iCentar » Forum » Dom_Porodica_zdravlje » Biljke u domacinstvu » Elegantno drvo života
switch Lista naslova:
Predmet:Elegantno drvo života
Drvo života (dracaena) je vrlo elegantna biljka sa predivnim, mekanim listovima. Listovi mogu biti jednobojni, ali najčešće su prugasti (Dracena dermensis). Rod dracaena obuhvata 40 vrsta.
Njega i briga oko Dracene je vrlo jednostavna. To je sobna biljka iz porodice Agavaceae – Agave, a većini vrsta porijeklo je iz tropskih krajeva Afrike.
Dugovječna biljka
Ovisno o vrsti naraste od jednog pa sve do tri metra. Raste tako da na vrhu biljke niknu novi listovi, a stari na dnu biljke postupno odumiru. Na taj način stablo postepeno ogoli, poput palme. Raste relativno sporo, a biljka je dugovječna - jedan primjerak iz Tenerifa star je preko 1000 godina.
Drvo života je jedna od vrlo zahvalnih sobnih biljaka. Najbolje ju je postaviti u svijetlu prostoriju da bude dalje od direktnog sunca, ali treba izbjegavati hodnike i stubišta, koja znaju biti na propuhu i hladniji su.
Idealna temperatura za rast biljke je oko 17-27° C. Tokom zime može da bude malo niža, ali ne smije se spustiti ispod 15°C. Hladnoća joj šeti i biljka može uginuti. Osim toga, tokom zime treba prestati sa prihranjivanjem, a zalijevanje treba smanjiti. Zalijeva se tek toliko da zemlja bude vlažna. Biljka se treba prskati vodom jednom sedmično tokom zime, a ljeti češće.
Razmnožavanje
Razmnožavati se može sjemenom ili reznicama. I jedan i drugi način su vrlo jednostavni i vrlo uspješni. Ukoliko nabavite sjeme najbolje ga je posijati tokom marta u obični supstrat i staviti na toplo mjesto. Dobro ga je i prekriti najlonom i staviti na sunčani prozor. Najbolje nicanje je na temperaturi od oko 27-28° C. Kada biljka počne da raste, temperatura može biti niža, oko 24° C. Presađuje se u posude promjera 7-9 centimetara i stavlja na mjesto zaštićeno od propuha.
Zasad nove biljke može se postići i odsijecanjem vrha stabljike koji se drži u vodi koja se ne mijenja, već se dosipa isparena količina vode. Kad pusti žile, zasadi se u saksiju.
Svake dvije godine biljku treba presaditi u veću posudu. Ovisno o brzini rasta biljke to ponekad treba uraditi svake godine. Prilikom presađivanja na dno posude treba staviti šljunak ili komadiće cigle radi bolje drenaže.
Njega listova
Ukoliko listovi otpadaju, a nisu se razvili od kraja, to je prvi znak da je biljka ili premalo ili previše zalijevana, a to isto može i prouzročiti preniska temperatura.
Listove je dobro oprati pivom, ali samo pjenom i samo gornje dijelove listova, nikada donje - to je za sjaj listova i protiv prašine.
Ljeti ne smije biti izloženo jakom suncu, jer lišće na suncu izblijedi.
enterijer.ba
Sva vremena su GMT +01:00. Trenutno vrijeme: 2: 05 am.
