#81 04.11.2010 17:42
dragan59 Van mreze
Registrovan od:02.11.2010
Postovi:64
Za firme koje imaju par racuna mjesecno definitivno nije fiskalni printer. Njihove potrebe ce zadovoljiti i najjeftinija kasa cijene oko 600KM.
Oko fajlova.
Moze se podesiti u postavkama fiskalnog drajvera da se ti fajlovi automatski brisu nakon stampanja. Mđt. ukoliko naÅ¡ softver koristi te obrađene fajlove da recimo utvrdi je li Å¡tampanje proÅ¡lo OK ili da pokupi broj fiskalnog računa onda tu opciju ne treba uključivati već fajlove brisati iz softvera nakon obrade.
U svakom slučaju ih ne treba ostavljati da se gomilaju u folderu. I preporučljivo je tim fajlovima davati jedinstvena imena. Npr. ne uvijek Racun.txt nego Racun-23553.txt.
Ulaz robe.
Fiskalni uređaji (bar ovi koji su u RS) nemaju mogućnost pamćenja i obrade količine artikala, tj. ne vode lager. Oni služe isključivo za evidentiranje prometa. Novi artikli se dodaju kod prodaje (ili komandom upisa), ali čisto u svrhu prodaje, a ne vođenja evidencije. To neće spriječiti ulaze na crno, ko je tako radio do sad, radiće i dalje.
Naravno, trgovačke knjige, ulazne kalkulacije, fakture dobavljača, KIF i KUF itd. se moraju voditi i dalje kao i dosad i tu se ne mijenja niÅ¡ta.
#82 05.11.2010 09:21
Kiro Van mreze
Postovi:119
@dragan59 RE:ili da pokupi broj fiskalnog računa
Jel ovo znači da fiskalni printer sam generira broj fiskalnog računa i da se na to nemože uticati?
Tj da broj f. rn. nije isti kao i naša npr. Otpremnica?
#83 05.11.2010 09:51
Nisam slao textni fajl jer nam nisu dali primjer kako bi izgledao za račune. Text fajl se koristi za artikle i za klijente a imaju naziv:Client.txt i Item.txt. Tako je broj računa dodjeljuje printer i mi nemamo uticaj na broj računa. Dobro je to Å¡to ne moramo ažurirati bazu podatataka ako se pojavi novi artikal u naÅ¡oj kasi. Znači ne mora artikal postojati uneÅ¡en u printer fiskalni.Ima xml fajl koji Å¡aljemo u sebi da ukoliko ne postoji artikal u fisk preinteru da ga doda pod novom sljedećom Å¡ifrom.
#84 05.11.2010 09:54
Å to se tiče brisanja iz mape iz koje uzima printer podatke,taj fajl se odmah briÅ¡e.Ovde kod mene je software TremolFPServer i on to radi.ako je uključen fp server koji stoji u tray-u. I da znate ovaj gore code koji sam postavio radi.
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 05.11.2010 09:55 od strane miro35. ↑  ↓
#85 05.11.2010 10:40
Evo moj code za dnevni promet po operaterima na fiskalni printer tremol t260F.Ovaj code kreira xml fajl u nekoj mapi koju vi odredite na fp serveru da vam služi za kupljenje podataka na fiskalni printer.
  1. Dim RS2
  2. Dim Db As Database
  3. Set Tekst = New Stream
  4. Tekst.Open
  5. Tekst.Position = 0
  6. Tekst.Charset = "IBM852"
  7. Tekst.WriteText "<?xml version=""1.0"" encoding=""IBM852""?>" & vbCrLf
  8. Tekst.WriteText "<TremolFpServer Command=""Report"" Type=""OperatorX;" & Me.SIFDJEL1 & """ > " & vbCrLf
  10. Tekst.WriteText "</" & "TremolFpServer" & ">" & vbCrLf
  11.       'Tekst.WriteText "<TremolFpServer>" & vbCrLf
  13.
  14.     Set Db = Nothing
  15. Tekst.SaveToFile "C:\Prodaja\OperatorX.xml", adSaveCreateOverWrite
  16.  Tekst.Close
  17.  MsgBox "IzvjeÅ¡taj je uspjeÅ¡no poslan na fiskalni ureaj!", vbExclamation, "UspjeÅ¡no poslano"
Ako hoćete da nulirate promet onda stavite umjesto "Type=""OperatorX" stavite "Type=""OperatorZ"
#86 05.11.2010 11:04
Evo kako izgleda text dokument za artikle i za klijente
Informacije o tipu datoteke za:txt  items.txt
Preuzimanja:318
Velicina datoteke:1.25 KB
Informacije o tipu datoteke za:txt  Clients.txt
Preuzimanja:240
Velicina datoteke:288 Bajt
#87 05.11.2010 11:45
dragan59 Van mreze
Postovi:64
Citiraj Kiro:
Da, tako je. Broj fiskalnog računa počinje od 1 sa novim fiskalnim modulom i uvijek ide naprijed automatski. Kao i broj reklamiranih fiskalnih računa, i broj dnevnih izvjeÅ¡taja.
On je naravno različit od broja fakture, ali to nije neki problem. Ukoliko se u uređaju zbog nečega promjeni fiskalni modul (ulazak u PDV, promjena pod-JIB-a, kvar na starom modulu) sva numeracija opet kreće od 1, ali je tada broj fiskalnog modula uvećan za 1, npr. bio je AA123450, a nvi modul ima broj AA123451. I tako može ići do 9.
Ono Å¡to je ovdje joÅ¡ važno reći jeste da broj fiskalnog računa mora biti upisan na fakturi, pa se mora i to dodati na poreske fakture. Da li ćete ga pokupiti automatski nakon Å¡tampe fiskalnog ili ćete ostaviti negdje da ga operator upiÅ¡e nebitno.
Format prikaza broja fiskalnog računa na fakturi nije preciznije određen, tako da je dovoljno staviti "Fiskalni račun broj: 12223" i to je OK. Ili recimo "Fiskalni račun: 12223/AA123450" gdje je AA123450 broj fiskalnog modula uređaja.
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 05.11.2010 11:47 od strane dragan59. ↑  ↓
#88 05.11.2010 12:13
Tako sam i ja planiro napravit za A4 račun,znači prvo se mora ispisati fiskalni račun pa tek onda nakon upisivanja broja fiskalnog da dopusti da ispiÅ¡em veliki A4 račun.
#89 11.11.2010 16:40
U ponedjeljak ću probati ovaj tremol printer pa se javim.
#90 30.11.2010 22:09
Sta bi sa oviom temom.
Ima li ko kakvih vijesti. Ja sam cuo da su hoteli vec poceli raditi i jos poneke firme.
Dali neko zna?
Stranice (72):1,2 ... 7,8,9,10,11 ... 71,72
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 12: 03 am.
