iCentar » Forum » Racunari i oprema » Programirannje i baze podataka » Access » Kako zaključati podformu?
#1 05.09.2012 12:55
Branestan Van mreze
Registrovan od:07.05.2012
Postovi:120
Predmet:Kako zaključati podformu?
Postoji li način da se podforma zaključa, tako da nije moguće mijenjati širinu kolona, skrivati ili prikazivati kolone itd. a i dalje je moguć unos podataka?
#2 05.09.2012 14:11
Postovi:1,890
Predmet:Re: Kako zaključati podformu?
Stavi na forma kade sto se naoga subformata edno Check Box i krsti go Key
Ova stavi go na form_current na formata kade sto se naoga subformata
Private Sub Form_Current()
If Me.Key = True Then
Me.frmKasa_Stavkai_Subform.Locked = True 'Ime od subformata
Else
Me.frmKasa_Stavkai_Subform.Locked = False ' ime od subformata
#3 06.09.2012 07:00
Branestan Van mreze
Postovi:120
Ovo mi je poznato, nešto slično već koristim (polje Yes/No).
Da sam malo bolje razmislio prije nego što sam postavio pitanje shvatio bih da su za ovaj problem ljudi napravili Continuous Form, a ne Datasheet.
Ipak, hvala za odgovor!
Sva vremena su GMT +01:00. Trenutno vrijeme: 9: 09 pm.
