta da centrira itd. Može eventualno da na kraju računa (podnožje) iza separatora odštampa neku dodatnu poruku tipa: POS račun broj 12122, software by xxxx.soft, Hvala itd. Ima 4 reda na raspolaganju.
Zaglavlje zadaje serviser prije fiskalizacije jer se ono može mijenjati samo u servisnom modu.
Tako da je programerima sa te strane lakše. Sjećam se svojih muka sa printanjem direktno kroz port, pa sve ručno centriraj i složi i onda odneseš kod klijenta, a on ima printer sa 32 karaktera. Pa sve nanovo...Tako da sam morao imati varijantu za bar 3 različita broja karaktera. Pa prerađuj svaki izvještaj itd.
#74 03.11.2010 23:08
Ok hvala na iscrpnom izvjestaju.
Sada je bar meni puno jasnije.
#75 04.11.2010 09:57
Kiro Van mreze
Postovi:119
I od mene hvala @dragan59. Dosta je jasnije.
Pošto još nema printera i ne može se ništa probati.
Imam ja jedno pitanje.
Koji bi ti sebi kupio printer da moraš?
Znači daj preporuku.
#76 04.11.2010 15:35
dragan59 Van mreze
Postovi:64
Izbor printera nije laka stvar.
Definitivno najbolji po svim karakteristima (trajnost u radu tj. mogućnost da bez kvara izvuče veliki broj računa, mali broj kvarova, iskustvo programera sa njim itd.) je FP550P. Međutim kod njega je problem što je dosta skup. U FBiH još nije izašla cijena, ali sigurno će biti u rangu 900EUR kao što je i u Srbiji i u RS. Taj printer inače u Srbiji i u RS koriste veliki trgovački lanci tipa Interex, Delta itd.
Ukoliko je u pitanju manji obim izdavanja računa onda će svaki printer zadovoljiti potrebe i tu je onda najbitnija cijena. A ona je za Tring uređaj oko 800KM što nije mala razlika.
Ja lično bih uzeo ovaj FP550P ako bih mogao to da platim i ako imam veći obim izdavanja računa.
#77 04.11.2010 15:47
Ima dosta ovih firmi koje imaju samo par racuna mjesecno.
Sta bi ti takvima preporucio da kupe.
#78 04.11.2010 16:10
Ja sam isprobao danas ispis računa preko fp servera u test modu za printer tremol t260F.A u utorak ću imati dostupan i uređaj. Ovo preko drivera za taj printer što sam isprobao vraća mi poruku da je sve u redu.Poruka je ovog sadržaja:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<TremolFpServerOutput ErrorCode="0" ErrorOPOS="OPOS_SUCCESS" ErrorDescription="Uspješno izvršavanje." />
#79 04.11.2010 16:19
A jesil pokusao sa aplikacije da posaljes txt file u dati dir kako je bilo govora gore odnosno u dir gdje ti vraca ovu poruku i ako jesi u kojem obliku.
#80 04.11.2010 16:33
Zuko Van mreze
Registrovan od:13.09.2010
po ovome što nam je dragan59 dao kao primjer treba podatke slati u određeni direktori odakle ga taj printer kupi.
pitanje za dragana59 dali printer briše svaki dan podatke iz foldera ili to moramo mi raditi.
i drugo pitanje šta je sa ulaznim podacima za neku firmu (dali je to kalkulacija ili prijemnica za prdavnicu ili nazovi je kako hočeš, dali se i to negdje elidentira ili kako mi kažemo možeš prodavati koliko hoćeš, ako je ovo drugo po meni ova fiskalna kasa ili printer opet nema smisla. na stari naćin ako su htjeli (država) mogli su kontreolisati, a ne ovako možeš prodavati koliko hoćeš ali ako nema ulaza radiš na crno.
Pozdav,
Nedim
Stranice (72):1,2 ... 6,7,8,9,10 ... 71,72
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 11: 29 pm.
