iCentar » Forum » Racunari i oprema » Softver i operativni sistemi » Windows » Windows trikovi
Predmet:Re: Windows trikovi
Mislim da bi trebao napomenuti na koje Windowse se primjeri odnose. Ja imam Winows 7 i ne mogu naći Advanced.
Da u pravu si ovo je uglavnom za xp.
Pritisnite "Print Screen" taster u desnom gornjem dijelu tastature da snimite sve ono sto se trenutno nalazi na vasem ekranu.
Na primjer, pritisnite taster pa poslije otvorite Microsoft Word i idite na 'Edit-->Paste' i vidjet cete da ste kopirali sliku ekrana koja je bila u trenutku pritiska na gore spomenuti taster. To mozda i znate ali probajte kombinaciju Alt+Print Screen. Iskopirat cete trenutno aktivni prozor, a ne cijeli ekran.
Ovo ponekad bas zatreba.
Ja često koristim Alt+PrtScr pogotovo kad unutar programa iskoči neki mali prozorčić koji treba "uslikati" a ne treba mi cijeli ekran, odlična opcija.
Predmet:Administrator na win7
Win7 nema Adminitratora odnosno nemozemo uci kao administrator ukoliko zaboravimo sifru na svom korisnickom imenu ili nesto drugo krene po zlu.
Bar tako izgleda da nema jer nemozemo kao kod xp pritisnuti cotrol+alt+del pa dbiti opciju da ukucamo korisnika Administrator.
To mozemo omoguciti na sldeci nacin:
1. Klik na “Start” dugme-ikonu
2. Unesite “cmd” u “Search programs and files” polje
3. Desni klik na “Command Prompt” i odaberite “Run As Administrator“.
4. Na komand-promptu unesite slijedeću naredbu: “net user administrator /active:yes”
Administrator account je uključen.
Ako ga želite ponovo onemogućiti, na komand-promptu upišite slijedeću naredbu:
“net user administrator /active:no”
Ne zabotravite razmak izmedju administrator i kose crte.
Ovo moze biti veoma korisno onima kojima je posao instalacije racunara.
Predmet:Shut Down Ikonica
Windows Xp poseduje program nazvan SHUTDOWN.EXE koji je predvidjen za kreiranje ikonica kojim na lak nacin mozete ugasiti ili resetovati sistem. Kako bi ste kreirali ovaku ikonicu na svom desktopu potrebno je da kliknete desnim dugmetom na slobodnu povrsinu na desktopu. Izaberete opciju New zatim Shortcut. Upisite shutdown -s -t 00, pritisnite dugme Next. Kao ime skracenice upisite sta god zelite npr.(Shut Down ili Gasenje kompjutera). Kada ste to uradili nova ikonica koja se pojavila na desktopu sluzi ce vam za gasenje kompjutera. Ako zelite da imate ikonicu za restart, potrebno je da umesto -s prekidaca u putanju ubacite -r odnosno shutdown -r -t 00. Prava snaga ovog nacina gasenja kompjutera lezi u velikom broju raznoraznih parametara koje mozete ubaciti a oni su: -a Obustavlja iskljucivanje sistema ako ste postavili tajmer. -f Forsira gasenje svih aktivnih aplikacija. -m[\\ComputerName] Gasi kompjuter sa definisanim imenom. -f xx Postavlja tajmer za gasenje kompjutera u sekundama. -c “vasa poruka“ Omugucava ispisivanje poruke tokom gasenja kompjutera mozete koristiti 127 karaktera a poruka mora biti u navodnicima.
Predmet:Korisnicko Ime na start meniju
Evo kako ukloniti korisnicko ime iz Start Menia: Start > Run > GPEDIT.MSC > User Configuration > Administrative Templates > Start Menu And Taskbar > 'Pronadjite' Remove User Name From Start Menu > 'Desni Klik na' Properties > 'Oznacite' Enabled.
Predmet:No To All pri kopiranju fajlova
Prilikom kopiranja filova na neko drugo mesto gde istoimeni filovi vec postoje Windowsi ce vas pitati da izaberete izmedju 3 opcije : Yes, Yes To All, No. Ukoliko takvih filova ima vise za svaki pojedinacno trebate kliknuti No. Opcija No To All nije navedena ali ukoliko drzite Shift i kliknete No to je jednako No To All.
Div Van mreze
Registrovan od:01.11.2007
Postovi:22
Predmet:Insert attachment dialog.
Prilikom izbora fajla ta slanje mejlom otvara se ovaj dijalog uvek uvek u List View, a pogodnije bi bilo u Details View. Ima li načina da se to trajno izmeni?
Ja nisam bas siguran da sam te razumio.
Gdje biras file jel u exloreru.
Malo opisi kako to radis i koji je win.
Dodaj odgovor Stranice (7):1,2,3,4,5,6,7
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 1: 21 am.
